Выбираем тормозные колодки
Господа, давайте соберем коды колодок, в кроссах которых кроме фф2 прямо указан фф3. На данный момент существует аж ДВА списка, которые называются "колодки для фф3" и в которых абсолютное большинство колодок не имеет фф3 в таблице совместимости. То есть которые подобраны по принципу "раз на фф2 встают, то и на фф3 встанут" - по габаритам. У того же Ferodo есть два набора колодок: FDB1594 и FDB4319. Первый для фф2, мазд и вольво, второй для фф3, симакса 2 и куги 2 по моему. Если у феродо две модели, значит, как минимум во фрикционном составе разница есть! Ко всему прочему видел здесь отзывы, в которых жаловались даже на АТЕ - в том плане, что они относительно штатных несколько быстро перегреваются при агрессивной езде. Поэтому - предлагаю собрать список номеров передних колодок, которые РЕАЛЬНО предназначены для фф3.
Передние тормозные колодки:
Bosch:
0 986 424 794 (средняя цена)
Ferodo:
FDB4319 (средняя цена) - наиболее близкий вариант к оригинальным 1712024 для FF3
Ford:
1809256 (Motorcraft, средняя цена)
1712024 (Ferodo, премиум)
АТЕ/Galfer НЕ ДЕЛАЕТ оригинальных передних колодок для FF3. Если вам продали такие, то это кросс от FF2.
Textar:
2372301 (средняя цена)
тормоз, тормозные колодки, тормозная система, колодки передние, задние тормоза, колодки
WeellyTR
24 June 2017
1,1M
3,8K
alesey348
28 March 2022mobile
Похоже, как копия. Всё же вывод, лучше не устанавливать? Или в принципе можно пробовать, до ухудшения тормозных свойств?
У меня пломба была целая, но вряд ли что то меняет, интересно, это всё же подделка или отбраковка завода?
28 March 2022
alesey348
Мне добавить не чего. Так для справки - в такой коробке колодки не выпускают года так с 2015 г, а FEMFM образована только году в 2017.
FocusnikII
28 March 2022mobile
alesey348
Скорей всего подделка.
Ставил как-то данные колодки, не скрипели, но пылили сильнее оригинала.
28 March 2022
У оригинальной колодки на рабочей поверхности должно быть явное вкрапление латунной стружки:
TAD
28 March 2022mobile
alesey348
То же в поиске оригинала.
На известном сайте показаны различия,
сам представляю оригинал в таком виде
Все фото из темы, ( не мои ).
Как по мне, накладки имеют пористую структуру, ( то что увидел ).
alesey348
28 March 2022mobile
Vortex:
Так вот приблизил, дело в том, что вкрапления есть, но ценник 4.5 руб и коробка старая! Реально подделка видно качественная или что... Вот купил и не знаю что делать дальше...
Tood74
28 March 2022
Ставить и ездить дальше, снять и выкинуть всегда успеешь. Сейчас оригинал вообще наверное не реально найти, а если и есть то ценник будет от 10 т.руб.
maksaleksandrov
30 March 2022mobile
Добрый день, ставил ли кто колодки фирмы ZEKKERT?
Profi68
30 March 2022
maksaleksandrov:
я не пробовал, и не хочу пробовать... обычная китайская фирма, с офисом типа в Германии. если бы мне нужны были дешевые колодки, я бы глянул в сторону корейских производителей, типа SANGSIN - цена примерно такая же, но уверен что будут точно лучше
dominik2110
30 March 2022
maksaleksandrov
ставили на шкоду(яндекс такси) новые диски и колодки зекерт, через 15т.км приехала на ТО уже с заметной выработкой на дисках, + иногда пищат по словам водителя. Не думаю, что для форда качество будет лучше..
Vyacheslav77
1 April 2022
Блин езжу уже 3й месяц на новых оригинальных колодках и цик цик цик при нажатии тормоза иногда пропадает, но всё же бестит, грешу на оригинальные 1809458 (КОМФОРТ,Ferodo ) задние колодки. У меня знакомый поставил вообще фиг знает что и ни скрипа. Я не понимаю толи пыль попадает, толи ещё что. Диски нормальные, даже борозд нету. Ставили в автополе на ТО.Есть смысл переставить заного может я не знаю (?
l_andrey
1 April 2022mobile
Vyacheslav77
Возможно, колодки плохо расходятся. Нужно почистить направляющие.
Марс16
2 April 2022mobile
-3
Vyacheslav77
Точно правильно поставили? Внутреннюю и внешнюю местами не перепутали?
TAD
4 April 2022mobile
Получил колодки 1809256 ( Моторкрафт ) по всему оригинальные. Вот такая простыня с 2х сторон, была в коробке.
Может и не показатель оригинальности, но всеж.
paulmiller985
5 April 2022
Vyacheslav77:
Чтобы ответить на ваш вопрос, не плохо бы для начала понять какой именно звук они издают:
скрип (пищат обычно при трении о метал (буртик на диске), когда на старый диск ставится новая колодка) или стук (задние колодки могут стучать/громыхать на неровностях из-за ослабших/старых прижимных пружин суппортов и тогда задняя внешняя колодка имеет свободный ход).
SlokobolD
11 April 2022
Всем привет. Подскажите что из бюджета можно поставить. При нынешних ценах выбрать что то тяжело. Стоят galfer, устраивали вполне но пришло время менять, а ценник у них даже не в 2 раза вырос, брал до этого за 1500 их, щас 4700, ate меньше стоили по моему. На дисках выработка не большая, по этому нужны колодки к оригинальным дискам чтобы поездить, потом выкинуть и поменять всю тормозуху полностью. Пока смотрю в сторону Sangsin..
Sync77
11 April 2022
Sangsin
Отличный колодки. Тормозят не хуже ate или галфера. И не поют.
11 April 2022
Sync77:
Sangsin
А в разделе фф2 пишут, что говно не тормозящее
Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #19565999)
Sync77
11 April 2022
Vortex:
Ну каждому своё. Кто-то и фриксу лютобешено нахваливает. По мне так хрень полная, докатал наконец её спереди и поставил Hi-Q. Сзади и так они стоят давно.
11 April 2022
Sync77:
Можно хвалить, можно плеваться, но там человек предоставил фотки на которых видно в зеркало отполированные тормозные диски, что подтверждает факт отсутствия должного коэффициента трения. Сам с подобным сталкивался. Подделку, конечно, никто не отменял, но у автора сообщения подделки бывают только в оригинале ).
Sync77
11 April 2022mobile
подтверждает
Можно уточнить - чем подтвержает? Это подтвержает мягкость колодок, не более.
У меня сзади диски просто ровные, без борозд и прочего, но и не зеркало. Колодки SP2091, установлены 34 тысячи назад вместе с новыми дисками бош. Сейчас спереди поставил SP1206, но с такой погодой толком не понять. Когда то уже ставил их же, но на 278 диски и не записывал пробег, так что конкретики по износу не будет.
11 April 2022
Sync77:
Нет, диск полируется когда нет должного коэффициента трения. Если диск блестит в зеркало, колодки его просто гладят. При торможении с большой скорости они просто поплывут. При нормальном трении диск матовый, даже если колодки мягкие. Подтверждает фотографиями. Там ссылка в сообщении есть.
В любом случае, человек пишет, что не тормозят. Ты пишешь, что тормозят - где правда?
nplusj
11 April 2022mobile
-5
Hidden post
SlokobolD:
В такой ситуации я бы поисках на разборках б/у оригинал, тормозить точно будет, гарантия что не попадёшь на говно, а по поводу формы диска пофиг, ведь все равно потом выкидывать собираешься.
Sync77
11 April 2022
б/у оригинал
Я просто уточняю, может я недопонял чего. Б/у колодки, верно? 😕
SlokobolD
11 April 2022
Да ну это не серьезно, ставить на иномарку подержанные расходники это такое себе занятие. Я 40тыс назад так же выбирал, что купить ориг, ate или что то другое. В итоге Galfer'ом я полностью доволен, но не по сегодняшнему ценнику, в 3 раза подорожали. Просто планирую менять только перёд, диски пока не трогаю, вот и решил попробовать что нибудь бюджетное, считаю что сейчас не время заниматься комплексной заменой, есть надежда что цены устаканятся тогда и можно будет менять всё в круг вместе с дисками.
nplusj
11 April 2022mobile
SlokobolD:
Просто я подумал что Вы хотите поменять потом все сразу (диски и колодки), поэтому и порекомендовал б/у ориг колодки. В таком случаю не знаю что рекомендовать, я юзал только оригинал и галфер:)
SlokobolD
11 April 2022
Так и есть) Потом все и сразу. Планировал менять сейчас, но колеса менял на лето, посмотрел диски еще походят, сзади колодки вообще почти не износились, а перед уже на грани, надо что то ставить, но бу оригинал не вариант для меня)
nplusj
11 April 2022mobile
SlokobolD:
Моя логика такая, если найти б/у оригинал с маленьким износом и будет видно что они не перегретые, то это намного более надёжный способ сохранить нормальные тормоза на ближайшие 30-40 тыс км, чем ставить непонятный Китай, который в какой-то момент просто перегреется и перестанет тормозить или диски поведёт.
Единствннный риск с б/у оригиналом это испортить форму полотна диска, но если диски планировать менять, то этим риском можно пренебречь))
Ну а так, хозяин барин 🙂
Не навязываю, ухожу)))
paulmiller985
11 April 2022
Vortex:
Оригинальные Hi-Q (стоят спереди и сзади): плюсы - дешевые, тихие, не пыльные, слабый износ; минусы - тормоза делают "ватными" (тормозят, но для активной езды не рекомендую), много подделок, изнашивают диск (что спереди, что сзади уже после 2000км они в бороздах).
dominik2110
11 April 2022
paulmiller985
дело не в подделке, а в составе колодок. Ранее это были не "плохие" колодки, соответствовали цене, тормозили в городе не плохо, но правильно ты сказал, что активная езда=вата. Так же не редко появлялся свист при лёгком притормаживании. А вот последние ~ 1,5-2 года, вообще от них отказались: во-первых всё чаще клиенты стали жаловаться на "писк" особенно летом в жару при притормаживании. Во-вторых при замене допустим передних колодок, по началу всё хорошо, а по происшествию "N" пробега на одном из передних дисков начинаются пилится борозды. Опытным путём было выявлено, что в колодке в фрикционном составе находятся твёрдые частицы, которые собственно и пилят диск. при том повторюсь колодки из одной коробки, на одном диске всё норм, а другой начинает пилить. Бывает, что оба диска пилятся, а бывает всё ок. Так, что тут скорее всего дело не в "палёнке", а в смеси фрикционного состава, скорее всего удешевили состав..
