Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
Ёжык
17 July 2022
Antonij
73rus
19 July 2022mobile
Добрый день, что скажете про такой комплектSKF VKMA 04226
Maykopskiy
24 July 2022mobile
Добрый вечер уважаемые! Нигде нет информации по сроку хранения оригинальных или неоригинальных ремней? Сколько может ремень ГРМ пролежать в коробке без ущерба?
24 July 2022mobile
Ключевое, наверное, при каких условиях.
24 July 2022mobile
Maykopskiy
У Contitech срок хранения ремня ГРМ, по информации из инета, составляет 5 лет. Но это очень условная цифра. Vortex верно говорит: одно дело, если ремень эти 5 лет лежал где-нить в сухосте и/или жаре/на солнце и другое дело, если в тени, при температуре не выше 25 °С и относительной влажности 50-75 %. Предполагаю, во втором случае и через 15 лет проблем не будет после установки такого ремня.
Maykopskiy
25 July 2022mobile
И Гейтс тоже пишут 5 лет хранения допустимо.
25 July 2022mobile
Да, только срок службы от даты изготовления считается.
-Hendrix-
25 July 2022
Я поставил ремень, который лежал 3.5 года под диваном))), отъездил на нем 8.5 лет и 120 тыс км и все оК. Ремень Оригинал с конвейера
Rodion85
30 July 2022mobile
Что скажите про сальник кв Victor reinz или оригинал ставить?
Aleksandr69reg
30 July 2022mobile
Rodion85
Ну витёк вроде ничего, но если есть возможность бери оригинал
dominik2110
30 July 2022
Rodion85
оба выхаживают ресурс ремня грм.
Rodion85
21 August 2022mobile
Вот пришли зап. Части на фф2 1.6 100сил 2011г.
Посмотрите нет ли здесь поделок?
Поделок от поддельщиков😁. Буду благодарен за любую информацию.
Rodion85
24 August 2022mobile
Как узнать дату выпуска ремня?
Rodion85
Вот такой тех. Стык.
-Hendrix-
24 August 2022
Rodion85
R
Rodion85:
Нормально
Rodion85
25 August 2022mobile
Ребята подскажите, если ремень ГРМ 17 года лучше вернуть, заказать у другова поставщика?
-Hendrix-
25 August 2022
R
Rodion85:
Я бы вернул.. 5 лет это много
Maykopskiy
Есть оригинальные ремни 2021 года у продавцов.
Rodion85
26 August 2022mobile
Maykopskiy
У каких?
Maykopskiy
Rodion85
Auto-Rus.ru
Eugen_T
5 September 2022
Доброго дня!
Случилось так, что загудел ролик натяжителя ремня ГРМ на 100-сильном моторе FF2 рест.
Пробег ремня - порядка 60 т.км, состояние отличное.
Вопрос - возможно ли заменить ролик, не снимая ремня ГРМ? Прихватить стяжками за отверстия в шкивах распредвалов... Получится ли?
СынТерминатора
5 September 2022mobile
Eugen_T
Можно, конечно
Serg-84
Eugen_T
Вот себе помпу менял не снимая ремня:
Ремень ГРМ (сообщение #19427832)
Eugen_T
5 September 2022
И еще вопрос - правильно ли я понимаю, что нет необходимости крышку клапанов снимать. Просто снять колесо, вывесить двигатель и снять подушку двигателя...
СынТерминатора
Eugen_T
Крышку клапанов надо снимать, чтобы планеу поставить, но если собираешься использовать стяжки - крышку снимать не надо
73rus
6 September 2022mobile
Добрый день.на Авито есть такие объявления о продаже оригинального комплекта грм.Как думаете почему такая цена низкая за оригинал?https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary...sharing
6 September 2022
73rus:
Этот комплект 2019 года. Если вообще настоящий, а не подделка.
А судя по отваливающейся краске от надписи - это палево откровенное:
73rus
Есть в объявлениях и 21, и 20 год, но краска да, вижу отлетела. Подделка скорее всего. Эх, цена просто понравилась.
АНДРЕЙ1973
6 September 2022
вот такая наклейка на коробках. по наклейкам не спец. но ремень и ролик , вроде ничего подозрительного.
