Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
8 years
50
двигатели ФФ2, двигатель 1.6, мотор, 1.6, 100лс, АКПП, автомат на ФФ2, выбор двигателя, автоматическая коробка
Aleks79
23 February 2005
1,7M
1,4K
6,6K
kobzeffix
19 June 2021mobile
Dimarik888
Сканером смотрел?
igoresha3201990
28 August 2021mobile
BELLER
Все норм,обошлось капиталкой))) по поводу дизельного стука,решилось регулировкой клапанов.
arty.apalko
30 January 2022mobile
Доброго времени суток, фокусоводы. В декабре 2017 года я стал счастливым обладателем автомобиля форд фокус 2 2009 года выпуска с акпп и мотором 1.6. На протяжении около двух лет эксплуатации автомобиля никаких проблем с ним не было, несмотря на возраст авто. Менял только масло и мелочи по расходникам. Это мой первый автомобиль, поэтому, когда я услышал звонкий стук из-под капота, поехал к знакомому на сто, который сказал мне, что звук не из двигателя и не из акпп, в связи с чем беспокоиться не о чем, да и поломка никак себя не проявляла. Звук появлялся только на холостых оборотах, при положении акпп либо в нейтрально положении, либо в паркинг. Спустя некоторое время автомобиль стал менее поиемистым, двигатель запускался через раз, в связи с чем было решено его ремонтировать. Приехав на сто к тому самому знакомому, он сказал, что виной всему маховик. Сняв акпп, извлёк маховик, на котором, в местах крепления к коленвалу, были повреждения и сложилось такое чувство, что он будто давил на маховик со стороны двигателя в сторону бублика(гидротранформатора) акпп. Таким образом авто встал на якорь и был заказан маховик, естественно б/у, так как новый влетел бы в неплохую копеечку. Спустя неделю прибыл маховик оригинальный и был установлен в авто, после чего звонкий стук прекратился и авто вело себя так, как должно себя везти. Спустя примерно пол года, ситуация повторяется вновь, и уже будучи знакомым с данной проблемой, не посещая СТО, снова заказал доставку маховика и ожидал его для замены. При этом каждый день ездил на авто. После замены через некоторое время снова такая же беда. Поменял и примерно через 200 км снова звон. Вот заказал доставку и снова буду менять его. Может кто нибудь сталкивался с такой же проблемой и знает выход из ситуации, кроме сдачи авто в металлолом? Авто мне нравится и продавать его не желаю. В районе бублика масла акпп нет, сальник коленвала задний сух.
arty.apalko
Хочу добавить, что акпп работает ровно, ни рывков, ни толчков нет. Масло менял вовремя.
arty.apalko
Вот что происходит с маховиком
На этом маховике лучше видно. К стати он тоже с моего авто
2 February 2022mobile
arty.apalko
Наоборот не поставишь, не парься.
arty.apalko
Такие маховики.
-Ал-
2 February 2022
Rics:
arty.apalko
Такие маховики.
Такие слесари затягивающие болты от руки: upside_down: 🙃
arty.apalko
Думаете он откручивается чтоли?
Rome163
3 February 2022mobile
arty.apalko
По мануалу тянется в 3 захода + фиксатор резьбы + новые болты. Может правда маховики такие, попробуйте на биение проверить. На авто незнаю получится ли, но на станке думаю будет видно
-Ал-
3 February 2022
arty.apalko:
А ничего другого и быть не может. Ну или болты бракованные. Сам маховик то тут совсем не при чем
arty.apalko
Может и действительно так. Но при снятии маховика прикладывают значительные усилия, чтобы открутить его от коленвала. Не может ли бублик так влиять на маховик?
arty.apalko:
Может конечно, достаточно хрупкая конструкция, для действующих масс.
arty.apalko
Разобрали мой чудо авто и мастера удивились, что между двигателем и акпп нет направляющих втулок. Кто знает, должны они быть там на фф2 1.6 акпп?
arty.apalko
arty.apalko
От какого авто могут подойти? Никто не менял?
3 February 2022
arty.apalko
1 302 132
arty.apalko
Ок. Между блоком двигателя и акпп есть какая нибудь прокладка?
arty.apalko
Нет. А вообще ГТ центруется по центральному отверстию в коленвале. И через это же отверстие снимается часть нагрузки на маховик.
arty.apalko
Понятно. Спасибо. Поменяю уже четвёртый маховик и посмотрим надолго ли. А направляющие втулки придётся мастерить, потому что в наличии на иномарки ничего нет
Rome163
4 February 2022mobile
arty.apalko
Вот как раз из за втулок направляющих вся беда 100%
l0lko
Господа всем привет) помогите советом мне)
У меня форд фокус 2, 100лс, 1.6, АКПП, так для инфы))
Короче на днях отвалилась коробка, на панели все передачи моргают и выбранная передача не показывается, так же работает вентилятор охлаждения и горит ESP. Но суть того что машина заводится и хоть как то едет меня радовала. Ошибка u0101, в youtube увидел видосы как мужики находят в разъёмах коробки отвал минуса иди плюса. Разобрал все под капотом, все проверил, прозвонил, плюс и минус от блок предохранителей целые, почистил все очистителем контактов и собрал обратно. Не помогло(
Потом начинается ещё больший гемор, который я сам себе устроил) Вычитал что бывают проблемы в разъёме который находится в ногах со стороны пассажира. И тут наступает моя самая главная ошибка. Я не откидывая клему с аккумулятора. Я разъединил этот разъем, и подумал почему не почистить массу рядом с ним. Разъем не собрал, открутил ещё и массу. На заглушенном авто у меня начал двигаться дворник и салонный свет начал моргать а из блок предохранителей салона был слышен звук срабатывающих реле. После этого всё собрал и все. Панель не показывает ни уровень топлива с ошибкой "fuel computer data error", ни температуры за бортом,
иммобилайзер моргает и выдает световую ошибку 16, естественно авто не заводится. Так же не могу после этого подключиться к авто для диагностики, не получается ни с одной программы. Короче ребят, сделал ещё хуже ( может есть у кого нибудь какие нибудь идеи? Мог ли ключ слететь с памяти иммобилайзера?
5 February 2022mobile
l0lko
Не мог ключ слететь. Может стоит пропасть приборку? Номер разъёма знаете который отключали?
l0lko
Приборку первым делом пропал, но нечего не изменилось.
Разъем разобрал C112, и массу G19,20.
Если он не мог слететь, то почему же ругается иммобилайзер и не видит датчики(( может в мозгах что то произошло при отключении массы(
l0lko
Иммобилайзер и датчик уровня топлива подключается напрямую в панель приборов.
С112 защелкнулся нормально? Предохранители ПП в норме? Сдается мне, что что то случилось с панелью приборов.
l0lko
Да разъем защелкнулся нормально, после случившегося ещё раз его вытаскивал проверял. Вот предохранитель не проверял, проверю.
Да, все очень странно, странный набор ошибок(
А если приборку менять, надо после замены что то шить?
l0lko
Ещё странность что после этого моя elmка не может подключиться к ЭБУ
l0lko
6 February 2022mobile
12345qwert
6 February 2022
скажите пожалуйста сколько втулок 1302132 на маховике ? спасибо !
