alesey348
Екатеринбург (RU)
Выбираем тормозные колодки Тормозная система Focus 3
alesey348
28 March 2022mobile
Vortex:
У оригинальной колодки на рабочей поверхности должно быть явное вкрапление латунной стружки:
Так вот приблизил, дело в том, что вкрапления есть, но ценник 4.5 руб и коробка старая! Реально подделка видно качественная или что... Вот купил и не знаю что делать дальше...
alesey348
28 March 2022mobile
Похоже, как копия. Всё же вывод, лучше не устанавливать? Или в принципе можно пробовать, до ухудшения тормозных свойств?
У меня пломба была целая, но вряд ли что то меняет, интересно, это всё же подделка или отбраковка завода?
alesey348
28 March 2022mobile
Здравствуй, подскажите пожалуйста, кто хорошо разбирается, с авито подделка или нет?
Стоит или нет устанавливать? При ультрафиолете плохо, но видно надписи Ford в левой части и надписи сбоку справа. Пломба была голограмма Ford сверху скотч прозрачный.
alesey348
24 March 2022mobile
Mikron56
Подскажите, пожалуйста артикул, без светлой поверхности внутри лучше?
alesey348
24 March 2022mobile
Mikron56
Дейко надёжнее оригинала или потому что дешевле? А ролик и помпа там какие тогда рекомендут к дейко ремню?
alesey348
24 March 2022mobile
Mikron56
Что в итоге решили? У меня такой же вопрос? Оригинал? Никто не отвечает, коробка сменилась у оригинала на ford parts, кто знает, подскажите пожалуйста, это вариант обновления оригинала?
alesey348
22 March 2022mobile
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, оригинал или паленка? Купил на вайберлизе... Смущает номер плохо читаем на помпе, коррбка оригинал, давно менялась? Как думаете, оставить или искать в другом месте?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
alesey348
25 June 2017
MAX77
Подскажите фирму, артикул ковриков, пожалуйста.
alesey348
29 November 2016
Здравствуйте, я сегодня обнаружил течь в салоне под педалью сцепления маслянистой жидкости и в бачке тормозная жидкость уходит. Подскажите что необходимо заменить в этом случае, если кто подскажет каталожный номер может? Спасибо!
Сложная ли процедура по замене?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
alesey348
26 November 2015
Гоншчик:
Установка аммортизаторов на ФФ3 от Volvo S40 II (одинаковые с ФФ2, Mazda3)
Имеем следующее:
(все коды запчастей в теме Не оригинальные запчасти на форд )
Опорники оставил заводские, они даже лучше, чем те, что планировал поставить (Motorcraft:AD1094). Только доработал, как описано в теме Опорный подшипник (сообщение #12557053)
Процесс установки стоек хорошо описан в теме Замена передних стоек своими силами
Отличия аммортизаторов ФФ3 и ФФ2 (Mazda3, Volvo S40 II):
слева ФФ3, справа Mazda3MPS (взято c отсюда)
Для установки аммортизатора ФФ2 (Mazda3, Volvo S40 II) необходимо его доработать - отпилить уголок (показана красным линия отреза ) и тогда встанет, как родной
Так же необходимо доработать крепление тормозного шланга.
У родного аммортизатора он крепится болтом, а гайка приварена к креплению.
У аммортизатора ФФ2 (Volvo S40 II, Mazda3) такой гайки нет (не сфотал, но взял фото в теме ФФ2 Тюнинг подвески (сообщение #2887446) ):
Так выглядит крепление шланга на ФФ2:
Понадобится гайка под болт М6 и большая шайба.
Почему поменял аммортизаторы и результат.
Был стук в передней подвеске при проезде неровностей, что на большой, что на маленькой скорости - думал рулевая рейка. Официалы при диагностике подвески сообщили у вас гремит рулевая.
В теме Стук в рулевой рейке прочел пост Решил попробовать заменить их и повезло - настало мне счастье - тишина, ни чего не гремит и не стучит, авто стало собранее, лежачих полицейских проходит без стуков и скрипов. При проезде неровностей ведет себя, как новая.
Бюджет.
Стойки - по 3 тыс.р. штука.,
опора стойки - по 450 р. штука,
комплект пыльник (2 шт.) с отбойниками (2 шт.) - за все 600 р. (пыльники и отбойники родные подходят, просто решил менять по максимому, чтобы дважды стойки не снимать, если пыльники в неудовлетворительном состоянии)
работа - 2 тыс. р.
развал-схождение - 700 р.
Итого:10200 р.
Установка у не официалов (мягко говоря не доволен качеством и ценой обслуживания у официалов), закупалось все в autodoc.
P.S. штатные аммортизаторы произведены в Польше
Можно поинтерисоваться после установки амортизаторов от фокус 2 произошли какие то изменения? Как ведет себя авто на дороге, не возникло ли проблем при эксплуатации? Собираюсь ставить комплект передних стоек от фокус2, поэтому спрашиваю.
alesey348
12 November 2015
bol185:
Подходят!
Кто нибудь пробовал ставить от фокуса 2 передние стойки? Каков реально результат повлияло на что нибудь или нет. Ибо от 2го фокуса стойки оригинал 2 шт в комплекте и значительно дешевле.
alesey348
11 November 2015
Подскажите, не могу найти на фокус 3 седан код комплекта оригинальных передних стоек амортизатора 2 шт. лев и прав. Существует ли он или только по отдельности? На фокус 2 есть 1769144 , не знаю по длине подходят на фокус 3 или нет...? Нужны именно оригинальные.
Опорный подшипник Эксплуатация Focus 2
alesey348
10 September 2015
Snegg:
alesey348
Берите эти 1820399, как раз усиленные и лучше защищенные от грязи.
Подшипника нужна 2. По этому номеру ничего более в комплекте не будет.
Если хотите комплект пыльников, отбойников, подшипников и опор, то Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #13895424)
Спасибо! Подшипник определен. Подойдет ли это к комплекту, или что то также есть усиленное? Нужно ли еще чего:
Опора отдельно 1703202 пара или один в комплекте?
Отбойник отдельно 1710056 пара или один в комплекте?
Пыльник амортизатора 1305329 один или пара в комплекте?
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
alesey348
10 September 2015
Отбойник - это и есть верхняя опора (крышка)подшипника? Или что то другое? Подскажите усиленные в комплекте продают 2шт лев и прав? Опору отдельно надо приобретать лев и прав., или же они комплектом 2шт?
alesey348
10 September 2015
Подскажите! Какие опорники надежнее и подходят на форд фокус 3? Усиленные или штатные лучше, подскажите номер и что входит в комплектацию. Левый и правый в комплекте или отдельно? Хотелось бы в сборе подшипник с пыльником+ крышка опоры(опора)+ отбойник... посоветуйте решение. Спасибо.
alesey348
10 September 2015
S
sheigor:
alesey348
Есть же набор подшипники, отбойники, пыльники от SKF, вот номер VKBA6780, я себе их ставил 15 тыс полет нормальный) А вот усиленные они или нет не знаю(
VKBA6780 это же не то! Подшипник ступицы по каталогу!
alesey348
10 September 2015
S
sheigor:
alesey348
Спасибо! А сама опора тоже в комплекте т.е. верхняя крышка? Этот номер 2 в комплекте лев и прав вместе? Или же по отдельности надо покупать? Эта фирма как штатные с завода на форд фокус 3 ставят?
Брали ли стойки аммортизатора оригиналы? 2 шт лев и прав поставляются в комплекте? Или по одиночке лев и прав оригиналы?
Вообще кто ставил, есть ли толк заморачиваться искать усиленные опоры и что в них входит в комплект?
alesey348
10 August 2015
Maxitola, Спасибо! Если не затруднит подскажите финис код комплекта стоек оригинал и усиленных опор с подшипником от куга(они подходят?) Я правильно понимаю что если вемек пишут комплект амортизаторов, то их 2 лев и прав значит? Отбойники в комплекте с опорой или их нет смысла менять?
alesey348
10 August 2015
И еще вопрос амортизаторы передние аналог монро е-7104 то же как стоковый оригинал фирма, только без фомоко или нет?
alesey348
10 August 2015
Подскажите пожалйста коды оригинальных передник стоек аммортизатора желательно в сборе с опорой и подшипником на форд фокус 3 седан. И есть ли код товара в сборе или стойку и опорник отдельно у оригинала продается?
Если отделно какой фирмы опору с подшипником рекомендуется выбирать оригинал или нет? Вобщем интерисует полностью штатный оригинальный комплект стойка опора с подшипником и еще есть что нибудь? Еще пишут про отбойники, что это, и они тоже входят в оригинальный комплект с опорой или стойками? авто пробег 126 тыс., оригинал устроил впринципе но появился стук на мелких неровностях метал. бряк вот задумываюсь о замене полного комплекта, стойки стаба поменял не помогло.
Спасибо.
