Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
562,5K
3K
шурец
16 May 2022
Romax@:
В наборе TRIS8125 не подойдет всё, за исключением воротка. 😉
спасибо!
я 8 мм намерил. как так...
получается, первую проблему решили - еще раз спасибо! заказ отменил. перезакажу на м9
что с другими трудностями при использовании ремонтного набора - можешь прокомментировать из личного опыта?
Romax@
16 May 2022
шурец:
Трудность главная - вертикаль. Тот факт, что отверстие уже есть хоть и повышает вероятность, но ни как не гарантирует, что новое будет соосно. В остальном все стандартно.
Вставку в скобу я б сажал на 683й Loctite (но это по тому, что он есть).
Если оного нет - фиксатор резьбы, чем злее тем лучше.
шурец
16 May 2022mobile
Romax@
Химия найдется.
Можешь дать совет как лучше сверлить/нарезать
чтобы повысить вероятность попадания в вертикаль?
Бендер.
16 May 2022
шурец
Соосно только на сверлильном станке, и резьбу на нем же нарезать, если от руки дрелью или шуроповертом, то трудно попасть перпендикулярно плоскости скобы.
Romax@
16 May 2022
шурец
Честно говоря, никогда этим творчеством со скобами не занимался. Посему, советчик из меня такой себе. Да и в целом это вещи, которые тяжело сформулировать понятно. )
Для начала выставить заготовку ровно. Т.е. взять, например, сверло которое влезет в отверстие, при том будет иметь минимальный люфт (лучше не иметь вовсе).
Спозиционировать конструкцию в тисках так, что б сверло стояло вертикально. Примерно как на фото.
Собственно и все. Далее нужно просто постараться не отклониться от вертикали.
Лучше сверлить в несколько этапов - начать с М8 и далее с шагом в зависимости от оснащенности и от размера конечного сверла из набора с резьбами.
Удобнее шуруповертом - можно ограничить момент и снизить риск провернуть или сломать сверло при закусывании.
С подачей не борщить.
Сверло не должно "гулять". Если начало в процессе - отошли от вертикали.
А вообще, главное не спешить и заранее отогнать поганой метлой всех советчиков и помощников.😉
Snezhnii
16 May 2022mobile
Romax@:
Не догоняю, резьба то какая будет?
Romax@
16 May 2022
Snezhnii
М9Х1..25
Snezhnii
16 May 2022mobile
Romax@:
Snezhnii
М9Х1..25
Под М9х1,25 сверло на 8мм уже дофига, в идеале 7,7-7,8мм. Т.е 9-1,25=7,75мм.
шурец
16 May 2022mobile
Snezhnii:
Совершенно верный рассчет!
В заказанном наборе есть спец сверло по din необходимым диаметром под вставку для внутренней М9
СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ ПО МЕТАЛЛУ ПО DIN 338;
МЕТЧИК STI ПО DIN 8140-2
Тут подробнее можно глянуть http://coil2016.blogspot.com/2016_11_18_archive.html?m=1
шурец
16 May 2022mobile
alickaps:
Шаг основной поэтому 1.5
Тут как шаг резьбы узнать без приборов https://vk--sto-by.turbopages.org/vk-sto.by/s/bl...-26-235
Romax@
17 May 2022
Snezhnii:
Резонно, но М9Х1.25 - внутренняя резьба вставки после установки.
Сверлимся-то мы не под М9Х1.25, а под ее внешние размеры.
Snezhnii
17 May 2022mobile
Romax@
Уже ясно, что сверлить будет под ввертыш.
alickaps
17 May 2022mobile
шурец:
Унего в конце статьи ошибка)
шурец
20 May 2022mobile
Всем спасибо - отремонтировал (восстановил) резьбу в скобах под направляющие пальцы с помощью вставок из набора.
THORVIK TRIS9125
Набор для восстановления резьбы
apokalipsis_90
24 May 2022mobile
Всем привет. Случилась такая проблема, что после 10 15 минут поездки клинит тормоза(если стравить жидкость через штуцер, то тормоза отпускает). Перебрал все рабочие цилиндры, поставил новые тормозные шланги. Поменял вакуумный усилитель, правда б/у, два раза менял так же гтц, тоже б/у. Уже не знаю что и делать. Есть конечно что подозрения что и эти два гтц с такой же проблемой были, но может всё таки какая то другая проблема. ФФ 2 дорестайл, без абс
24 May 2022
Блок АБС? Ошибки?
apokalipsis_90
24 May 2022mobile
Если это мне, то без АБС, ошибок нет
96odyvanchik69
24 May 2022
Тормазная жидкость не подделка?А может еще до всего этого в бачок тормозухи другую жижу залили совсем,.
JohnnyK
24 May 2022mobile
apokalipsis_90:
А что происходит в эти 10-15 минут? Можно завести машину, понажимать на тормоз и покрутить руками колеса. Если клинит, понажимать на тормоз при выключенном двигателе. Если ничего не изменилось, то вакуумный усилитель не причем. Остаются трубки и гтц. Клинит все 4 колеса?
l_andrey
24 May 2022mobile
Слушайте, если клинит, то значит не растормаживается ПОСЛЕ торможения - колодки не отводятся от диска. Либо цилиндр клинит, либо колодка где-то плохо ходит. Но точно сам процесс торможения тут точно ни причём.
FOCUSniik
9 June 2022mobile
Ребят мои сообщения затерли.
Вообщем никакие переборки правого переднего суппорта не помогают.
Диск греется даже если не торможу пидалью
шурец
9 June 2022mobile
FOCUSniik
Резинки направляющих вытащить и окислы очистить
Проверить выработку на скобках от колодок
FOCUSniik
10 June 2022mobile
шурец резинки ставил вот как пару дней новые,под ними все вычистил.
Выработки на скобках критического ничего нету,да и можно сказать нет выработки
А так вычищены до блеска они
Romax@
10 June 2022
FOCUSniik
Колесо-то крутится нормально в вывешенном состоянии?
Ну просто симптом "греется диск", это такое себе.
FOCUSniik
10 June 2022mobile
Romax@ нет
Прокачал передние колеса через форскан с блоком АБС.Толку 0.Колесо крутится после отпускания тормоза,оборот,ну два макс и становится.
Перед лежащим АБС щелкнуло и в компе ошибка суппорт отключен ибо жидкость нагрелась до 420°©
Дня 3 назад снова поставил ремкомплект суппорта с поршнем,резинки для пальцев,почистил скобы,но никакого эффекта нету.
Шланг менялся год назад,но и заводской был вполне годным
Загоню на сто что бы сбили ступицу,поставлю другую,если не поможет то тогда блок абс?
JohnnyK
10 June 2022
FOCUSniik
А если пережать шланг на суппорте и аккуратно поездить? Может не суппорт вообще виноват, а ступица?
Romax@
10 June 2022
FOCUSniik
Т.е. вывесил колесо, понажимал тормоза, после колесо крутится какое-то время и клинит.
Если в момент когда заклинило открутить прокачной штуцер - начинает вращаться?
FOCUSniik
10 June 2022mobile
J
JohnnyK:
Скорее всего.
Значит вкинул б.у кулак+ступица(оригинал)
Немного прооехался,тормозил ручником.
Левый диск холодный
Правый еле-еле теплый.Вчера на этом отрезке он был прилично горячий.Я думаю эффект есть,но почему то не прям как надо
FOCUSniik
10 June 2022mobile
Было так.Вывесил,нажал тормоз,потом крутнул колесо.и оно тут же через оборот останавливается,ну может максимум 2 оборота делает.То есть видно было что оно подтормаживается.Ну проще говоря нет наката.Колесо еле проходит оборот.
Завтра покатаюсь,и гляну как будет себя вести на трассе
FOCUSniik
14 June 2022mobile
Доброго дня
Значит дело было в кривой ступице.
Сейчас правый диск проточен,колодки старые(им год,но по состоянию больше половины износ проц 30)
Но изношены немного косо.
Как думаете притрется и станут ровными?
Или покупать новые?
P.S можно самому их подровнять например наждачной ?Жалко выбрасывать,я их навыбрасывал новых уже кучу(((из за этой ступицы
