Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!При замене термостата лучше отключить АКБ. См.
здесь
Schuma
5 November 2022mobile
У меня всегда 85-90 ито нормально, но греется долго
4honte
7 November 2022
foxsolo:
в городе не доходит до 90 .на пробках,на светофорах.короче картонку надо)) |
купите в кастораме, типа такой трубки
https://aliexpress.ru/item/1005002717491517.html...8515651![aliexpress.ru](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
нарежьте и вставьте в соты решетки радиатора (правда за сотами должна быть металлическая сетка)
ps ну и смотрите, что у вас с термосом...походу подклинило его...
grafvarg
с разборки есть смысл брать? чет питак отдавать сейчас не хочется ни разу. или кетай норм ходит? с алишки?
foxsolo:
с разборки есть смысл брать? чет питак отдавать сейчас не хочется ни разу. или кетай норм ходит? с алишки? |
Я на авито брал новый махле 2 года назад, ходит без проблем.
бу такие вещи не рекомендую, ресурс сложно определить...100тыс или 200тыс...
Али ну не знаю...
foxsolo
новый бери, или ориг или мале, с разборки не факт что будет не такой же, а китай хз, я бы не стал
vesely_tuschkan
12 November 2022mobile
Добрый день. Подскажите, новый термостат на 1.8 бенз должен пропускать? Купил Vernet TH687989J, дую в него, а он немного пропускает, что в одну, что в другую сторону. Брак?
Snezhnii
vesely_tuschkan
Там клапан стоит, в себя должен свободно пропускать воздух, от себя не должен... Может под шарик что-то попало, попробуй промыть.
vesely_tuschkan
Snezhnii
Благодарю. Уже поставили как есть, буду наблюдать. Снятый оригинал как положено продувается этим клапаном только в одну сторону. Хочу поэксперементировать с длиной штока. Разобрал его. Уплотнительное кольцо рассыпалось. Не подскажите, есть какой-нибудь заменитель в продаже этого кольца?
vesely_tuschkan
13 November 2022mobile
Не, это прокладка самого корпуса. Я про такую:
Snezhnii
vesely_tuschkan
Такое кольцо думаю найти не проблема, в магазине сантехника или в резинотехнике.
Ne_lgi_mne
16 November 2022
faddist:
Не нашел отдельной темы по патрубкам для 2го поколения, поэтому напишу здесь. У меня вздулись патрубки, которые идут от расширительного бачка (двигатель 1,8 125 лс, думаю что на 2,0 будет аналогично) выкладываю номера: От бачка на радиатор: 1386837 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч Взял Аналог SASIC 3406118 (стоит в районе 600р). Он немного толще, поэтому штатные хомуты не подходят.
От бачка на ГБЦ: 1490703 - оригинал, стоит в районе 2,5 тысяч. Взял аналог от двигателя 1,6 - SASIC 3406107 (стоит в районе 600р). Имеет небольшие отличия, но очень похож. Хомут со стороны ГБЦ - походит, а со стороны бачка маленькие. |
faddist, приветствую! Как показали себя эти патрубки спустя 3,5 года? Какой пробег на них?
Ne_lgi_mne:
, приветствую! Как показали себя эти патрубки спустя 3,5 года? Какой пробег на них? |
Проехал наверное более 50 тысяч проблем не было. Досконально на них не смотрел.
Ne_lgi_mne
17 November 2022mobile
faddist:
Проехал наверное более 50 тысяч проблем не было. Досконально на них не смотрел. |
Спасибо за отклик! Получается эти sasic - вариант вполне рабочий, тем более за такие деньги в нынешних условиях. Сам рассматриваю ещё полный комплект силиконовых, который 10000 стоит, но отзывов не много...
Ne_lgi_mne:
Сам рассматриваю ещё полный комплект силиконовых, который 10000 стоит, но отзывов не много... |
Я поставил себе силиконовые от Salers-car technology. У меня мотор 1.8. Пробег пока небольшой, 100 км
![🙂](//css.ffclub.ru/em/1f642.png)
. Основная проблема - хомуты. Надо ставить силовые, плюс был совет подматывать тряпки под эти хомуты, чтобы они не порвали шланги. Мотал тряпочную изоленту. Самое сложное - это несчастный тройник в районе термостата. Там нет места для силовых хомутов. Шланги эти достаточно нежные в том плане, что если его ножом резать начинаешь, дальше как по маслу идет. И надо помнить, что в пароотводящих шлангах стоят жиклеры или клапана. В силиконе их нет, надо делать и ставить. Я сделал новые из иголок для шприца, выдернув саму иголку из зеленого колпачка, и слегка обрезав ребра, чтобы он залез в штуцер бачка.
С резиной сильно проще! Одел самозажимной хомут, и голова не болит! У жены, кстати, на опеле я снимал синий китайский патрубок типа из силикона. Он просто был в хлам, так что не советую китайские сине-оранжевые шланги точно. Настоящему силикону на все пофигу (антифриз, масло).
Ne_lgi_mne
17 November 2022
Так я и думаю на счёт Salers-car technology. Их комплект 10, а форд/вольво обойдутся примерно в 20.
Вот пока и вопрос, насколько этот силикон будет сравним по надёжности с оригиналом, который в моём случае прошёл 360 тысяч за 14 лет (в дороге лопнул тонкий шланг от ГБЦ)
tenzor85
Ne_lgi_mne
Если оригинал (все патрубки) стоит 20, я бы его поставил. Нет нужды греть голову за хомуты и подматывать под каждый хомут тряпошную изоленту, точить жиклеры. А так у меня только один патрубок печки с тройником стоил 8 рублей. Ну и сами силиконовые шланги я купил давно, года 2-3 назад. У силикона есть альтернативы в виде фторкаучуков. Скорее всего наши шланги из материалов, близких к ним. Обычная резина столько не проживет. Мои старые шланги все целые, только некоторые вздулись.
Всем привет!!!
FF2 1.6 100 лс...
Просел термостат, хочу заменить, в сервисе настаивают на замене и корпуса термостата, т.е. сдвоенного патрубка где устанавливается термос...
Вопрос... а зачем собственно?
grafvarg
21 November 2022mobile
SVGRAND
Их бывает ведёт и они начинают ссать.
grafvarg, спасибки за оперативность... натурализм особенно впечатлил...
ребята, всем привет.
нужен совет.
решил поменять термостат на ERA 350.431.
после замены будто он не открывается, включается карлсон и с печки почему то холодный дует.
хотя приборка показывает 90. прогазуешь и печка дует кипятком некоторое время.
такое будто нет циркуляции...
морду поднимали, пытались воздух выгнать, толку нет.
в чем может быть причина? может быть что температура открытия больше чем температура включения вентилятора радиатора.
но тогда почему с печки холодный дует воздух...
26 November 2022mobile
vadima78
Мало антифриза или пробка воздушная. Температуру лучше по тестовому режиму приборки смотри. На стрелке у непрошитой приборки всегда 90.
Rics:
Мало антифриза или пробка воздушная. Температуру лучше по тестовому режиму приборки смотри. На стрелке у непрошитой приборки всегда 90. |
антифриз сколько сколько слили столько и зашло. как то ремнб рвался, то стредка больше показывала))). по посмотрю по сканепу.
есть вариант выгнать пробку?
vadima78
Открути пробку, заведи двигатель и по чуть чуть доливай. Я обычно наливаю выше максимума, почти по самую горловину и смотрю уходит или нет. Как правило если есть воздух то антифриз не быстро, но уходит. Можно попросить напарника покрутить двигатель.
как варик только умеренно - с открытой пробкой на первой -задней передаче туда -сюда по корпусу потрогаться -растолкать АФ .
всем спасибо. термос в помойку. новый ERA 350.431.
Приоткрытие на 100 градусах...
поставил старый на 82градуса...
термостат сам без корпуса на дорест-рест одинаоковые?
Monster_Energy
4 December 2022
Термос с завода стоит, температура 90 только летом в пробке, а в движении сразу падает с наступлением холодов 78-85 плавающая температура, по элкатсу у меня пробивается Ford 1566316 у него температура открытия как у ( 1476110 90* градусов), так как живу на югах (почитав пол темы и сделав некие выводы), склоняюсь к ( 1475495 на 82* град.) есть MahleTI 202 82 но цена в два раза дороже оригинала. Поправьте по артиклу оригинала если он не правильный, заранее мерси.
4 December 2022mobile
Monster_Energy
Ещё бы двигатель свой указали, то вообще красота была бы. Хотя наверное кто-то помнит все номера и так.
Monster_Energy
4 December 2022
Мотор 1.8 2009 год
