12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1M
6,6K
Замирович
9 May 2022mobile
solex06
При лонге в+ идёт бедная смесь при езде в нагрузку этого не достаточно и мозх добавляет топлива. Поэтому и расход.
foxsolo
9 May 2022
solex06
вот аналогично моск сломала тачка ...в личку если домыслы какие то пиши а то реально за оффтоп отловим.
тюнь любая лучше любого стока.тем более ЕГР заглушен и вторая лямбда прибита. так что сток не рентабелен.
детона нет,метки проверял 2 раза .много воздуха не дает 22Кпа))) там за 30 уходит .разве что шина наелась ДАД. или связка ДПДЗ-шина.
кстати проша заказная Макса которая для двушки лучшая
foxsolo
9 May 2022
Замирович
ДК никак не влияет на динамику .на расход да может в постоянной скорости. при разгоне Л-зонд не учитывается.у него предел коррекции для монотоной езды.
Замирович
9 May 2022mobile
F
foxsolo:
Дк тоже влияет. Если реакция дк медленая или не работает.
foxsolo
9 May 2022
Замирович
ну я когда форсы чистил меня удивил один момент. вроде как сопла 4 (4 точки ) а распыла 2 факела. я писал тут но чет никто не сказал норма-нет .так на всех так что не думаю что все вот загрязнились одинаково
mortred13
9 May 2022
F
foxsolo:
блин ты бы сказал что ГБО стоит. и как же тебе дымом проверяли? должно было показать разве нет?
Дымом проверяли, я глушил штуцера газовые.
Замирович
Вот может вообще поменять редуктор)))
Сейчас езжу на газу 14.5л/100 показывает на АКПП
на МКПП ездил 14л/100
Поезжу посмотрю какой расход будет.
Замирович
10 May 2022mobile
F
foxsolo:
Две струи и льют по направлению на клапана.. норма.
vicmik
10 May 2022mobile
Добрый день, помогите, может кто сталкивался. При интенсивном наборе скорости в районе 6000 оборотов вылетает ошибка "двигатель неисправен". После перезапуска всё работает в штатном режиме. И так каждый раз, подскажите может кто знает куда копать?
10 May 2022mobile
vicmik
Ошибку считайте из памяти PCM, чтобы было от чего отталкиваться.
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
Mixan_86
31 May 2022mobile
Всем привет. Вопрос по поводу зазора поршневых колец. В шапке смотрел у верхнего 0.16 - не мало ли это? Сейчас занимаюсь капиталкой, промерил Кольбеншмиты, намерил тоже 0.16, но сомнения какие то есть. Может кто уже собирал на таком зазоре?поделитесь
alexnasa
1 June 2022
Обслуживание ДВС для фанатов
http://www.youtube.com/watch?v=9mTWic4qgm4?t=316
Замирович
1 June 2022mobile
alexnasa:
Это не обслуживание,это полная реставрация . Проще востановление работоспособности двс. Ослуживание это простое то. Респект.
foxsolo
2 June 2022
Кто точно скажет на какой зуб от прорези на 2.0 ставится ДПКВ .в инете инфа гуляет то 15 ,то 22,то 24 .ставим в ВМТ и какой зуб по счету на задающем?
Замирович
2 June 2022mobile
F
foxsolo:
Делал так. Распредалы планкой стопорим , поршень в вмт в шкив болт фиксации и дпкв устанавливал с помошью приспособы из коплекта дпкв мит и дория. Приспособа для дк. По зубам даже и не замарачивался.
Раньше чем чере 3 недели непомогу,на работе.
alickaps
3 June 2022mobile
foxsolo
Мне тоже интересно зачем зать какой по счету зуб если есть фиксатор шкива?
foxsolo
6 June 2022
так будет такая просьба кому не в лом -снять у себя показания МАП на хх на прогретой .мне нужно 3- 4 исправных заведомо машины . обороты и кПА .заранее благодарен всем кто сделает. именно да на 2.0 ДВС .
solex11
6 June 2022mobile
foxsolo
26-28 при 700 на холостых
Замирович
6 June 2022mobile
solex11:
foxsolo
У меня так же. А вольтаж?
Замирович
6 June 2022mobile
F
foxsolo:
Кпа не показатель исправности. Вольтаж тоже нужно учитывать.
solex11
6 June 2022mobile
Замирович
учитывать можно но на стенде по разряжению... с тарировочной таблицей.. а так вольтаж это по сути ерунда в замере именно по мап... маф... дад.. и это если проверять сам дадчик.. обычно кпа хватает для диагностики если знаешь норму для конкретного мотора... обычно для 1.8 мота это 32-35, 2.0 мота 26-28, для 2.3 мота это 21-24
foxsolo
6 June 2022
вольтаж у меня 0.9-0.8
вот разрежение да померять надо вакууметром.
lukyan123
18 June 2022mobile
Добрый день. Столкнулся с проблемой. При остановке на светофоре мотор на 1-2 секунды поднимает обороты до 2000. И холостые обороты сейчас поднялись примерно до 900-950. Сначала грешил на шланг вентиляции картерных газов . Но он был нормальный (всё равно на всякий случай поменял). Теперь не знаю куда "копать"
alickaps
18 June 2022mobile
lukyan123
Дроссель помыть как вариант, но его видимо мыли когда снимали впуск
19 June 2022
lukyan123
Снимите впускной патрубок, закройте ДЗ, может услышите откуда сосёт.
lukyan123
19 June 2022mobile
Я тоже думал про подсос воздуха. Поменял прокладки впускного коллектора и ДЗ. И резинки форсунок на всякий случай.
Завтра попробую попробую сделать как вы советуете.
sepet89
20 June 2022mobile
Всём привет! Двигатель 2.0 бензин, ручка. Ездил к электрику он мне приговорил датчик детонации. Вопрос реально ли его поменять самому и какой ставить? Может у кого-то есть его фото на дрыгателе?
20 June 2022
sepet89
Датчик закреплён на БЦ над корпусом PCV за впускным коллектором.
И точно ли неисправен датчик? Так как там ломаться нечему особо в нём, так как нет никаких движущихся частей. Я у себя проверял работу датчика через плагин Knock Detector к Torque. Прогрел хорошо двигатель, на низкой скорости включил повышенную передачу и газ в пол. А если это сделать при езде в горку - вообще замечательно будет (с точки зрения возникновения и детектирования детонации).
solex11
20 June 2022mobile
sepet89
на основании чего приговорил?! ошибки? высокий уровень сигнала? низкий?
sepet89
20 June 2022mobile
Дрыгателе дрыгается на холостых и как мне кажется что не тянет по этому обратился к электрику
33 people online
33 people online
