Масло в ДВС, выбор и замена
39
Какое масло заливают с завода в двигатель? Если оно уже на 2,5 тыс. км. стало сильно темным, и когда (не по книжке) лучше его менять? Хотелось бы услышать, кто какое будет или уже заливал масло на зимний период и на летний. Давайте подискутируем на тему, какое масло в ДВС лучше.
Авторевю, Фокусы с маслом
Какое масло лить?
В итоге, если у вас ФФ3 на гарантии, то вы выбираете
WSS-M2C948-B 5W20 - основное масло для бензинового ФФ3 на гарантии. Под эту спецификацию попадает единственное масло -Castrol Magnatec Professional E 5W20. Оно бывает в литровой канистре и в пятилитровой.
WSS-M2C913-C 5W30 - альтернативное, а также для дизельных двигателей. Это известное всем Ford Formula F (залито с завода и есть в наличии у любого ОД), либо другие масла по вашему выбору, соответствующие этой спецификации (есть почти у всех крупных производителей).
Пост с новыми допусками Форда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя (сообщение #19653130)
Источник информации: Мануал по ФФ3, действительный с января 2012г.
На сайте присутствует официальный представитель компании Castrol. Вопросы можно задавать в соответствующей теме:
Вопросы официальному представителю Castrol
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК для ФФ3, то welcome сюда - Все о моторных маслах. Масло для двигателя
После смены масла необходимо выполнить следующее действие: Обнуление индикации о замене масла
Тема расположена в двух разделах - ФФ3 и ФК2
масло, двигатель, ДВС, рекомендации, форд, замена масла, SAE, API, Castrol, Motul, выбор
Alekcandr_dizel
21 November 2011
2,6M
13,9K
Komen-dor89
3 January 2022
paulmiller985
Да это точно в экобуст не пойдет.А вот американский аналог можно попробовать.Интересно кто нибуть брал такое.
3 January 2022mobile
paulmiller985:
для экобустов, у них вроде допуск 948
Для лирового экобуста, опять же на канистре написано.
paulmiller985
3 January 2022
Komen-dor89:
Ничего личного, но никак не могу понять людей, которые постоянно экспериментируют с маслами одного и того же допуска, или прыгают туда-сюда между маслами разной вязкости, особенно при условии, что на залитом масле никаких проблем не имеют.
Довод о том, что для "более горячего экобуста" или "авто с пробегом более 100тыс. км" нужно более вязкое масло ещё никто так и не смог документально подтвердить.
Довод о том, что импортное масло лучше российского, в данном случае также не применим, рекомендованные производителем масла также производятся в Европе.
С американским аналогом в данном случае ещё могут возникнуть проблемы с поставщиками, а в виду не популярности и ценник всегда будет на высоком уровне.
Лично я сторонник подхода, "работает не трогай" и что инженерам спроектировавшим сам двигатель виднее, какое масло для него нужно. Но следуя поговорке "доверяй, но проверяй" и проверив масло в специализированной лаборатории и отработки на нем, и далее убедившись в его качестве на личном опыте (за 100т.км никаких проблем с двигателем до сих пор нет, ни в +35 этим летом, ни в -25 этой зимой, масло вообще не угорает и плюс имея хорошие моющие свойства) менять его точно не буду, пока не снимут с производства - это единственный вариант когда буду искать альтернативу.
P.S. Если действительно хочется лучше понимать в теме масел, посмотрите интервью или почитайте блог Сергея Смирнова (bmwservice), он по теме горячих двигателей (bmw) и моторного масла знает гораздо больше нас вместе взятых. Да он не дает готовых ответов (какое масло лучше и нужно ли переходить с 5w20 на 5w30), но он задает "правильные вопросы" распространителям тех или иных мифов))
vofka862007
paulmiller985
Именно этим жарким летом целый литр масла улетело в коллектор и ток поэтому хочу попробовать 5w30.Сейчас 5w20 залито и вообще не уходит,зима все таки.Вот и думаю что лить в этот экобуст 1.5
Komen-dor89
3 January 2022
vofka862007
А какой пробег у вас. Мне дилер на ТО заливал Кастрол ЭДЖ 5w30.Нормально лето отъездил,без расхода.Но у меня и пробег всего 10000к.
vofka862007
Komen-dor89
50ткм пробег,замена каждые 5ткм и всегда 5w20 castrol
AndreyArb
4 January 2022mobile
Народ, вы хоть книжку от машины читаете или так, языком почесать? 948 в экобусты, 5w30 с 913, как замена. Современные ильсак 6 против LSPI в экобусты, у нас народ льет. Уже все терто перетёрто по тыщу раз.
SergeyFox01
AndreyArb
Здесь даже на новые допуски форда кладут 🤣🤣🤣
vavazi
10 January 2022mobile
Всем привет, клубни подскажите все ещё не определился какое масло лить, но в одним уверен хочу Mobil, но в России в ассортименте нет вязкости 5w20, подойдут ли эти варианты
У серого есть современный американский допуск FORD WSS-M2C962-A1 он типа для гибридов, но это я думаю не принципиально.
А у зелёного есть допуск ACEA C5, что можно сказать тоже самое что и FORD WSS-M2C962-A1 а также и более старый FORD WSS-M2C948-B.
Смущает одно 0w20, как думаете.
SergeyFox01
10 January 2022
vavazi
Mobil 1 0w30 esp lv. Чистая синтетика на пао и эстерах, немного гуще указанных тобой. Допуск api sn.
FICUS 1
10 January 2022
SergeyFox01
согласен,норм масло
v.suren
Всех приветствую, одноклубники! Подскажите пожалуйста, что происходит по маслу для ФФ3 дорест 1.6л с маслом Castrol magnatec, куча артикулов, здесь в теме Шапки есть ссылка на масло 151A95, в магазинах предлагают разные варианты 15d5e9, 15d633 . Какой артикул брать все таки ? Допуски у 151A95 и 15d633 одинаковые, в чем различие и какое брать? А ещё по-моему масло подорожало неплохо )
WeellyTR
11 January 2022mobile
SergeyFox01:
Так то указанный ESP x2 0w-20 тоже на ПАО и эстерах, и ничем не хуже ESP LV. А то и лучше как раз из за вязкости.
vavazi
WeellyTR
SergeyFox01
Я склоняюсь больше к 20-ке, поэтому и искал в этой вязкости
irrelevant
vavazi
X2 тише себя ведёт и есть цирконий как маркёр (проще отличить подделку, хотя даже не слышал о подделке Х2). На данный момент такое масло плескается в моторе и всё хорошо, но цена конечно убивает.
vavazi
irrelevant
Цена конечно кусается, но состав оправдывает
irrelevant
vavazi
Состава Shell HX8 0W-20 sn+, Valvoline MaxLife 0W-20 тоже более чем достаточно, но цена интереснее.
pepa
irrelevant:
vavazi
Тоже катаю на таком масле. Всё просто замечательно, устраивает полность. Хотите дешевле - выбирайте Лукойл.
irrelevant
pepa
Лукойл и дешевле нынче несопоставимо. Мне у поставщика легче закупать Shell по ценам завода, но попробовать что-нибудь интересное… почему бы и нет. Отличная замена ESP x2 — QSUD (HX8 полная копия).
john0791
Я вот castrol лью во все машины и все ок. Че там выбирать.
vavazi
SergeyFox01
WeellyTR
Есть понятие золотой середины. Я бы жидкую мочу в мотор себе лить не стал бы из-за желания экономии 0,0000001 % бензина. В соседней ветке парень писал о замерах разгона с 0 до 100 на экобусте. Никакого выигрыша в низковязком масле он не увидел. У нас тнвд. И масло разжижается катастрофически быстро. Поэтому через 5000 км 0w20 это уже вода со всеми вытекающими для мотора.
v.suren
v.suren:
Ещё раз добрый вечер! Друзья подскажите пожалуйста код масла Castrol magnatek для ФФ3 дорест 151A95 и 15d633?
Спасибо
WeellyTR
12 January 2022mobile
SergeyFox01:
Есть. Прописано в книжке по эксплуатации в графе "основное масло". Это 948В 5w-20 во всех российских фордах лет 10. 948В очень часто встречается с вязкостью <8 сСт, что соответствует 5w-16. Значит, разжижение не является проблемой для двигателя, и даже такая низкая вязкость выбрана с запасом. Не говоря о том, что топливо выпаривается.
WeellyTR
v.suren:
151A95 и 15d633?
Одно и то же, еще 15800D был
SergeyFox01
WeellyTR
Только беда одна - почти все вторые цилиндры на экобустах приехали на этом масле. Поэтому я и смотрел, что американцы льют себе. А себе они лили 946 допуск он же дексос 1 ген 2, ибо идет на всех канистрах рука об руку. Поэтому и выводы соответствующие.
WeellyTR
SergeyFox01
Это все было бы прекрасно, если бы там вообще и в принципе проблема была в масле. Не оно же виновато в том, что его во впуск закидывает.
Komen-dor89
15 January 2022
paulmiller985
Сегодня нашел у нас вот такую канистру в продаже.Не встречали? код 155D3A.Цена всего 2000р
Komen-dor89
15 January 2022
vavazi
Вот такое же есть .Правда допуск форда 945А
vavazi
15 January 2022mobile
Komen-dor89
Есть, только как и где его купить
