МиниFAQ по подбору комплектов ремней ГРМ на ФФ2 (дорестайл и рестайл) Источникикаталоги:
Focus 2004-/Focus C-Max CAP (GCAT) 2003-2007
Focus CB4 (GCAT) 2008-
x
О сроках замены ремня ГРМ-ссылка на официальный источник:www.etis.ford.com
как пользоваться:
Скрытый текствводите свой WIN номер, жмете кнопку "ПОИСК"
в ответ на Ваш запрос получаете "Сводную информацию об автомобиле"
выбираете ссылку "Генерировать график FordService" и, выбрав интересующий Вас интервал "кол-во лет или пробег",
жмете "продолжать движение"
смотрите сводную таблицу обслуживания по Вашему запросу на сайте или распечатываете.
x
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ. БЕНЗИНОВЫЕ МОТОРЫ.---
На моторах 1,8 и 2,0литра привод ГРМ осуществляется цепью!!!---
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ по ЗАМЕНЕ РЕМНЯ ГРМ от коллеги Анатолия, ака PiterFF2:НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕНА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕа также:
Момент затяжки болтов шестерен РВПроцедура замены муфт на 1,6_115сильном моторе (Не забываем про доворот болтов муфт- 75 градусов при окончательной затяжке!)---
2.5L DURATEC VCT TURBO (2.5 ST [HYDA] 225лс
c04/10/2005по10/08/2009 ,
2.5 RS [JZDA ] 305лс
с12/01/2009-)
комплект ГРМ-финис 1372015состав комплекта:
Скрытый текст-промежуточный шкив-финис
1371753-ролик-натяжитель-финис
1388493-ремень ГРМ-оригинальный финис не указан. Ищем по артикулу заменителя, например
BOSCH 1 987 949 524 или
GATES 5509XSx
для тех же авто, с более поздними датами выпуска в каталоге указан
другой финис комплекта ГРМ 1726568
полагаю, потребуется уточнение в соответствии с конкретным ВИН-номером.---
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT(дорестайл-1.4 [ASDA;ASDB]80лс,
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
1.6TiVCT [HXDA;HXDB]115лс-
с04/10/2004по18/04/2005)
комплект ГРМ-финис 1672143(на рестайл НЕ ПОДХОДИТ)состав комплекта:
Скрытый текст-ролик-натяжитель-финис
1361840-ремень ГРМ-финис
1004299 или
1823388-от ФФIII-дешевле
-болт М8х30-финис
6897110(может отсутствовать в некоторых вариантах комплектов-заменителей-уточнять при заказе)
x
с18/04/2005по15/01/2008рестайл-те же моторы -
с03/12/2007-)
комплект ГРМ-финис 1672144 или
НОВЫЙ финис-код для заказа-2 045 356состав комплекта:
1376164 или
BE8Z6K254A-ремень ГРМ-финис
1004299 или
-болт М8х47-финис
1406293(может отсутствовать в некоторых вариантах комплектов-заменителей-уточнять при заказе)
x
Для желающих преобрести
набор для замены ремня ГРМ в комплекте с помпой охлаждения следует заказывать финис 1780142(они еще есть на складах) либо
2302744(этот- дешевле) (вместо финиса
1672144).
Что еще, кроме комплекта ГРМ нужно купить? (Детали, заменяемые в соответствии с технологическим процессом завода изготовителя):Скрытый текст-комплект приводных ремней для авто
БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА-финис
1354254, либо
1708274-комплект приводных ремней для авто
С КОНДИЦИОНЕРОМ-финис
1354250 (либо-
1708273-дешевле)
-прокладка клапанной крышки-финис
1141575 (
кроме мотора 1.6Ti-VCT(115))
-болт шкива КВ-три варианта (для любознательных- см. ниже
"Какой же болт выбрать?"):
--болт
М12х29 мм (до 14.08.05) -финис
1057134--болт
М12х44.5мм (с 15.08.05 до 16.08.09)-финис
1406755--болт
М14х80 мм (с 17.08.09)-финис
1677517-устарело, НОВЫЙ финис:
2035528 Выглядит вот так.x
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!Какой же болт выбрать???Скрытый текстКритерий выбора болта шкива КВ-
TSB 55/2005:
"На автомобилях с двигателями конструктивного ряда Sigma зубчатый шкив и поликлиновой шкив закрепляются на коленчатом вале с помощью центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи усилия на двигателях, изготовленных с 15.08.2005 г., применяется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22 мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52 мм.
При ремонте вышеуказанных двигателей могут возникнуть следующие затруднения:
Применение старого, короткого центрального болта M12x29 мм на новых, измененных коленчатых валах: короткий центральный болт едва достигает первых витков резьбы в вале (около 3 мм), но при затяжке может повредить резьбу болта или вала! Применение нового, длинного центрального болта M12x44,5 мм на старых коленчатых валах: центральный болт на 7 мм длиннее, чем резьбовое отверстие. После затяжки болта шкив коленчатого вала остается незакрепленным! В процессе обслуживания соблюдайте приведенные ниже инструкции по техническому обслуживанию.
Несоблюдение этих инструкций по техническому обслуживанию может привести к неполадкам в двигателе. Соответствующие подразделы руководств по ремонту будут обновлены при следующем переиздании."
Измененный центральный болт крепления шкива коленчатого вала
TSB 55/2005- заменено на
TSB 79/2009:
"На автомобилях с двигателями серии Sigma, выпущенных до 14.08.2005г., шкив ремня ГРМ коленчатого вала и шкив коленчатого вала крепятся к коленчатому валу посредством центрального болта M12x29мм. Витки резьбы для центрального болта в коленчатом вале начинаются непосредственно от начала отверстия.
Для улучшения передачи мощности на двигателях, выпущенных в период с 15.08.2005г. по 16.08.2009г., используется центральный болт M12x44,5мм. Для этого также было изменено резьбовое отверстие в коленчатом вале в целях установки удлиненного болта, т.е. витки резьбы в коленчатом вале начинаются только через 22мм от начала отверстия. Кроме того, отверстие было углублено до 52мм.
По причине изменения конструкции коленчатого вала на все двигатели Sigma, начиная с 17.08.2009г., устанавливается центральный болт шкива коленчатого вала с шайбой M14x80мм.
В настоящем бюллетене описывается пересмотренная процедура затяжки нового болта.
• Применение старого, короткого центрального болта M12x29мм на новых, измененных коленчатых валах: короткий центральный болт едва достигает первых витков резьбы в вале (около 3 мм), но при затяжке может повредить резьбу болта или вала!
• Применение нового, длинного центрального болта M12x44,5мм на старых коленчатых валах: центральный болт на 7мм длиннее, чем резьбовое отверстие. После затяжки болта шкив коленчатого вала остается незакрепленным!"x
Взято отсюда: источник от silich---
Процедура затяжки болта КВ:Скрытый текст•болт М12: стадия 1:
45 Нм стадия 2:
90°•болт М14: стадия 1:
100 Нм стадия 2:
90 ° подождите 10 секундстадия 3:
15°x
Бывают и "проколы" с датой выпуска авто и длиной болта шкива КВ.---
Опыт самостоятельной замены ремня ГРМ:Диагностика и
самостоятельная замена ремня ГРМ на моторе 1,6/115лс от пользователя Dr.Aleksandrov замена ремня ГРМ и муфты VCT на моторе 1,6/115лс с рисунком "бабочки" для фиксирования муфт от пользователя
cognizerмой личный опыти еще один
"опыт- сын ошибок трудных" от пользователя
DODEM с описанием использованных заменителей оригинала.
P.S. О всех замеченных неточностях просьба уведомить меня в ЛС
Иван-АНТЕЙ- . Не имеет смысла засорять тему!
Видео замены ремня от пользователя astron5Внимание!
Прошу критически отнестись к процессу затяжки болта шкива КВ (на 31й минуте),
т.к. процедура затяжки была выполнена НЕ в соответствии с предписаниями завода изготовителя. Либо этот момент был упущен при монтаже видео ролика.
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
becool
29 January 2022mobile
Medenau
Вроде бы похоже, жаль что штангеля не было, ну ладно погрешность спишем на линейку. Отпишитесь потом как поставите
layshin
30 January 2022mobile
Здравствуйте. Всё Авито буквально завалено роликами такой конструкции, причем очень дешево, от одной тысячи за (!) оригинал. Причина продажи у всех одна: купил на фф2 - не подошел. Что это за изделие такое? Может ли оно встать на фф2 1.6 100 л.с. выпуска октября 2008? И если нет, то под видом чего и для какого а/м его продавать? Финис 30750904. Яндекс говорит, то это фьюжн, фокус 1 и фокус 2, а также вольво и мазда.
СынТерминатора
layshin
Этот ролик шёл на ранних фьюжинах и фокусах, если его ставить, то и помпу надо другую.
SimbaFF2
Фото последствий неправильной замены грм. Произошла эта история примерно в 2009 году, предыдущий хозяин решил поменять грм в сервисе на пробеге 100 т.к, грм поменяли, через 1т.к произошла встреча клапанов и поршней. Выяснилось что болт кв они не поменяли. Вскрыли двиг , тарелки клапанов пробили поршни насквозь. В итоге двигатель поменяли на контракт.
SimbaFF2
надеюсь замена произошла за счет средств сервиса?
SimbaFF2
31 January 2022mobile
pacifist85
Со слов предыдущего хозяина сложно было доказать их вину, поэтому двиг за его счет, сервис бесплатно поменял мотор. По тем временам около 70т.р вышло. Старый мотор он мне отдал вместе с машиной.
удалось ли разобраться с наклейками 21 года? Сколько там всё же точек, 6 или 7?
На фото у Medenau на одном фото 6 точек, а на втором 7. И обе позиции 21 года.
2 February 2022mobile
Ёжык
Примерно с августа 2021 проскакивают этикетки с 7 точками. Но мне такие пока не попадались.
SimbaFF2
5 February 2022mobile
Поменял грм, поставил усиленный комплект от дайко, помпу оригинал. Помпа и ролик стояли старого образца, поставили нового образца.
Фото старого ремня INNA после 7 лет и пробега 100 т.км
Evgen975
Medenau
Где заказывали?
Medenau
Evgen975
С ремнём грм помпу и сальники стоит поменять? Авто в 2007 году брал в салоне, пробег на данный момент 73000км, по сути обкатку только прошел
Maverick174
Evgen975
Помпу рано, ремень по годам давно пора. Но, допускаю, что ремень может оказаться вполне живым, если авто в теплом климате обитает. Я бы снял крышку грм, оценил состояние ремня и проверил помпу, сальники.
becool
SimbaFF2:
Поменял грм, поставил усиленный комплект от дайко, помпу оригинал. Помпа и ролик стояли старого образца, поставили нового образца. Фото старого ремня INNA после 7 лет и пробега 100 т.км |
Похоже что на пробег 100 т. ремень ina не рассчитан.
Chupa_Chups
5 February 2022
Всем привет. Взял на замену SKF Vkmc04226. Ремень, ролик, три вида болта коленвала, помпа с прокладками и болтами.
Помпа лежит в отдельной коробке
SimbaFF2
becool
Думаю что инна рассчитаны на 60, не более. Я когда ее ставил старый оригинал был в идеале после ста. Сейчас поставил дайко только потому что оригинальный комплект был не очень похож на оригинал.
Docke
7 February 2022mobile
Ребят, не кидайтесь тапками…
Подскажите, какой комплект грм + помпа взять лучше на фф2, 100лс +АКПП 2006 г.в?
Цена-качество
-Hendrix-
7 February 2022
Сколько ходят сальники распредвала на 1.6?
У меня 240 тыс. км прошли уже вторая смена ремня ГРМ, вот думаю менять ли сальники распредвала или оставить родные
-Hendrix-
Если сальники КВ по 200 ккм ходят без проблем в большинстве случаев, то сальники РВ должны по 400-500 ккм без проблем отхаживать.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил ремень ГРМ в сервисе, глянул а он немножко с краю стоит. Предыдущий ремень в принципе тоже так стоял, это норма или не норма? Спасибо
Aleksandr69reg
11 February 2022mobile
becool
У меня ина отходил 120т.км. ремень был ещё бодряком
serega836
J_T
Главное чтобы не задевал ничего.
serega836:
Главное чтобы не задевал ничего. |
Да вроде не задевает
Заказал ремень с роликом у того-же продавца что и
Medenau.
Lavr64
14 February 2022mobile
egorovalexey
Почему вариант с lna не рассматривали?
egorovalexey
14 February 2022
Lavr64
изначально решил, что не буду ставить этой фирмы запчасти
как-то в магазине порекомендовали смотреть на другие фирмы
не говорю, что хороший или плохой производитель, просто решил себе не ставить
16 February 2022mobile
egorovalexey
Ну если уж Ина порекомендовали не ставить, в магазине, то интересно узнать, а что они порекомендовали ставить?
pacific85
16 February 2022
Оригинал поди
Foks599
Сегодня ради интереса звонил дилеру форд узнавал какие комплекты ГРМ устанавливают ? 2045356 с польским роликом, предложили ещё комплект СКФ. Уточнил про экобустовский комплект, на что менеджер категорически не рекомендовал ставить стал спрашивать в чем отличие в комплектах поплыл так и не ответил.
egorovalexey
18 February 2022
pacifist85
вообще конти, но вроде все свои варианты адекватно расписал выше, что как и зачем выбирал
