Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 445 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1385 | 49% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 392 | 13,9% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 604 | 21,4% |
Total 2827 votes, last 12 June.
30 October 2010
FeodorY
а оно точно не для ib5? у кастрола с приставкой 90 идёт только под ib5. а в mtx75 другое. Получается у кастрола в разные коробки разные масла- а у зик это масло можно в любую фордовскую кпп лить что-ли?
alickaps
25 July 2022mobile
Mr.Kirpich
Для мтх 75w fe, Бери любое gl4
Mr.Kirpich
Бери, лей и не парься мыслями. Люди по несколько лет на нем и только положительные эмоции. Посмотри, при желании, про него на сайте про масла, на сегодня это лучшая замена оригиналу!
шурец
Про IB5 и речь идёт. Оно хоть и gl4/gl5 но на Ойл клубе отдельно, после испытаний и анализов, пометили не агрессивно к медьсодержащим деталям и т.д. и очень высокий индекс кинематической вязкости, т.е. масло работает в широком диапазоне температур, не меняя свойства, от -47°С и до +... не помню. Для IB5 самое то.
FeodorY:
шурец Про IB5 и речь идёт. Оно хоть и gl4/gl5 но на Ойл клубе отдельно, после испытаний и анализов, пометили не агрессивно к медьсодержащим деталям и т.д. и очень высокий индекс кинематической вязкости, т.е. масло работает в широком диапазоне температур, не меняя свойства, от -47°С и до +... не помню. Для IB5 самое то. |
Есть продолжительный опыт использования?
OlegArh70
26 July 2022
шурецэтот Zic, как многие другие только для тёплых мест, вязкость по брукфильду в разы выше оригинальных кастролов и в Ib-5 и в МТХ, вот отзыв с ойл-клаба об этом масле в МТХ-75:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31137-zic-gf...1034436
Цена масла по коду 162629 сейчас 2000₽ за 4 л - это нормально или подделка?
Бендер.:
DaRoni Что заливать это тебе выбирать, я на зике в моторе и в коробасе уже наверное лет 10 езжу. gft то что нужно, главное не бери g5. К тому же ЗИК официально с завода заливается в киа и хюндай. |
Привет!
Как тебе масло 132629, 162629?
Живая твоя иб-5?
Стружку не смотрел?
шурец
Не покупал, у меня с лучших времён в КПП оригинал залит и литр про запас. Но по критерию цена/качество, Зик самое то. После переборки КПП всем рекомендую.
ВладимирВарвин
28 July 2022
Народ, а как на счет вот этого ZIC GFT 75W-85 API GL-4
оно конечно по SAE не много не то, но чисто GL-4 и индекс вязкости хороший
вязкость кинематическая при 40/100 гр. ниже оригинала для IB5, но выше чем для МТХ 75
https://www.oil-club.ru/forum/topic/47741-zic-gf...vezhee/
можно его в IB 5, какие мысли?
ВладимирВарвин
Думаю в IB5 вполне пойдет, индекс вязкости 204 на уровне оригинала форд, единственное, что пишут кислотное число повышенное, но это относительно. В нашей КПП важен индекс вязкости, что делает вязкость масла не сильно зависимой от температуры, связано с прокачкой масла под шестерни передач через полый вторичный вал.
ВладимирВарвин
28 July 2022
FeodorY
мне кажется оно для МТХ 75 хорошо подходит, жиденькое такое, как моторное почти
ВладимирВарвин
Судя по индексу вязкости очень хорошо для IB5, мтх-75 под шестерёнка и передач стоят игольчатые подшипники, и эта КПП равнодушна к индексу вязкости. Смвзка там непосредственная, как в открытых подшипниках, а в IB5 нужно продавить масло под шестерни передач. А это очень зависимо от одинаковой вязкости в широком диапазоне температур, что и даёт высокий индекс кинематической вязкости.
Купил масло Zic 162629.
Подскажите как проверить на подлинность?
ребза здрасьте! в шапке темы указан список масел и в конце 2 равенола, точно опечатки нет? оба для mtx-75 ??? Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Тогда какое лучше? или всётки одно из них в ib-5 ?
ikores98
МКПП Ib5, масло на сегодня выгоднее всего zic 75w85 GL4, по характеристикам и по цене.
сергей117
2 September 2022
а лукойл 75w-90 gl-4 не подходит по допускам?
сергей117
Очень низкий индекс кинематической вязкости 179 всего, будет менять свойства в зависимости от температуры, в холода не прокачанется через полый вторичный вал под шестерни передач, чревато быстрым износом шестерёнок передач, это только одно, из-за чего я бы не рекомендовал лить его в IB5.
Slavyancheg
14 September 2022
Господа форумчане, доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, подойдет ли это масло в коробку MTX75 Castrol Transmax Manual Transaxle 75W-90? Просто вот это масло - Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA, я нигде найти в продаже по приемлемой цене не могу. А оригинал просто космос...
yolkin
14 September 2022
Slavyancheg
Ravenol 4014835719811 не рассматривали?
Есть ещё Comma
MVMTF Plus 75W
Допуски производителей: BMW MTF LT-3; Ford WSS-M2C200-D2; VW G 052 178; VW G 060 726; VW G 052 171; VW G 052 726; VW G 052 512
Сервисная классификация: API GL4
код- FE75W1L - 1 л
alickaps
14 September 2022mobile
Slavyancheg
Выбирай любое в вязкости 75w fe,,gl4,их не так много,я брал Валволин
tenzor85
15 September 2022mobile
Slavyancheg
Покупал примерно 3 недели назад. Разница в цене была около тыщи рублей между кастролом и оригиналом. При этом оригинал стоил под 3 рубля за литр. Сначала заказал Кастрол, но потом пришел отказ. Вообще на фоне цен тупо на моторное масло цена на проверенное коробочное масло не так уж и высока. Раньше было дороже...
OlegArh70
15 September 2022
tenzor85
не было дороже, брал кастрол по 680р/литр(оригинал по 750 был), где сейчас такие цены?
yolkin
17 September 2022mobile
Купил литр масла ford 1547953. Но похоже, подделка, крышка подозрительна. Как думаете?
Никто не взвешивал это масло?
tenzor85
OlegArh70
Томск. Автодок предлагал мне оригинальное моторное масло ford formula 5w-30 по цене 7500 за канистру, а раньше я брал его за 2000-2500. Вообще я не в плане цены за литр. Соответственно 2 литра коробочного масла раньше стоило 2800, а сейчас купил через знакомого за 6000. Коробочное масло заливается надолго. Ну и Автодок подофигел малость похоже...
yolkinВроде нормальная крышка, фото купленной лет пять назад:
