17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
14 November 2022mobile
igl3b
Для ESP/ABS переключатель не нужен.
Попробуйте для начала воспользоваться другим адаптером, желательно "шнурковым".
enigma78
19 November 2022
Ребята подскажите, а какая последняя версия elmconfig ?
alickaps
21 November 2022mobile
Всем привет,кто нибудь знает где то можно сейчас скачать программы для елм 327 чтобы прокачивать тормоза с абс/есп?.
А то сунулся скачать ффконфиг,а у Гугле не даёт это сделать.
Всем спасибо
alickaps
На 4pda скачай
alickaps
Или тут Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #19626841)
alickaps
Спасибо ,скачал через программу HappyMod,,форумчанин подкинул идею.
Вечером затестирую.
ejik78
21 November 2022
alickaps:
Вечером затестирую.
FORScan , чем не нравится ?
https://forscan.org/download.html
или
FFConfig для андройд на 4pda , есть мод на полную версию
alickaps
27 November 2022mobile
ejik78
Интересно а с форсканом на мобильнике можно прокачивать каждый цилиндр по отдельности?)
ejik78
28 November 2022
FFConfig
Поставь полную версию FFConfig для андройда , им можно прокачать тормоза.
alickaps
28 November 2022mobile
ejik78
У меня стоит ,но пока нет напарника чтобы подливать тормозуху,поэтому хотел узнать про форскан,чтобы прокачивать самому и каждое колесо по отдельности)
Но я возможно елс закажу китайский,так будет проще
creofun
10 December 2022mobile
Всем привет. Распишите пожалуйста пошагово как считать ошибки используя блютуз адаптер.
Прям пошагово. Прям вот так даже: вставить адаптер, подключиться по блютуз к адаптеру средствами телефона, потом средствами программы... Типа того прям вот по мелочам. Спасибо
Программа car scanner на Андроиде.
creofun
Держите инструкцию, даже с цветными картинками)
1. Вставить адаптер.
2. Выполнить сопряжение телефона с адаптером.
3. Запустить car scanner на Андроиде.
4. Произвести настройки car scanner на Андроиде (выбрать протокол подключения, интерфейс подключения).
5. Нажать "Ошибки (DTC)":
6. Выбрать нужные блоки и нажать кнопку "Прочитать":
7. Лицезреть ошибки:
Рад был помочь.
creofun
Спасибо большое. Ещё понять бы какие блоки надо считать. И надо ли запускать двигатель? Или просто зажигание включить без запуска двигателя...
creofun
Можно просто включить зажигание. И, как минимум, блок ЭБУ нужно прочитать, но основные блоки в программе по умолчанию уже будут выбраны, вроде.
creofun
Эбу это блок управления двигателем?
10 December 2022
creofun
да
enigma78
10 December 2022
ЭБУ - Электронный блок управления. За управление двигателем отвечает раздел ЭБУ с маркировкой РСМ.
Pincky
15 December 2022
Здравствуйте, а через elmconfig можно менять центральную конфигурацию на мондео? У меня получается почем-то только смотреть
ejik78
15 December 2022
P
Pincky:
Выбери в ВСМ и вкладку "центральная конфигурация" , дальше думаю разберёшься )
crab376
21 December 2022mobile
Подскажите пожалуйста почему то прога стала так отображаться.
Евген2115
21 December 2022
C
crab376:
Как минимум версия старая - 17ая последняя
crab376
Евген2115
Разобрался, в графе подключение не выбрал focus 2, тупанул. А версию выбрал старую потому, что вчера считывал прошивку elm327 с переключателем, считывал 80 мин, ноги отморозил, скорость 500000, решил старую версию попробовать при прошивке.
Евген2115
21 December 2022
C
crab376:
Проблема адаптера, а не программы.
Pincky
21 December 2022
ejik78:
Дык туда то я попал. Там должны быть как минимум кнопочки "загрузить из машины" и "записать в машину", а их нет. Только из файла в файл и откуда-то с базы какой-то я так понимаю.
P
Pincky:
Так у тебя offline mode.
crab376
Евген2115
Адаптер точно нормально работает покупал у елс327.рф. На другом ноуте работал хорошо, винда одинаковая, лично ставил. Вот не пойму в чем дело. Как можно проверить реальную скорость адаптера?
Pincky
21 December 2022
Это не у меня, а у того, кому я отвечал. У меня вроде вполне себе онлайн
Евген2115
21 December 2022
C
crab376:
Когда программу запускаешь в первом окне внизу есть возможность установить скорость.
21 December 2022
P
Pincky:
Ааа. Может, просто проблема с масштабированием делфёвых форм. Попробуй в настройках экрана другие разрешения и масштаб шрифта 100% поставить. Там может быть укрупненный 125% и тогда форма просто разъезжается.
Pincky
21 December 2022
ну у него точно так же выглядит. У него тоже разъезжается? Как должно тогда выглядеть?
Установка АКПП на ФФ2
