1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
oleg126
8 May 2022
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, что это за провод?
фф2, 1.6, 2006 г.в., 115 л/с
Serg-84
8 May 2022mobile
oleg126
Ну, по видимому концевик капота от сигнализации.
g.boronin.3103
8 May 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое лучше выбрать лобовое стекло на фы2 рестайлинг седан 2011 года ?
8 May 2022
g.boronin.3103
Подходящее вам по качеству, свойствам и бюджету.
Повреждение и замена лобового стекла
vesely_tuschkan
9 May 2022mobile
Добрый день. Не подскажите код детали - пластиковый кронштейн - держатель, который фиксирует трубку ваккумника к распорке стакана фф2 1.8/2.0?
9 May 2022
vesely_tuschkan
al13ru
11 May 2022mobile
Здравствуйте. Находил много подобных вопросов но без ответов... приключилась такая беда... в дождливую погоду на панели загорается знак ручника, уличная температура прочерк, неработает ближний свет, противотуманки( на панели знак моргает), поворотники, аварийная, омыватель лобового, климат контроль. Переодически включается обогрев заднего стекла, выключить нельзя. При нажатии на педаль тормоза все работает, отпускаешь опять рачинаеься. Проблема может длится 2 дня, потом месяц не беспокоит... гем модуль снимал, окислений или кз не видно. Масу на пороге пассажира протягивая и чистил. Куда ещё лезть? Что проверять?
11 May 2022
al13ru
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
fbori19865
12 May 2022mobile
Подскажите пожалуйста. по вину бьётся нижняя подушка АКПП стальная полукруглая а стоит дюраль угловатая такая как на фокусе 3, у меня фф2 2.0 акпп 2007 купе, есть ли разница между ними
СынТерминатора
12 May 2022mobile
fbori19865
Они взаимозаменяемы, дюралевая подольше ходит. Часто когда портилась металлическая опора взамен ставили дюралевую.
Space21
13 May 2022mobile
Здравствуйте. Может у кого лежит стойка стабилизатора, нужны ее размеры. Мне привезли новые, но на коробке нет применимости к фордам. Сколько у нашей длина штанги? Спасибо.
l_andrey
13 May 2022mobile
Space21:
Межосевое 298мм, угол разворота 180градусов
spasatel.ru
15 May 2022mobile
Здравствуйте! Автомобиль Форд Фокус 2рестайлинг(1,6 100л.с.)2011 г.в.подскажите артикуы печных патрубков пожалуйста.
15 May 2022mobile
spasatel.ru
1469329 - впуск, 1376193 - выпуск
Тема по поиску запчастей:
igorat001
15 May 2022mobile
Друзья, доброго времени суток. Выручайте. Фокус 2 дизель 1.6. (2009 год, механика) Купил на днях. При разгоне после 120 км/ч срабатывает аварийный режим (на пару секунд появляется ошибка двигателя на приборе) и пропадает тяга, турбина перестает работать. Заглушил , завел и все ок, до разгона до 120, потом всё по новой. Ошибка при этом выскакивает Р0238. Датчик этот поменял, но результата нет, все тоже самое.
Кто сталкивался, пожалуйста помогите.
15 May 2022mobile
igorat001
Правильно сначала проверить проводку и лишь потом датчики менять
Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
Горит ошибка CHECK ENGINE
sashokidem
18 May 2022mobile
Приветствую всех фордоводов!!!
Проблема такова, защелкала правая внешняя граната.
1) Заказал гранату по вин-коду, по вину выдает 24 шлица в вал и 36 в ступицу.
2) Радостно все выбил и ставлю новую деталь.
3) К моему сожалению граната не подошла, поскольку шлицы не совпали.
4) Прочитав много интересного, узнал что есть 23 и 24 шлица.
Теперь к сути проблемы: моя старая внешняя граната сидела на валу на котором (ВНИМАНИЕ) 22 ДАВАТЬ ДВА зубья, нигде ничего на просторах интернета не нашел.
Есть гранаты с 22 шлицами и 36 зубьями на Мазду 3, Но сомневаюсь что этот вариант мне подходит.
Поэтому прошу знающих помочь мне.
Ранее в эту агрегатную часть я не лез, с заменой внешней гранаты на своем Форде столкнулся в первые.
Фф2, купе, 215т. Км 2005г.
18 May 2022mobile
sashokidem
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
narkaevanatolij
18 May 2022
Здравствуйте! Подскажите пож. где можно найти электрическую схему блока управления комфортом? ФФ2 рестайлинг, двигатель 1.8 Duratec
l_andrey
18 May 2022
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
sepet89
23 May 2022mobile
Здравствуйте! У меня стоит штатная сигнализация на фф2 до рестайлинг и сегодня уже не в первый раз бегал вокруг не с брелоком в попытках открыть, как поп с кадилом вокруг усопшего.. В итоге спустя минут 15 чудо произошло и машина открылась. Трогаться не стал и хотел на месте разобраться с проблемой и заметил что когда поднял капот то сигнализация стала срабатывать с первого раза а когда закрыл то снова брелок будто бы не видел машину.. Скажите пожалуйста где искать проблему и что это может быть???
24 May 2022mobile
sepet89
Темы к изучению по ссылке - http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=Пб5
serg1983
25 May 2022mobile
Парни привет, не посчитайте за флуд но не могу найти темы про самодельные шайбы между ступицей и ШРУС, чтоб убрать вибрации, кто знает ткните носом.
Ekb_Ewg
25 May 2022
serg1983:
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #18537050)
maksimenkov-91
26 May 2022mobile
Здравствуйте! Подскажите какое масло моторное заливать с нынешними ценами ??) Форд фокус 2 2008 1.6 100л.с . Заливалось Шел Хеликс ультра 5W30.
26 May 2022
maksimenkov-91
