Рабочая температура двигателя
19 years ago
До ФФ2 ездил на ВАЗ 2108. На контрасте насторожило:
1. Ездил по пробкам с включённым кондеем около 1 часа, а температура двигателя, как была меньше вертикальной риски, так дальше и не двигается. На холодную завожу - t на 60, поднимается до средины и всё. На улице почти 30, включается ли вентилятор теперь не слышно , если движок заглушить работы вентилятора не слышно.
Это НОРМАЛЬНО ???
2. При длительной езде, борт. комп показывает плавное увеличение наружной t. По радио передают 27 у меня по датчику 33. Подобное наблюдал на Октавии 1,8Т.
температура двигателя, двигатель, система охлаждения, термостат, антифриз, прогрев двигателя
stilet
16 July 2005
466K
2,1K
OlegArh70
18 December 2021
13_04
год выпуска машины какой у вас. на дорестайле стоял электронно-управляемый термос, с рестайла пошёл обычный
13_04
18 December 2021mobile
O
OlegArh70:
2011
OlegArh70
18 December 2021
13_04:
2011
тогда проблем нет, подойдёт обычный 1712228
13_04
O
OlegArh70:
Большое человеческое спасибо! 👍
13_04
19 December 2021mobile
Ещё вопрос назрел. Если покупать термостат 1712228, что-то ещё отдельно нужно брать? Корпус, прокладки? Авто 2011 года, фф2, 115 л.с.
OlegArh70
19 December 2021
13_04:
я ещё прокладку корпуса брал 1557898, хотя родная сохранилась хорошо, можно было не менять. Некоторые неориг.аналоги термостата уже идут с 2-мя прокладками.
str871990
9 January 2022mobile
Всем привет.
Езжу второй год на FF2 1.6 116 л.с 2007. Сейчас на дворе зима, печка используется активно. Уже 2 раза заметил, что при включенной печке с направлением в ноги (именно в ноги) температура поднимается до 105 градусов, хотя обычно держится на уровне чуть выше 90 градусов. С другими направлениями воздуха температура держится в норме, как и обычно. Температуру смотрю по датчику на приборке. Это какая-то специальная фишка, чудеса, или какие-то проблемы в системе охлаждения?
9 January 2022
str871990
По стрелке что ли? Или в тестовом режиме?
str871990
По стрелке. Вентилятор не заводится, состояние антифриза тоже нормальное (не даёт визуальных признаков закипания)
10 January 2022
str871990
1.Стрелка показывает попугаи и возможно банально сбита.
2. Смотри через тестовый режим приборки. (Возможно придётся вычитать 40)
str871990
10 January 2022mobile
Надеюсь загуглю как запустить тестовый режим. Может посоветуешь что-то, как лучше затестить, просто завести и стоять периодически прогазовывая, или на ходу? На днях тестану и скину наблюдения
str871990
И как я пойму, в каком случае придётся вычесть 40?
str871990
Допустим когда увидишь значение температуры порядка 120+
Мол-Чун
14 January 2022
str871990:
В зависимости от прошивки, в тестовом режиме БК температура отображается либо в РЕАЛЬНЫХ градусах по Цельсию, либо в фордо-градусах. Если второй вариант - надо вычесть 40, и получишь РЕАЛЬНУЮ температуру.
nevskii30
19 January 2022mobile
А может быть недогрев из-за того, что антифриз в бачке почти на отметке min, ну на пару миллиметров выше? Или это несущественно? Термос рабочий, патрубок нижний холодный, крышку поменял. Но до середины недогревает.
4honte
19 January 2022
nevskii30:
А может быть недогрев из...-
Блин неужели удобно с этими "пупгаями" контролировать температуру, с реальной температурой и стрелкой адекватной - реально удобнее.
nevskii30
4honte
Да не в этом дело. По-любому стрелка должна быть на середине. Из-за уровня почти на минимуме такое может быть? Стоит заморочится и долить?
Мол-Чун
29 January 2022
nevskii30:
4honte
Стрелка должна стоЯть как раз так, как на фото: на без пяти 12.
И второе: уровень в бачке min - это на холодную или на горячую?
Если на горячую - долить до середины.
Я бы даже сказал "срочно долить".
А если на холодную... хм... я бы всё равно долил до середины.
l_andrey
29 January 2022mobile
nevskii30:
Недогрев может быть от чего угодно, но по стрелке его не определишь.
А из-за низкого уровня в бачке может быть перегрев. Но только если жидкости в нем почти не осталось. MIN - это вполне рабочий уровень, но стоит контролировать чтобы уровень не опустился ниже.
nevskii30
Мол-Чун
А что можно долить, какой? Обязательно концентрат фордовский?
Уровень на холодную, но он практически не изменяется после поездок.
l_andrey
nevskii30
Если доливка связана с испарением (а не утечкой), то можно долить дистиллированную воду. Ведь именно вода испарилась, а другие составляющие остались
vagas
26 March 2022mobile
Смотрю через программу ForskanLite температуру охлаждающей жидкости и показывает 100-105 это нормально или нет?
27 March 2022mobile
vagas
Многовато, хотя может у вас двигатель 1.6 и вы на экваторе, тогда норм
buzhan90
21 April 2022mobile
Товарищи стало интересно, температура двигателя, час езды по городу без пробок 102 градуса и температура жидкости 70 градусов, это нормально!?
4honte
22 April 2022
А как вы определили температуру отдельно ОЖ и двигла?
30 April 2022mobile
4honte
Вот этой непонятной программой судя по всему.
30 April 2022mobile
buzhan90
В фокусах кстати нет датчика температуры двигателя 🙂
OlegArh70
30 April 2022
Rics:
buzhan90
В фокусах кстати нет датчика температуры двигателя :slight_smile:
как это? а что на 1.4-1.6 завернуто в блок под катушкой зажигания
l_andrey
30 April 2022mobile
Датчик детонации?
