Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,3M
3,8K
SlokobolD
12 April 2022
dominik2110:
paulmiller985
дело не в подделке, а в составе колодок. Ранее это были не "плохие" колодки, соответствовали цене, тормозили в городе не плохо, но правильно ты сказал, что активная езда=вата. Так же не редко появлялся свист при лёгком притормаживании. А вот последние ~ 1,5-2 года, вообще от них отказались: во-первых всё чаще клиенты стали жаловаться на "писк" особенно летом в жару при притормаживании. Во-вторых при замене допустим передних колодок, по началу всё хорошо, а по происшествию "N" пробега на одном из передних дисков начинаются пилится борозды. Опытным путём было выявлено, что в колодке в фрикционном составе находятся твёрдые частицы, которые собственно и пилят диск. при том повторюсь колодки из одной коробки, на одном диске всё норм, а другой начинает пилить. Бывает, что оба диска пилятся, а бывает всё ок. Так, что тут скорее всего дело не в "палёнке", а в смеси фрикционного состава, скорее всего удешевили состав..
Что посоветуете если не их? А то тут только сплошная критика, а вариантов не накидывают.
12345qwert
12 April 2022
-3
SlokobolD
вот улучшенные и недорого - Мейли -0252372318/PD - цена ок. 5 тыс. руб . проверь совместимость со соей машиной ! есть и подороже Фрикса например . даже не знаю на какой пробег рассчитаны - я уже забыл в каком году и на каком пробеге поставил .износа практически нет . мягкие -не пылят и диск не едят .!наверное самые долгоиграющие на сегодня
12 April 2022
12345qwert:
Нафиг оно надо за 5 тыс???
До 5 тыс руб: FERODO, LUCAS/TRW, ICER, REMSA, BREMBO, GALFER - все производители из группы FEMFM:
SlokobolD
12 April 2022
SlokobolD
Спасибо за совет. Но до 5 я лучше возму галфер, проверенно временем уже. И да 5к это не ок цена))) до не давнего времени оригинал почти столько стоил. Интересует что сейчас ставят до 3 тыс, если ничего не выберу то поставлю опять галфер, но ценник сейчас на все неадекватный, по этому и не хочется.
dominik2110
12 April 2022
SlokobolD
я всегда советую оригинал или бренды явно превосходящие его. Но с нынешними ценами это не всем по карману. Поэтому, могу лишь посоветовать вбить оригинальный номер колодок в поисковике магазина и далее смотреть заменители известных брендов, брембо, трв и т.д. которые будут подходить по цене. Я бы даже посоветовал hi-q(если не пугает ватность\скрипы) но с периодическим контролем тормозных дисков, чтоб не напилить борозд на диске.
bombaster88
12 April 2022mobile
После керамики ате, я решил поставить обычные ибо жаба задушила. Взял ferodo 4319 и скажу, что не пожалел ни разу.
dsavenko
13 April 2022
bombaster88
не пылят?
13 April 2022mobile
dsavenko
В меру пылят.
bombaster88
13 April 2022mobile
dsavenko
В меру я бы сказал. Но я больше опасался за звуки посторонние. Привык, что керамика звуков ре издаёт вообще. А тут вообще тишина и тормозит норм.
dsavenko
13 April 2022
-3
Планирую диски на перед GALFER B1G22501991 взять, 278мм у нас в Минске 2шт 300р получается, что очень не плохо с нынешними ценами на запчасти, какие к ним посоветуете колодки подкинуть чтобы и мягко и уверено тормозили не сильно пылили не пищали как BREMBO правда первые 300-400км(был опыт), смотрю на NIBK PN0365S
dominik2110
13 April 2022
Привет от hi-q, приблизительно 20т.км.
nplusj
13 April 2022
dsavenko:
я бы поставил в паре с колодками GALFER
EvgenDos
14 April 2022
SlokobolD
У меня спереди стояли FERODO 4319 все ок, разницы с оригиналом не заметил. Назад ставил Galfer, сейчас Hankook Frixa стоит, и то и то ок, не скрипят, тормозят норм.
dsavenko
14 April 2022
в чём может быть разница между FERODO FDB1594W и FERODO FDB4319 и FERODO FDB1594 все подходят цена немного отличается, может секрет в составе или в чём ещё?
14 April 2022
dsavenko:
Там какие-то из них "эко фрикцион"
bumbaka
14 April 2022
На диски Galfer ставил перед колодки Galfer, сзади - NIBK. всё отлично, только пылят galfer изрядно. На икстрейле спериди nibk на галфере, претензий нет. сзади поставил комплект trw с колодками sangsin. с лета прошлого. Тормозит хорошо, не скрипит.
vadimus1986
14 April 2022
-6
Hidden post
Добрый день. Форд фокус 3 1.5 экобуст. Передние и задние колодки одинаковые на 3-ем фокусе? 60т. км пробега, вкруг износ всех дисков и колодок. Буду вкладываться)
А кроме минусов, есть что по теме написать?)
l_andrey
14 April 2022mobile
vadimus1986
Передние и задние колодки отличаются. Номера есть в первом сообщении этой темы.
Минусы ставят за лень.
Vyacheslav77
14 April 2022
paulmiller985:
Чтобы ответить на ваш вопрос, не плохо бы для начала понять какой именно звук они издают:
скрип (пищат обычно при трении о метал (буртик на диске), когда на старый диск ставится новая колодка) или стук (задние колодки могут стучать/громыхать на неровностях из-за ослабших/старых прижимных пружин суппортов и тогда задняя внешняя колодка имеет свободный ход).
Вот именно скрип при торможении, кстати уже через раз скрипит. Да на старые диски ставил. Зато диски прям блестят теперь 🙂 Спасибо за ответ
ivanchig
19 April 2022
Всем добрый день!
Извиняйте, если такой вопрос уже был на форуме, не смог найти. Какие колодки подходят для EcoBoost 150 л.с. На нем стоят увеличенные тормозные диски.
19 April 2022
ivanchig
Такие же, как у всех фокусов там колодки, за исключением СТ.
ivanchig
19 April 2022
-3
А смысл тогда ставить тормозные диски большего диаметра, если площадь соприкосновения на меняется?
19 April 2022
ivanchig
Площадь не меняется, а длина беговой дорожки увеличивается. Также колодка расположена дальше от центра оси, соответственно снижается усилие прикладываемое поршнем суппорта для обеспечения нужной силы прижима колодок к диску. Ну, и теплоемкость диска увеличивается.
З.Ы. и не на всех экобустах диски увеличенного размера. Вы бы проверили, что там по факту. Хотя, при замене только колодок - это не имеет значения.
ALEXASH1979
19 April 2022mobile
На днях менял колеса и глянул у себя. 278мм. Экобуст
Profi68
20 April 2022
ivanchig
ALEXASH1979
у меня 300 мм, 1,5 экобуст титаниум. колодки брал FORD 1712024, до подорожаний (20 января)
john0791
20 April 2022mobile
Profi68:
ivanchig
ALEXASH1979
На перед и зад?
При каком бробеге заменил Колодки с завода? Менял вместе с дисками?
Profi68
20 April 2022
J
john0791:
На перед и зад?
была первая замена колодок, только спереди, пробег примерно 45 ткм был, на дисках износ маленький, пока менять нет смысла, артикул этот для переда, брал в районе 6000 рублей от поставщика Дилер, сзади колодки еще тысяч 10 точно походят.
когда менять буду диски+колодки, то возможно и уйду от оригинала, посмотрим что на рынке будут предлагать. на бывшем ФФ2+ использовал диски TRW (2 раза в круг), и разные колодки (TRW, ATE, Galfer), и сочетание диски+колодки TRW мне очень нравилось, а проехал я на том фокусе очень много - со 40 до 405 ткм.
psicotropico
22 April 2022
ставил брембо диски и колодки. все отлично.
john0791
23 April 2022mobile
Что скажите капец дискам или просто не притерлись после 2 недельного простоя, а до этого ещё 2-3 недельного простоя и т.д.?
На ощуп с краю износ совсем небольшой.
Задние вроде норм
nplusj
23 April 2022mobile
J
john0791:
Задние вроде норм
Наверное это мусор в виде ржавчины из-за простоев так влияют на формирование борозд 🙂
Попробовать поездить подольше без простоев и посмотреть что будет.
