Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
enigma78
23 December 2021
Это вам надо в прошивки править передаточные числа теперь.
dima_yu
24 December 2021
NMarsel:
Ребята поставил себе коробку 6ст от мазды.Полностью перестал работать круиз.Может кто-нибудь ставил такой комплект,как решали вопрос с круизом?
Сам не проверял, возможно ошибаюсь, но где-то на драйве читал, что круиз в "прошивках" 8M51APP/8M51APR работает адекватно, в том числе с "неродными" коробками.
NMarsel
24 December 2021mobile
enigma78
Нужен человек кто это сможет реализовать)
GISDFRE
26 December 2021
NMarsel
не как...сколько не пытались не получилось..Плата за тюнинг..Нужно полностью править прошивку..Если такого человека найдете за недорого..пишите в личку
GISDFRE
26 December 2021
enigma78:
тогда сразу вывалит ошибку P0602
solex11
26 December 2021mobile
GISDFRE
а что пытались делать, можно подробней?
apapin
3 January 2022
Здравствуйте! Помогите кто сможет скачать файл загрузки для данного VINа. Живем в селе интернет плохой не получается Может кто сможет.
nekto77
3 January 2022
apapin
Запрошенные данные не найдены в As-Built
От похожей машины VID блок, поправьте там свои параметры:
И у вас EMLConfig устаревшей версии на скрине
apapin
3 January 2022
А как VIN только поправить? Так то прошивка стоит что надо , но надо VIN поправить
Есть и другая версия
Вот эта последняя?
Вот что стоит
Механика и АКПП разницы нет?
Если перепрошить с Вашей прошивкой и при этом заменить VIN указав то что надо ELMConfig запишет тот VIN который будет указан?
Вот так будет правильно?
apapin
3 January 2022
Если устанавливаю Вашу прошивку. То нужно поменять РКПП на АКПП но и всё что надо в правых графах?
nekto77
3 January 2022
apapin
Сколько вопросов-то!
Как только vin поменять: на странице PCM -> Конфигурация жмёте "Прочитать из PCM", меняете vin и жмёте "Записать в PCM". Это актуально для вашего блока SIM28, в нём можно менять VID блок без прошивки всего PCM.
Последняя версия ELMConfig вроде как 0.2.17c: Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #17845247)
Механика и АКПП - разница есть, вот тут список прошивок, если нужны:
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Находите там свой двигатель, блок и коробку, вся колонка прошивок подходит. Какая из них лучше - гуглить.
Прошивку из моего архива вам шить не надо, она для механики, у вас автомат. Вам оттуда только VID блок нужен.
В VID блоке нужно указать тип своей КПП, мощность генератора (если лобовое с подогревом, обычно и гена мощнее стоит)
ABS (через CAN) - откуда считывать показания скорости, если спидометр сейчас работает, так и оставляйте. Если нет, меняете.
Круиз при наличии там же отметьте. vin свой, остальное интуитивно тоже.
apapin
3 January 2022
Огромное спасибо всё понятно отличное объяснение всё так и сделаю
Скорость пока не знаю от куда считывает. Моторный отсек сгорел соответственно сгорел и блок двигателя и акпп. Вот поэтому всё и меняем
Сейчас стоит вот такая прошивка
Наверное нет смысла менять только VIN поправить
nekto77
3 January 2022
apapin:
Unknown value 82 исправьте на Ford Focus
apapin
3 January 2022
Да да спасибо конечно я скрин сделал а потом увидел что не исправил Спасибо
apapin
12 January 2022
пытался как Вы писали но похоже не всё понял. Пишет posted image
12 January 2022mobile
apapin
Изменение VID происходит вкупе с перепрошивкой PCM. В шапке есть инфа.
Пункт 3 - Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
apapin
12 January 2022
Спасибо!!! Всё прочитал понял вот так Прочитать из РСМ. в конфигурации меняю VIN на тот что мне нужен и сохраняю. Затем загружаю уже измененный файл. Так не так поясните пожалуйста
ejik78
13 January 2022
apapin:
Всё правильно .
apapin
13 January 2022
Всё получилось спасибо!!!
Подскажите какая цифра должна стоять в графе главная передача? АКПП
Нашел спасибо 4.203 должно быть. Почему спросил. Когда всё перепрошил зашел в Форскан и там не соответствует передаточное число. Подумал не ту цифру указал но нет всё правильно
Олег6109
13 January 2022
apapin:
4.203
Для АКПП 4F27E = 4.203
max977
11 March 2022mobile
Добрый день! Свапнул 2.3 от мазды в замен умершего 1.8. Где можно взять или купить прошивку под 2.3? Форд фокус 2 рест
GISDFRE
19 March 2022
max977:
Нигде
eselkan
25 March 2022
max977
А как ты себе это вообще представляешь? Теоретически нужно и блок электронного управления ставить от 2.3...
PolarFF
26 March 2022mobile
Всем привет!🤝 Ребят, такая проблема, решил залить обратно в машину родную заводскую прошивку, в ней, как я понимаю, VID блока нет, начал сохранять текущую прошивку и мне программа пишет, что и в этой тоже нет VID блока, походу прежний владелец перешивал блок PCM и где-то протабанил родной VID блок, восстановить через As-built не получается, пишет, что не найден такой блок по VIN, что делать теперь?, где взять отдельно VID блок?
nekto77
26 March 2022
PolarFF
Можно взять VID от похожей машины, загрузить в ELMConfig, поправить значения на свои и прошить. Напиши в личку, какая машина (можно vin), пришлю похожий.
мерзавчик88
26 March 2022mobile
PolarFF
Машина без вид не заработает... Не может быть чтоб у вас его небыло...
Читайте правильно машину...
PolarFF
26 March 2022mobile
Ну как же не заработает! Прекрасно работает…только Чек горит и ошибку выдаёт. Как там по другому его прочитать то можно?, пытаюсь сохранить родной VID блок, а прога мне пишет, что в PCM пустой VID блок!
Там выше в постах у парня точно такая же проблема была как у меня, только он смог восстановить свой VID блок через As-build, а у меня не нашлось ничего с моим VIN кодом.
мерзавчик88
27 March 2022mobile
PolarFF
Машина какая, блок какой?
PolarFF
27 March 2022mobile
ФФ2, 2011г, 1,6, 100, АТ, блок SIM28/29
4 people online
4 people online
