Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
927,1K
3,8K
23 March 2022
egermayster75:
foxsolo
тоже читал отзывы о Finwhale Комплект люди пишут что не плохие на озоне комплект 1500
Бош 0 242 236 633 те же 1500 руб. за комплект и точно проверенные свечи.
egermayster75
23 March 2022
foxsolo
там только бош и фордовскоие свечи
psb_volg
27 March 2022
Добрый день. Подскажите. Купил свечи 1493001. Пришли - BOSCH - Россия HR8MEV. Поставил- двигатель троит на всех режимах. Минимум одна свеча не работает. Пришлось поставить старые обратно. В шапке указано 1493001 - BOSCH - 0 242 229 650 (HR8MEV), не производится с 2014 г. Купил подделку или просто брак?
foxsolo
27 March 2022
на российский бош давно нарекания на все марки.лотерея.
28 March 2022mobile
F
foxsolo:
Нарекания на ориг медные свечи были всегда, как классика. Даже, когда они были Германия. В основном из-за проблем с зажиганием - катушка, провода. На фф3 оригинальные свечи Бош Российского производства с завода шли с 2011 года и нареканий ни у кого не вызывали. Не припомню, чтобы кто-то по гарантии имел проблемы с зажиганием и т.п. связанными со свечами российского производства.
Наговор, короче...
Замирович
28 March 2022mobile
Приобрёл антикризисный вариант бриск р6. До этого оригинал платина.
PopovIP
28 March 2022
вариант бриск р6
тоже брал, норм.
foxsolo
28 March 2022
видел кучу тестов (общих ) где боши очень любят терять искру при высокой компрессии. Лидеры в свечах (берем подлинники) это НЖК ,Денсо . медные мне кажется не подделывают (могу ошибаться)ибо не особо выгодно.Любая заводская деталь -хорошо. она проходит выборку. даже у ВАЗ заводские детали вполне работоспособны .очень очень часто слышал "стояло с салона работало х лет .заменил на эту же фирму - год-полтора и отвалилось.)))
28 March 2022
foxsolo
Интересная логика - Бош хуже NGK, поэтому Finwhale? Ну, а если почитать эту тему, то можно найти море сообщений, что с медными NGK у 1.6 не меньше негативных отзывов.
Вот самые обычные HR7MEV по коду 0 242 236 633, пробег около 40 тыс. км.:
Что там где-то там в тестах - это очень далеко и не ведомо. У нас свой форум и свой опыт эксплуатации конкретных свечей на конкретных моторах.
alickaps
28 March 2022mobile
F
foxsolo:
Мне тоже так кажетя
JohnnyK
28 March 2022
Vortex:
А что с ними не так? Уже 3-й комплект ставлю, все ок. На другой машине 7 или 8, тоже все ок.
28 March 2022mobile
J
JohnnyK:
Не больше не меньше, чем с Бош. Все тоже самое - есть негативные отзывы.
JohnnyK
29 March 2022
Vortex:
Процент брака есть в любой продукции, но чтобы море сообщений... Думал, может пропустил чего.
29 March 2022mobile
J
JohnnyK:
Я это и имел ввиду. Если задаться целью, сообщения о проблемах можно найти по тем и другим в достатрчном количестве. Но проблемы чаще всего не со свечами, а катушками или проводами.
foxsolo
29 March 2022
ну катушка обычно или работает или нет .должна ошибку же чекать вроде
29 March 2022
F
foxsolo:
У новых свечей, как правило, сопротивление резистора выше. Старая катушка, старые провода, новые свечи - слабая искра. Это предположение. Нужно изучать проблему, а я на своем опыте пока с подобным не сталкивался. И вникать что-то в это не хочется. Пробег 160000 км, провода и катушка родные. Пусть этим занимаются те, кто сталкивается с подобным. А они, как правило, только отписываются о проблеме, а потом исчезают...
foxsolo
29 March 2022
потеплеет опять -сниму отчет по тестеру искры .катушки все кроме 1 ой родные .пробег неизвестен .чеков нет) ну обычно
если на хх моросит то это явный косяк .чаще жалобы примерно "до 4000 едет потом орет и не тянет" -потеря искры при давлении .с проводами кстати в чем то проще -они в отличие от катушек звонятся правдиво.
а так идеальный тест это диамаг если найти спеца .(в столице почти нереально ) там все -и эффективность цилиндра,и искра и сила катушки.
29 March 2022
foxsolo
Я меняю свечи по регламенту, ставлю оригинал и проблем не знаю. С нынешними ценами, конечно, хочется потянуть ресурс, а с другой стороны, поставил новые и забыл еще на 3-5 лет. А снятые свечи могут душу греть и в запасе.
foxsolo
29 March 2022
ну на 1.8-2.0 посложнее выбор. медь как пишут с нареканиями. платина -иридий подделка ну и цены конь стали. сам думаю взять себе Денсо медь на 2.0 но жду пока упадут )))по 500р штучка сейчас))медные)
29 March 2022
foxsolo
На 1,8 я ставил 1369704, подделок не помню. Они сейчас со склада дилера по 1000 р за штуку. Комплект свечей - два раза заправиться 95-м. Гарантировано ходят 60000 км. Можно и потратиться.
Antowke
1 April 2022
-3
Есть вариант свечей недорогих на 1.8 мотор? что поставить в наше нелегкое время? или пока вапще не менять пока ездит и не чихает?
1 April 2022
Antowke:
Выкрутить, оценить состояние. Наверное, при таких ценах разумно выжимать ресурс...
foxsolo
1 April 2022
Antowke
с одной форд группы кидали BP6EF . сразу скажу Я сам пока Не пробовал их. но цена правильная .это НЖК медь.
возможно попробую . как альтернтива -холиварные Торчи ,которые на самом деле на свою цену работают .просто не надо их сранивать с иридием японским )) а так пока ценники конь.ждем пока АЗЧ отреагируют на курс.
-Hendrix-
4 April 2022
Поставил я вместо меди на 1.6, остатки от мондео - свечи 5215216. Реально маленький зазор это на хлостых круто. Двигатель как влитой на холодную. Посмотрим, что будет на скорости
4 April 2022
H
-Hendrix-:
Все хорошо будет.
psb_volg
8 April 2022
Ранее (27/03) писал, что двигатель затроил с новыми свечами BOSCH - Россия HR8MEV. Тогда поставил на место снятые свечи. Сейчас пришли NGK медь. Поставил- все нормально. Вывод: BOSCH - Россия брак.
8 April 2022
P
psb_volg:
Под этим кодом давно уже свечи неизвестного происхождения продаются под видом Форд Отосан Турция.
foxsolo
10 April 2022
-Hendrix-
на любом впрыске 0.7- 1 1.3 это фордовская фича не очень понятная зачем )мнится что маркетинг .
sandrey123
19 April 2022
Вчера успел платину 1369704 по 630р выцепить. Сегодня отправили. Надеюсь не подделка.
19 April 2022
sandrey123:
Я мониторию цены на свечи и наблюдаю тенденцию к снижению. 1369704 с дилерского склада уже стоят 950 руб. Пару дней назад стоили 1200 руб. Так что может даже не урвал, а поспешил.
Установка АКПП на ФФ2
