Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
4K
r717r
22 April 2022
День добрый
Вчера пытался поставить простую сигналку брату в машину
Фокус 2 дорестайл 7 года с мотором 2.0
Потерпел фиаско
Проблема в том, что не могу найти проводов управления центрального замка
По всем инструкциям нужные провода находятся в разъеме С99 (оранжевый маленький) на блоке предохранителей. Так вот там я нашел только следующие провода: 4 провода на концевики дверей (черые с желтым, зеленым, синим и оранжевым). На них как положено сидит минус, когда дверь открыта - плюс. Один провод концевик багажника - черный с красным. Тоже проверил - он. Еще один провод черный с желтым судя по описанию на замок багажника. Все. Еще есть два провода серый и синий, как я понял с форума - кан. Вместе с тем, если этот разъем отсоединить от блока, то центральный замок перестает работать. Значит нужные провода там все таки есть? Я уже запутался. Методом тыка проверять, подключая минус к каждому из проводов - страшно что спалю что нибудь. Не могу найти распиновку
того разъема.
Есть какие соображения?...
l_andrey
22 April 2022
r717r
Установка сигнализации своими силами.
sam1509
22 April 2022mobile
r717r
Если комплектация с 4-мя ЭСП в дверях, то управления Ц.З. в блоке GEM нет. Всё управляется по кан шине. В дверях стоят блоки, которые цифровой сигнал с кан шины преобразуют в аналоговый на замок. Если подключаться аналогом, то выход только один, это тянуть два провода в водительскую дверь и подключаться прямо к приводу замка.
На такой машине надо было сигналку кановую брать! Четыре провода подключил, по ним сига всё видит и всем управляет.
Romeo155
22 April 2022
r717r
Схемы дорестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
l_andrey
22 April 2022mobile
r717r
Для подключения к САN-шине есть специальный блочок. У него на выходе есть все необходимые провода - концевики дверей, зажигание, управление ЦЗ.
См. CANTEC F2
WMatematik
7 June 2022
подскажите пожалуйста, автомобиль с двумя стеклоподъёмниками, на схеме где переключатель водителя есть электроник бокс-в двери водителя стоит какой-то блок или это гем так обозначен
? и может ли из-за него не работать центральный замок и правый стеклоподъемник?
7 June 2022mobile
WMatematik
Этот блок стоит в самом переключателе. С остальным нужно более детально смотреть всю схему.
WMatematik
7 June 2022
то есть гипотетически возможно отъехал он и нужна замена блока кнопок?
7 June 2022mobile
WMatematik
Этот блок отвечает за автоматическое поднятие и опускание стекла водителя. И кнопка водителя двух-ходовая.
Ни на центральный замок, ни на правый стеклоподъёмник он влиять не должен.
Aleksandr69reg
8 June 2022mobile
Только опускание с 2мя стеклоподъёмниками, там собственно написано на схеме и то только водительское
WMatematik
центральный замок завязан на GEM и сам замок
8 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Да. Только автоматическое опускание и только с водительской стороны. Никогда не понимал такого жлобства.
mandalore105
8 June 2022mobile
А есть вариант отключить этот блок и сделать чтобы вниз было так же, как вверх, только пока держишь?
Aleksandr69reg
8 June 2022mobile
mandalore105
Смысл этого действа? А так разбирать блок и вынимать микрик либо ограничивать ход клавиши, как не знаю не разбирал
8 June 2022
mandalore105
Зачем?
alickaps
9 June 2022mobile
Rics:
Aleksandr69reg
А вот у меня сразу другой вопрос нарисовался, этот блок может можно сделать справа? 😃😃
mandalore105
9 June 2022mobile
RicsAleksandr69reg
Хочу полноценный вантач блок поставить, и на левую и на правую. И в отличие от 4эсп, будет работать без зажигания и доводить окна.
Вангую можно просто контакты объединить нижних нажатий, а от блока отбросить и будет то, что надо.
9 June 2022mobile
alickaps
Сложно. Если только из двух модулей эта один собирать. Там на пассажирской стороне переключатель не такой.
mandalore105
В твоём случае нужно будет внедрить переключатель пассажира на сторону водителя.
Aleksandr69reg
9 June 2022mobile
mandalore105
Во тебе занятся нечем😀, я наоборот поставил 4 элтстеклоподъёмника, по работам не намного дольше чем твоя задумка
mandalore105
9 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Это мамы машина, хэтч 3дв дорест. У меня 4эсп, все норм.
Либо по отдельному модулю на дверь. Я так на королле жены сделал, все норм.
alickaps
18 June 2022mobile
Всем привет, ставлю климат, панель снята. Работаю на парковке поэтому на ночь закрыл естественно.
С дверьми то разберусь, а вот багажник не открыть будет завтра, может кто нибудь знает куда можно подать напряжение чтобы открыть багажник?
Спасибо, дорест сарай.
19 June 2022
alickaps
Непосредственно на мотор замка багажника плюс подаётся с 46 контакта разъёма С100.
alickaps
19 June 2022mobile
Спасибо, но я возможно зря вопрос задал, ведь разъемы на гем все в салоне остались,, ща приеду просто гем попробую воткнуть. (В частности оранжевый с100)
alickaps
20 June 2022mobile
А на систему иммобилайзера нет такой схемки?)
Дорест.
И ещё вопрос, скачал схемы, но почему то расшифровка не всех разъемов, 111 к примеру нет
20 June 2022mobile
alickaps:
Дорест.
Общая схема работы PATS расположена на 87 (86) странице.
alickaps
20 June 2022mobile
Да-да, посмотрел, распечатал)
Alexandr89
30 June 2022mobile
Подскажите, что записывается через 103 предохранитель? Фф2 рестайлинг.
При включении габаритов перегорает. + Нет подсветки номерного знака и приборов в салоне и соответственно габаритов. хочется понять дело в блоке или где-то коротыш сидит. Какие цепи моджно ещё отключить для проверки. ?
В режиме Р габариты все горят.
mandalore105
30 June 2022mobile
Alexandr89
В режиме р и номер подсвечивается?
Alexandr89
1 July 2022mobile
mandalore105
Нет, режим р не предполагает ведь подсветку номера. Только габариты горят
mandalore105
1 July 2022mobile
Alexandr89
Вот я бы туда копал. Либо в плафонах, либо в гофре на багажник.
mandalore105
17 July 2022mobile
Товарищи, добрый день. У меня мысль сделать так, чтобы у моего фокуса тормоза горели и без зажигания, хочу это для установки системы бесключевого запуска (нештатной). Кто в курсе, к педали тормоза откуда идут провода? Которые зажигание и на лампы. Если от GEM, то планирую запитать тормоза от предохранителя водительского электросиденья (у меня его все равно нет). Аналогом тогда будет сигнал тормоза спокойно виден. Я прав?
И если он аналогом будет виден, будет ли он виден в каншине без зажигания?
