Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
897,4K
4,9K
Runningman
23 December 2021mobile
Romeo155
Спасибо!! Надо перепиновать. Лишним точно не будет. 😉
grehovandrej93
24 December 2021mobile
Всех приветствую!!!)
Помогите справиться с проблемой, ну или поделитесь мыслями...
При езде на приборке появляется ошибка(неисправность рулевого управления), отключается гур, туманки, не включаются поворотники,буквально секунд через 7 все работает как ни в чем не бывало...тут заметил что если во время этого глюка руль матнуть вправо, то всё начинает работать как ни в чем не бывало...
Во время глюка ближний свет, магнитола, приборка и прочее не отключается.. Аккумулятор новый, заряжен..
zaiets1987
21 January 2022mobile
metel:
RAU074
с 9-го пина (оранж/синий) выход на подсветку приборки, кнопок и всего остального. С 13-го пина (оранж/желт) выход на разъем С102 ГЕМ и далее с ГЕМ на габариты.
А если с 9-го пина выход есть, но все равно 6ичего в салоне не подсвечивается искать обрыв? Если включить магнитолу без зажигания, то она подсвечивается как и раньше.
Ne_lgi_mne
9 February 2022
Всем привет! Полгода примерно наблюдается такой глюк: периодически при включении поворотников индикация на приборке (мигающие стрелочки) не горит, а изредка горит в полнакала. При этом сами поворотники и их звук работают. Лечится вытягиванием приборной панели как бы на себя.
Я сначала думал, что дело в злосчастной пайке разъёма, но он перепаивался несколько лет назад и никаких других глюков нет. Проблема только в индикации поворотников.
Шевелил долго и разными способами жгут проводов - никакого "рабочего" положения не поймал, но дело явно в каком-то контакте. Может, кто сталкивался? И еще, подскажите цвет проводка или номер пина, пожалуйста. Фокус 2 рестайл, испанская гия.
Romeo155
9 February 2022
Приборка включает индикаторы поворотников по CANу. Т.е. у тебя проблема не в разъеме, проводах, а в пайке на самой приборке. Пайке светодиодов, их токоограничивающих резисторов.
Ilya1407
10 February 2022
YOrok
Добрый день как все таки решили проблему уже 3 раза паяли не помогает.
YOrok
10 February 2022
Ilya1407
Приветствую.
Моё сообщение с "проблемой": Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #18565162).
Т.к. почти всегда при этом глюке была ошибка по ESP, то подозрение было на разъём блока ESP. В какой-то момент дошли руки разобрать там всё нафиг и добраться до него.
В итоге - передёрнул разъём ESP, а по пути (так как всё разобрано) - передёрнул все разъёмы мозгов; передёрнул все возможные разъёмы, реле и предохранители коробки предохранителей под капотом, разобрал её и посмотрел на её состояние снизу (была чистая, сухая, без окислов, но у двух-трёх проводов как будто мышь погрызла изоляцию, не замыкались между собой - заизолировал); проинспектировал попавшиеся по пути болты и гайки креплений к массе (подтянул их); вроде бы, какие-то ещё разъёмы по пути попадались - передёргивал их (если лезть до блока ESP, то понятно будет). По состоянию - всё было сухое, чистое, без окислов, без каких-то признаков каких-то проблем. Но после этих передёргиваний больше я этой "проблемы" не видел никогда! И что самое прикольное - машина реально поехала прямо вот сразу, как собрал. Похоже этот глюк серьёзно так "давил" на её бодрость, а ошибки вываливались уже в каких-то "критических" состояниях.
P.S. А приборку, как мне кажется, если даже очень плохо пропаять, то это всё равно уберёт на приличное время её глюки. Тогда я её всю микроскопом просмотрел, ноги все пропаял всех микросхем, какие-то подозрительные места пропаял, почистил её спиртом - глюк всё равно вываливался. И я до последнего не верил, что дело в ней. Вот тут немного писал об этом: Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #19225154) (приборку, кстати, с тех пор больше не перепаивал, глюков по ней пока не наблюдается, то есть моей пропайки спокойно хватило на два года и хватит ещё на какое-то время). Постепенно приходила всё большая уверенность, что это не контачит разъём ESP, так как глюк почти всегда начал выскакивать, когда как-либо качался или задирался передок.
Ilya1407
11 February 2022
YOrok
Огромное Вам спасибо, за развернутый ответ
alexandrsinev
12 February 2022mobile
Хелп. Ситуация может у меня все плывет и это где то написано было с решением проблемы но ситуация такая. Две недели стояла машина. Проехал 30 км до работы закрывать а она не закрылась вроде, далее прогреваю в задней двери щелчки ; открыл багажник закрыл вроде все нормально. Поехал и началось открываются и закрываются двери без остановки. Заехал в магазин машина закрылась, пакет грузить багажник не реагирует. Доехал до дома с туда сюда открыванием и закрыванием дверей, закрыл. На утро авто открыто 🧐 . Снял замок крышки багажника ( есть новая кнопка проверяю ноль реакции. Замерз думаю уже завтра дальше копать буду, ставлю замок без обшивки щелкаю обратно фишку на замок и он открывает замок но далее не срабатывает ни туда ни туда, опять закрываю замок из салона втыкаю фишку и дверь снова открыта 🥺 другие двери в это время мочат.. Оставил все до завтра, а то на морозе долго не покапаться. Но пока завел уже что с фишкой задней двери что без неё так же отрывает и закрывает.
alexandrsinev
Jungle
По итогу был обрыв? Сейчас такая же походу проблема
Jungle
alexandrsinev
Нет, не обрыв. Причина была в схеме с реле и диодами на магнитолу, чтобы магнитола выключалась при постановки на охрану, делал 4.5 года назад, почему она дала сбой я так и не понял. Все убрал, сделал по другому (без реле) - сейчас не щёлкают.
MagicBunny
15 March 2022mobile
Всем привет!
Не нашел ничего подобного, поэтому опишу здесь.
Появилась проблема после замены лампочки в заднем фонаре. Грешил на патрон и тупо поменял задний фонарь. Но вот спустя пол года проблема вернулась.
На заведённом двигателе при включенном свете и нажатом тормозе могу заглушить машину и вынуть ключ, машина не заглохнет пока не отпущу тормоз. Если же заглушку со светом без нажатого тормоза, то глохнет как положено. Если заглушку с выкл светом с тормозом, то тоже глохнет как положено при повороте ключа. Подскажите в чем может быть дело и куда копать, я связи вообще никакой не вижу, машина в собственности 8 лет, но проявилось только вот +- пол года назад. В электрику/проводку при этом за последний год не лазил.
15 March 2022mobile
MagicBunny
Нужно ставить правильные (двухнитивые) лампочки, а не пихать туда однонитивые.
Ты ещё ради хохмы сядь в машину, включи габариты и нажми на тормоз. Во ты удивишся.
16 March 2022mobile
MagicBunny:
Скандинавский свет на машине реализован?
Помнится, подобная проблема была у тех, кто вместе со скандинавским ближним пытался засветить габаритные огни и ставил в блок соответствующий предохранитель.
Если у вас реализована подобная схема, то нужно просто убрать этот предохранитель, чтобы в режиме дхо работал только ближний.
metel
16 March 2022
выкинуть кривую китайскую лампу за три копейки, купить и поставить нормальную.
17 March 2022mobile
MagicBunny
metel
По этому поводу есть весёлая заметка на драйве, как человек всю торпеду разобрал.
https://www.drive2.ru/l/581493767853310315/
Но особо примечательна концовка истории:
https://youtu.be/gJuxgPmRp0w
17 March 2022mobile
Я просто на своей эту тему проходил, когда скандинав делал. Номер преда не помню, но в аналах форума все есть.
MagicBunny
18 March 2022mobile
Rics:
metel
Ну на видео прямо как будто я записывал😁 Слово в слово. Уверен, что проблема частая, но Гугл по такой проблеме ничего не выдавал 🤷
Пользуясь случаем, может у кого то было что загорается на приборке подушки и непристегнутый ремень, при этом перестают работать поворотники на приборке и со звуком, по факту они мигают все же. Проблема абсолютно хаотичная, но чаще в первые пол часа езды и как правило, когда заводишь. Год назад разбирал приборку, никаких проблем не заметил. Но есть подозрения, что ее нужно перепаивать. Ошибок при это не видит. Есть у кого какие мысли?
18 March 2022mobile
MagicBunny
Ну так что? Лампочка?
Проблема эта мега редкая, ибо однонитевую лампочку ещё надо умудриться воткнуть в разъем для неё не предназначенный, а человек ещё и всю торпеду разобрал.
MagicBunny
18 March 2022mobile
Да, дело было в лампочке. Абсолютно никакой разницы для установки нету, вставил повернул и все. До этого менял и всегда брал двухконтактную, а тут что то лажанул
18 March 2022
MagicBunny
Ну вообще там специально выступ смещён на 30 градусов... Поэтому однонитевая лампа цепляется всего одним выступом...
И да. Приборку следует перепаять.
gdv.life
4 April 2022
Всем привет !
Прошу помочь с решением проблемы.
Авто универсал 1,8 дорестайл.
При покупке все вроде работало. Спустя какое то время перестали работать: омыватель стекол, передние ПТФ, дворник задний.
Насос омывателя поменял, без результатно. Предохранители звонил целые. Думаю проверить контакты GEM. Что можно посмотреть ?
Jungle
23 April 2022mobile
Jungle:
alexandrsinev
Это было временное решение - через месяц снова защелкали, корень зла был в другом!: Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #19570592)
Kamerin
8 May 2022
Приветствую!
Подскажите, кто в курсе, как проходит проводка, от доп. стоп сигнала (над задним стеклом)? Видно, что над потолком куда то в переднюю часть уходит.
В какой точке, она соединяется с проводами на основные стопы?
И далее куда? На блок предохранителей под бардачком?
FF2 2L 2009г. рестайлинг, Titanium.
Aleksandr69reg
8 May 2022mobile
Kamerin
Кузов уточните
Kamerin
8 May 2022
Kamerin
Кузов уточните
Фордик в кузове седан.
Aleksandr69reg
9 May 2022mobile
Kamerin
на правой стойке, синего цвета со стороны проводки подторпедной
Kamerin
10 May 2022
Обведено место слияния проводки к основным стопам и доп. стоп сигналу?
Aleksandr69reg
10 May 2022mobile
Kamerin
Это место соеденения проводки крыши с подторпедной проводкой, в подторпедной(синий провод) уходит на с112, номер пина не помню
Aleksandr69reg
10 May 2022mobile
Вот на 18 контакт с112
