Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,6M
1K
10,1K
6 September 2022mobile
АНДРЕЙ1973
Наклейка настоящая, но бракованная.
73rus
7 September 2022mobile
Наклеена криво?
73rus
Надписи не хватает.
dimonda032
3 October 2022mobile
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, стоит ли менять ремень ГРМ в таком состоянии?
Предыдущим владельцем был поменян ремень на пробеге около 160 тыс. км.
Сейчас пробег:
Состояние ремня:
dimonda032
Краска ещё не стёрлась, трещин не видно (по крайней мере, на фото) - это хороший признак. Я бы оставил. Лучше лишний раз туда не лазить, если всё работает.
Scorpion_136
18 October 2022
Всем здравствуйте
Подходит время замены ремня ГРМ. Выбор пал на ремень Dayco 941049, его и приобрел во всеми известном интернет магазине по направлению "дистрибьютор". Ремень пришел производства КНР. Никаких претензий к качеству самого ремня и коробки нет, за исключением одного нюанса. На самом ремне указано два артикула через дробь "941049/95343". Теперь терзают сомнения, а не подделку ли я купил? Есть те, кто может подсказать в данном вопросе?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
pacific85
20 October 2022
Всем привет. Подскажите, ролик с комплекта CT881K2 подойдет на фф2 1,6/100? Машина 2008 года рестал. Сейчас стоит SKF VKM 14224
Ёжык
20 October 2022
pacific85
Ролик не того образца
pacific85
20 October 2022mobile
Ёжык
А какой выбрать более менее по качеству чтоб нормальный был?
Foks599
pacific85
Комплект ст881к3
Scorpion_136
21 October 2022
Scorpion_136:
Всем здравствуйте
Официальный ответ производителя ремня Dayco:
nikita-46
24 October 2022
Всем привет, подскажите пожалуйста, ремень ГРМ Gates 5669XS подойдет на ФФ2 2007 г 1.6 115лс? И чем он отличается от Gates 5433XS?
Ёжык
24 October 2022
Подойдёт. Ремень от Экобуста
nikita-46
24 October 2022
Ёжык
Получается 5669XS это от экобуста и он подходит?
Спасибо за помощь, а то заказал, а потом начал внимать и не мог понять подойдёт или нет, вдруг другая форма зуба и тд
dimonsf
29 October 2022
Всем привет. Долго ломаю голову и не могу понять. Владею ФФ2 1.4 2008г. без кондиционера. Мне необходимо заменить поликлиновой ремень (ремень генератора), но по размерам оригинал 6pk1042, я же купил 6pk1059 и на сайтах пишут что он подходит, хотя расхождение я считаю большое. Снять свой старый нет смысла - обозначения стерлись. Так все же мне нужно искать 6pk1042, или каким то чудом 6pk1059 тоже подойдет?
Ёжык
29 October 2022
dimonsf
Хотите запутаю ещё больше? Возьмите ремень Gates 6PK1042-1059SF )
На этих моторах должен стоять только эластичный ремень! Просто 1042 и 1059 не ставят.
Берите любой из аналогов Dayco 6PK1059EE или Conti 6PK1059ELAST
dimonsf
29 October 2022mobile
Ёжык
Еще раз спасибо, как оказалось я закал conti 6pk1059elast просто боялся что у оригинала 1042
slaviki2007
16 November 2022
Всем привет.
Вчера собственными силами менял ремень грм на ФФ2 1,6 (100 л.с.) 2011г. рестайл. Вторая замена на пробеге 206000 км.
При установке ремней навесного оборудования и кондиционера, по запарке провернул коленвал за болт крепления шкива коленвала на пару оборотов против часовой стрелки.
Двигатель завелся с полоборота, работает ровно, но на ходу неуспел попробовать, было уже поздно.
Утром проснулся и думаю, мог ли я при вращении против часовой ослабить болт коленвала, не проскочил ли ремень ГРМ на зуб, два?
Подскажите, пожалуйста, насколько критично вращение коленвала против часовой стрелки за болт шкива, надо ли снимать клапанную крышку проверять метки и ремень?
serg1983
16 November 2022mobile
slaviki2007
Если закрутили болт колена по регламенту то скорее всего волноваться не о чем, ТК он затягивается с конской силой.
Я на своем 100сильном моторе еле его открутил.
dominik2110
16 November 2022
slaviki2007
не чего страшного, не рекомендуется вращать коленвал против часовой стрелки на цепных моторах. Ременному пофиг.
лексс
20 December 2022mobile
Привет всем!
Пришел комплект грм VKMA04226 SKF.
Чудно что болтов клинвала пришло три, три варианта.
Ролик ин шина
В комплектации третьего болта нет.
лексс
Ничего чудно, так у многих производителей. Потому что проще выпустить 1 универсальный набор с 3 болтами, чем 3 набора с 1 болтом.
Ёжык
21 December 2022
DAYCO KTB461 тоже стали приходить с 3 болтами, хотя ранее там было 2 болта
лексс
21 December 2022mobile
Да согласен.
Но бесплатно ничего не ложат.
Помпа пришла долз без прокладки, делал возврат,второй раз даже болты считал.
Ёжык
21 December 2022
лексс
Это уже кто-то на складах прокладочку умыкнул. Долз всегда с прокладкой приходит
лексс
Ёжык
Понадобилась комуто прокладка.
Правильно больше совместимости больше спрос, и ненадо голову ломать какой болт покупать.
Ещё бы туда и сальник кв было бы удобно.
pacific85
19 January 2023
Всем привет. Грядет вторая замена ГРМ, менять буду уже с помпой. Подскажите, комплект CT881WP2 можно брать на 1.6/100 смело? Болты подходят что в комплекте идут там?
Serg-84
19 January 2023mobile
pacific85
Болты подходят, а вот помпа из набора, попалась дрянь.
Ремень ГРМ (сообщение #19427055)
Ёжык
19 January 2023
pacific85
У Вас не указан год выпуска авто. В 2005-начале 2006 года была помпа и ролик другого образца. А с 2010 года болт коленвала использовался большего размера, его в этом комплекте нет.
pacific85
19 January 2023
Ёжык
Serg-84
2008 год рестайлинг. А что тогда брать посоветуете из наборов? Или по отдельности лучше?
