BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 3% |
10 000-30 000км. | | 43 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 50 | 7,1% |
50 000-75 000км. | | 67 | 9,5% |
75 000-100 000км. | | 92 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 119 | 16,9% |
125 000-150 000км. | | 103 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 127 | 18,1% |
Более 200 000км. | | 81 | 11,5% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 335 | 46,5% |
Fenox | | 15 | 2,1% |
FORD | | 77 | 10,7% |
GMB | | 33 | 4,6% |
LYNXauto | | 22 | 3,1% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 77 | 10,7% |
RUVILLE | | 8 | 1,1% |
SKF | | 66 | 9,2% |
Иная | | 79 | 11% |
Total 689 votes, last 24 April.
Palexan
13 July 2013
rjyjdfkjd3518
11 June 2022mobile
Не знаю как раньше,но у меня ступица snr прошла 20000 тысяч,меьше даже чем faq и за болталась,стуки были как от стойки!
solex11
11 June 2022mobile
Замирович
цена на ступицу снр самая дорогая.. каг бы... ориг 6 стоида... фаг дороже.. снр 7300 я брал..
снр уже 207т пробег слева... фаг две выкинул уже... теперь и справа снр
Ребят, я вот прочитал в теме:
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт. Ford 1 539 719 Болт крепления ступицы, задний, для установке надо 4шт. |
правильно ли я понял, что при замене передней ступицы нужен 1 ступичный болт на 1 ступицу, а для замены заднего на 1 ступицу нужно 4 ступичных болта?
Непонятный для меня жаргон))
Я пока конструкции не видел, но вообще странно что спереди одно крепление, а сзади 4 ...
Aleksandr69reg
12 June 2022mobile
PodPit
Спереди один болт крепит привод в ступице которая в свою очеред ВПРЕСОВЫВАЕТСЯ в кулак, а сзади ступица ПРИКРУЧИВАЕТСЯ к кулаку этими 4мя болтиками
serg1983
13 June 2022mobile
Ребят привет, вот и моя ступица пошла морозиться ))).
Подскажите, насколько помню ступичный болт закручивается с малым усилием, возможно ли установка болта повторно?
Понятно что на новую ступицу будет и новый болт, просто ещё хочу проставки под ШРУС а поставить, с обоих сторон, думаю повторно старый болт прикрутить
http://media.ffclub.ru/up200328
Rome163
13 June 2022mobile
serg1983
Когда мучился с акпп этот болт ставил раз 10. До сих пор стоит на месте
Ruslan-102
13 June 2022mobile
serg1983
Если его затягивать действительно малым усилием, то его хватит надолго.
Если как положено - 45 Нм + доворот 90 градусов, то в зависимости от болта, я делаю ставку на 2-3 раза.
serg1983
если тянуть по технологии - то одноразовый
solex11
13 June 2022mobile
serg1983
а что за ступица то под шильдиком рувилля?!
Snezhnii
13 June 2022mobile
solex06
Fag Словения должна быть передняя, задняя Fag Германия.
solex06
Fag, Ina, Ruville, LUK - все эти марки принадлежат Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH. Ну и с огромной вероятностью что в коробках с разными брендами будет одна и та же запчасть с одного и того же профильного завода.
Ruville щас не дешевле fag
serg1983
13 June 2022mobile
noxx
Я брал года 1.5 назад, когда ещё приговорили ступицу, так ещё и не менял, тогда по ценам она стоила приятнее чем оригинал.
serg1983
Щас глянул в их и нет нигде
PodPit
Спереди, по конструкции, ни одного болта крепления, а сзади аж четыре.
serg1983
13 June 2022mobile
noxx
Ну да, куда то пропали.
Глянул в юлсане, есть ford 1471854 за 4800. Как-то сомнительно по такой цене, никто не брал именно в последнее время?
Тестю менял 2 недели назад FAG, привезли по 8 тыс. штука, в юлсане 7200 он сейчас. SNR 7700, SKF почти 9 тыс.
Это я переобулся в новую резину и понял, что передняя левая таки шумит. Проверил в поворотах - при правом шумит сильнее, особенно в районе 45 км/ч.
Jungle
Гран мерси. Заказываю FAG.
vld32
16 June 2022
В итоге взял оригинал за 8 т. Фото прилагаю. При покупке, когда увидел, что в коробке ФАГ Словакия, немного был в раздумьях, не взять ли на 1,5 т. дешевле тот же (или не тот же?) ФАГ, но без клейма ФоМоКо. Но что-то фагов развелось много в последнее время, и китайские попадаются говорят.. Да и что не сделаешь для любимого автомобиля)). Без ступичного болта.
Aleksandr69reg
Такая же ситуация. Умерла правая. При гуле в правом повороте. При тесте с пружиной сразу почувствовал вибрацию. Благодарю за подсказку. И alickaps спасибо.
JohnnyK
16 June 2022mobile
vld32
Последние 3 фага были словакия, болт в комплекте.
Замирович
Не согласен, как ты и описал ездил до 150000 на родных ступицах фокус 2 я. Потом заменил ,задние уже 260000 км прошли и дальше ходят и это родные
vld32:
Добрый день! Загудела левая. Правая - родная, 236 т км. |
Да, в итоге, после диагностики, оказалось, что умерла правая. Родная. ФАГ в оригинале. Пробег 236 т.км. Может быть, надо скинуть тысяч 20 км, пока я прислушивался и думал, что это подвесной). Но прошла 200 тыс. км точно без замечаний.. Задние родные до сих пор. ноябрь 2010 г. 1,6 , 115, универсал.
vld32:
Да, в итоге, после диагностики, оказалось, что умерла правая. |
Люфта не было? Диагностика такая - поддомкратить, руку на пружину и крутить колесо?
