Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
18 December 2021mobile
hakingro2
Это скрутка. На форуме инфы про неё не вижу, поэтому боюсь придётся искать опытным путем, следуя по проводу.
hakingro2
Думаю в ней и трабл
Romeo155
18 December 2021
hakingro2
Жгут проводов от С100 идет от GEMа по передней стойке правой двери до пола, вдоль порога этой двери, разветвляется на две части: одна дальше назад, другая - под правым сиденьем и далее на левую сторону авто. По логике, скрутку S172 нужно искать от С100 до места разветвления жгута. Выглядит она как-то так:
Это другие скрутки. Как видишь, потеря контакта в скрутке маловероятна. Поэтому, прежде чем искать S172 убедись в исправности контактов плафона, разъема заднего фонаря, лампочки
hakingro2
19 December 2021mobile
Спасибо, дело не в плафоне, на сам провод не доходит, тестером проверял
hakingro2
Судя по фоткам с гугла есть пучек по левой стороне до вод сиденья потом к ногам пассажирского
hakingro2
Если найдёте скрутку S172 и отпишитесь или покажете где она - доброе дело сделаете
garik1610
30 December 2021mobile
Всем добрый день и с наступающим новым годом. Уважаемые кто может поделиться схемами управления pcm ford focus 2 c мотором 1.8 tdci
Aleksandr69reg
garik1610
http://ffclub.ru/file/53/
garik1610
31 December 2021mobile
Aleksandr69reg:
Добрый день. Благодарю. Но мотора 1.8 tdci я там не увидел (((
Aleksandr69reg
garik1610
Да ё маё
garik1610
Aleksandr69reg:
Да ё маё
Lynx, просто смутился так как у меня Siemens
Aleksandr69reg
G
garik1610:
Это производитель мозгов
garik1610
Aleksandr69reg:
Ну да. То есть lynx, это то что нужно? Я пока в фордах не силен
metel
31 December 2021
lynx это семейство дизелей 1,8.
mandalore105
2 February 2022mobile
Товарищи, а где у нас есть схема проводки дорестайловых передних дверей с силовыми эсп и электрозеркалами с подогревом?
Aleksandr69reg
mandalore105
В шапке темы смотрел?
mandalore105
Aleksandr69reg
Ну если ты про большой альбом схем, то да, видимо я слепой или перелистнул.
Главное есть ли они там. Если есть то еще раз гляну.
Aleksandr69reg
mandalore105
mandalore105
Aleksandr69reg
Ну да, я прочитал, что электростекла и пошел дальше, искал типа миррорс или типа того
apapin
2 February 2022
Anikiy:
Короче понадобилась распиновка GEM, но на форуме все раскиданно, очень неопределенно и... Короче толком ничего не понял. Может кто-нибудь доходчиво расписать обозначения разъемов и (в идеале 🙂 ) их распиновку?
Маленький синий разъем - С103
19, 27, 31, 32 - на разъем C459 Direction indicator swith (че это такое???)
Большой синий разъем - С102
1 - на 13 контакт С320 (переключатель освещения). Оранжево-желтый.
13 - на С320 (блок управления светом кажется) и на A379 Adaptive front lighting module
34 - на 16 контакт С320. Оранжево - синий.
Черный разъем (находится над синим большим, на фото не видно) - С98 (проводка потолка и ПБ5)
11-й контакт к 70 предохранителю (+)
4-й контакт на землю (-)
12-й контакт к встр. модулю упр. с/очист.
Большой оранжевый разъем -С100
3 - модуль парктроника
34 - 1 контакт C3928 (на левый задний фонарь)
39 - 1 контакт C3929 (на правый задний фонарь)
Большой зеленый разъем -С96
2 - дальний правая фара
3 - дальний левая фара
7 - ближний правая фара
8 - ближний левая фара
28 - правый передний габарит. 4 контакт С837 (разъем левой фары). Оранжево - зеленый.
35 - левый передний габарит. 4 контакт С836 (разъем левой фары) Оранжево - синий.
36 - правый поворот
37 - левый поворот
А назначение других контактов известно?
apapin
2 February 2022
+12 на каких контактах?
apapin
3 February 2022
В разъёме C96
3 February 2022
apapin
Скачай схему в pdf, вбей поиск по фразе C96 и вуаля. Найдёшь все контакты данного разъёма.
apapin
3 February 2022
Возможно подключиться к блоку GEM на столе?
Чтобы прочитать конфигурацию, на авто не получается пишет ошибка. Хотя при нажатии прочитать читает только его номер и всё при попытки прочитать конфигурацию пишет ошибка
3 February 2022mobile
apapin
Люди подключались.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=гем стол&forumlist=25,29,28
Видимо надо подать питание на GEM и дальше по CAN подключиться.
vaniakriv
3 February 2022
мужики, подскажите какие пины в разъеме с111 хочу заказать на али. Рядом нет возможности купить
apapin
6 February 2022
Всем привет! От куда и идёт питание на 30S на всех схемах
l_andrey
6 February 2022mobile
apapin
Обычно вывод 30 - это силовой плюс, подходящий к реле. От АКБ или зажигания, уже зависит от целей.
apapin
6 February 2022
А 30s это тоже самое только с другого какого то реле чтоли
Так и не решил проблему с неработающими дворниками, печкой, фарами, подогревом заднего стекла. Когда отключаешь от питания (снимаю клемму АКБ) начинает работать (20 сек) потом всё опять отключается. Решил поменять GEM блок на рейстанлиговый. Возникнуть ли какие либо проблемы?
У кого какие мысли есть по этому поводу. Когда отключаешь + клемму. И оставляешь так на несколько часов, то после подключения блок начинается работать примерно 20 сек и снова отключается. И так по кругу. Все преды целые, питание подходит. Но когда блок не работает на разъеме С96 на проводе который идет от реле зажигания появляется 4.7 вольта, а не 12 как полагается
apapin
8 February 2022
Всё вопрос с ремонтом решен. всё сделал. Всем спасибо за помощь
