775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
3 April 2022mobile
Vladimir_V:
Единственный косяк - медленно поднимается стрелка после заправки, от нуля до макс может ползти 20-30 мин. В остальном все Ок )
Такое бывает, когда заправляешься с включённым зажиганием. По крайней мере, на оригинале.
nagictune
5 April 2022
Доброго времени суток! Озадачился покупкой мотора бензонасоса.
На форуме пишут что насос должен выдавать до 4 bar(+много видео и мануалов где проверяют давление, и оно около 4 bar), однако здесь Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #18541197) и через оригинальные партийные номера выдает по заменителям моторчики с давлением 3 bar.
По каталогам Era на фф2 надо ставить мотор 3bar(770191a)
на фф1 ставится 770158a с давлением 4 bar.
(каталоги Era https://ecom.eraspares.ru/ec/TabelloneRicercaNew.asp?TR=RCS)
в Metaco вообще не понятно разницы между моторами..:
Этот как бы на фф2 (692124)
https://metaco.parts/catalog/6924124
Этот на фф1 (692199)
https://metaco.parts/catalog/6924199
оба на 4bar..
Честно говоря, я запутался, помогите разобраться.. Кто задавался этим вопросом и как решили?
12345qwert
5 April 2022
nagictune
в шапке все приемлемые и проверенные годами варианты . все остальное на свой страх и риск .
5 April 2022
nagictune
Требуемое давление достигается работой перепускного клапана, который находится вне моторчика в модуле бензонасоса. Если перепускной клапан убрать, то все ваши моторчики будут выдавать давление выше 4 бар, даже где в описании написано про 3 бара.
nagictune
5 April 2022mobile
То есть по сути они все одинаковое давление выдают что ли?
5 April 2022
nagictune
Типа того. Они выдают достаточную скорость потока в магистраль, чтобы обеспечивалось необходимое давление в 4 бар. Вот тут Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19384869), например, человек на выходе с насоса намерил минимум 8 бар, а по факту было ещё выше.
Oster
5 April 2022
nagictune
поставил Era 770158 от фф1, штекер немного подрезал, всё работает как надо больше 2 лет. Шумноват правда
nagictune
5 April 2022mobile
12345qwert
Я имел ввиду не про фирму а про давление в насосе. Фактическое и на бумаге. Они отличаются получается. В тех характеристиках пишут 3 бар, хотя по факту даёт 4 бар с помощью регулятора,как я понял.
5 April 2022mobile
nagictune
Поясню. У самого электронасоса нет как такового давления. Как и у любого насоса первоочередная характеристика это производительность. Измеряется она в литрах в минуту (час). Давление же в электронасосе ни как не регулируется, если насос будет работать на заглушенную магистраль, он может выдать больше 8 бар давление. Но в этом режиме он долго не проживет.
Так вот рабочее давление в характеристиках электронасоса в моем понимании это всего навсего рекомендованная величина давления с которым электронасос может работать долго.
emfase
8 April 2022
На 203т.км родной насос заклинило. Машина заводилась и сразу глохла. Почитал форум и купил Airtex E10811M за 8000 руб. и ножницы по металлу. На все работы ушел примерно 1ч. Новый насос работает тихо. Лючок вырезал буквой П, чтобы потом обратно загнуть как консервную банку. Спасибо форуму за инфу по ремонту.
SVGRAND
11 May 2022
-4
Всем привет!!
Каким брендам из перечисленных ниже можно доверять при выборе фильтров (сетка и колба)???
Startvolt, HLLT, Delon, Auto-gur, Ledo, Krauf, ZZVF, Ledo, Deppul, LYNXauto, Deko, Krauf, Sat, Quartz
4honte
11 May 2022
SVGRAND
сетку любую можно приобретать (все они справятся со своей задачей), а вот ФТО лично я использую четвёртый год LYNXauto вроде норм. Но самое то главное в бензонасосе это турбинка.
ffokusnik
11 May 2022mobile
SVGRAND
Просто сеточку почаще менять и турбинка будет благодарна. Но это лично мое мнение
4honte
11 May 2022
F
ffokusnik:
Вы каждый раз после плохой заправки будете лезть в бензонасос, чтобы проверять её состояние?
Турбинку сохраняет/убивает ФТО чистый/забитый (с большим пробегом).
ffokusnik
11 May 2022mobile
Нет. У меня давно прорезан лючок. И меняю сеточку раза 2 в год. Т.е. где-то на 20 тыс пробега.
Сеточки были куплены еще рублей по 80 за шт. ZZVF
11 May 2022
4honte:
Мне кажется в первую очередь на жизнь турбинки влияет качество изготовления турбинки. Ну и качество бенза, чтобы в нём металлической стружки не было или абразива) У меня ФТО родной до сих пор, при этом родная турбинка в районе 240 ккм отбегала, а турбинка от mapco уже больше 60 ккм.
SVGRAND
12 May 2022
Спасибо всем за ответы...
еще... - читал про то как вырезать лючек в бензобаке...
Кто-нить может подсказать точно положение центра вырезаемого отверстия?
Т.е. нужно понять где под днищем находиться центр крышки насоса...
Хочу вырезать аккуратно и припаять(приварить) по контуру вырезанного куска обечайку под саморезы...
... и нигде не нашел параметры сетки, сколько в мкм она фильтрует?
12 May 2022
SVGRAND
Приварить, хреновая идея. Ну разве что перед этим ты бак снимешь, ну а если снимешь то можно и дырку не резать, а так поменять. 😉
Накой оно вам?
SVGRAND
12 May 2022
внимательнее нуна быть...
"по контуру вырезанного куска обечайку под саморезы..."
а не к баку...
volk1112
12 May 2022
Депутат
У меня такая-же проблема с топливным насосом. После замены в сервисе появилась вибрация в районе бака и гул. Насос правда другой, Patron. Как у вас решилось?
Депутат
12 May 2022mobile
volk1112
пока никак , вибрация и гудение
cn-smile
13 May 2022mobile
Парни, всем доброго дня!
Скорее всего, была похожая проблема и путь ее решения, но я пока не нашёл...
В общем, ФФ2 рестайлинг, 1,8.
Вчера стою на светофоре, загорается зелёный, я трогаться, а машина просто глохнет и всё. Я ее завожу, она схватывает и тут же глохнет...
Оттолкал в сторону, смотрю, чек выскочил. Прочитал. Написано, что ошибка по каталику. Стал на него грешить. Попытался завести ещё несколько раз, но результат тот же: заводится и глохнет (при этом насос не накачивает при повороте ключа зажигания, на это я уже позже обратил внимание).
Постоял минут 15-20, машина поостыла и завелась. Весь оставшийся день проездил без проблем.
Сегодня с утра снова завелась норм, поехал в магазин. Минут через 20 вышел, стал заводить и снова такая же ерунда: заводится и глохнет. Снова постоял минут 20, покурил. И она опять завелась без проблем и поехала.
Стал лазить в форумах: кто-то пишет, что, возможно, контакт на кнопке отключения бензонасоса (слева внизу у ног водителя), кто-то - что сигнала мозги парит...
При этом обратил внимание, что насос стал громче работать (гудит при работе), такое ощущение, что забился фильтр и насос через силу пашет. Потом перегревается и не хочет работать (чисто мое мнение). Почему тогда на него питание не подаётся - не пойму...
Помогите, пожалуйста, может, у кого-то была такая же проблема.
Менять насос сейчас дорого.
Тестера, к сожалению, нет у меня, не посмотреть напряжение...
Заранее спасибо.
grafvarg
13 May 2022mobile
cn-smile
Насос под замену
cn-smile
13 May 2022mobile
grafvarg
Почему он отключается? Перегревается? Срабатывает некая защита?
4honte
13 May 2022
C
cn-smile:
Точно такакая же проблема была с началом майских праздников в 2017году)))
На светофоре, ищите мои посты тут...
Только на тот момент я ошибок не читал...
99% бензонасос, режь люк, меняй турбинку+сеточку, это ремонт по-минимуму, а потом и ФТО (когда появятся деньги (я делал в такой последовательности) и машина у меня тоже была из Питера...Симптомы прям такие же..
grafvarg
13 May 2022mobile
cn-smile
Скорее щетки кончились в моторе, да и перегрев тоже, по такой же причине на обоих своих фокусах поменял насосы, можете даже проверить, когда не услышите насоса ударить сверху в место где стоит (лючка у вас 100%, обычно бьют по насосу) он должен начать работать. Да и по теме пройтись почти у каждого 2 такой симптом смерти насоса был
cn-smile
13 May 2022mobile
grafvarg
Сейчас решил провести эксперимент: взял деревянную палку, поставил сверху на крышку колбы через отверстие (штатное) и ударил молотком. И вуаля! Заработал снова! До этого была тишина...
13 May 2022mobile
cn-smile
Какая редкая проблема... 😉
Меняй насос. В нем кончились щётки.
Что ещё за штатное отверстие? У тебя какая машина 🙂
cn-smile
13 May 2022mobile
Да маленькое, через которое провода к насосу идут. Я люк пока не вырезал, не было необходимости. Теперь точно буду резать)))
grafvarg
13 May 2022mobile
cn-smile
Что и требовалось доказать
8 people online
8 people online
