17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
34starter
14 December 2021mobile
Парни подскажите, автомобиль Форд Фокус 2 , 1.6 100лс, 2006 г.в , жалоб нет никаких впринципе , купил программу Forscan и прочитал им авто, ошибок нет, по параметрам все ли нормально?
34starter
Надо на полностью прогретом двигателе снимать параметры, а не в процессе прогрева. Скорее всего у вас всё более-менее ок.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
Serj in Rogervik
14 December 2021
Не трогай
15 December 2021mobile
34starter
Задай вопрос с теме про 1.6
А чего пропусков зажигания так много?
vasik2008
30 December 2021
Купил себе сканер Elm 327 Usb с переключателем HS + MS CAN Чип Ftdi V1.5 Но он не хотел работать с Elmconfig ни на какой скорости кроме 38400. Нашел какую то прогу ELM327_BRChangeR которая якобы должна была переключить его на скорость 5000000 После запуска программы выдало что все поменяно. И все шнурок отвалился и elmconfig его не видит. По сути его вообще никакая прога не видит. В устройствах он появляется и драйвера на него ставятся а вот соеденится с ним нельзя. Я так понимаю прога изменила какую то частоту в внутри схемы и теперь кабель не работает. ткните носом на инструкцию если возможность это оживить назад. И вообще сможет ли этот кабель работать на скорости более 38400? Спасибо!
u041348
30 December 2021mobile
vasik2008
Это на алиэкспресе надо спрашивать как он может работать, у каждого продавца там свои тараканы в голове, и соответственно оборудование получается разным
мерзавчик88
vasik2008
Попробуй найти программу ELS27 Baudrate и попробовать ей сделать. Возможно поможет, если он на ftdi.
vasik2008
30 December 2021
М
мерзавчик88:
К сожалению не сработало.
мерзавчик88
vasik2008
Значит всё, ищи другой адаптер...
vasik2008
30 December 2021
М
мерзавчик88:
Ну их же как то программируют... Тем более это USB версия а не какой то блютус что если что то накрутил то все уже без подсоединения к плате ничего не сделать. Хотя думаю даже вариант как подсоеденится напрямую к плате и прошить специалисты могут подсказать. Другой вопрос что там может понадобится оборудование для прошивки цена которого будет дороже нового адаптера))) Поэтому надеюсь кто то из специалистов подскажет возможно оживить адаптер или нет. Скажу сразу с паяльником дружу, с компом тоже не плохо. Нужен алгоритм оживления и какое оборудование и ПО надо. В долгие зимние вечера чего бы не поковыряться.
Serya82
vasik2008:
Дешевле другой купить
vasik2008
30 December 2021
Serya82:
Ок, хорошо. Закажу другой только дайте ссылку на алиэксрес где уже проверенный usb адаптер который работает с большими скоростями. Суть в том что хочу поменять прошивку в форд с-мах и вот взял кабель а он только 38400 выдавал чего недостаточно для прошивки. Хочется купить нормальный проверенный кабель чтобы не заниматься вот такими танцами с бубном. Заранее спасибо если кто даст ссылку на проверенный адаптер.
peter123
30 December 2021
vasik2008
Лучше купить на алиэкспресс сканер ELS27 (шнурок usb), он идет без переключателя, скорость можно любую выставить, я им даже приборку прошил, программу- ELMConfig (версия 0.2.17c) от civil-zz , в шапке темы скачивал, хотя китайцы диск в комплекте прислали.
vasik2008
30 December 2021
P
peter123:
Ссылку можно на проверенного продавца где уже брали и работает все как нужно. Ну чтобы снова не попасть на хлам. Спасибо!
мерзавчик88
31 December 2021mobile
vasik2008
А ещё лучше, не поскупиться и купить клубный елс27, с ним точно танцев с бубнами не будет... Всех с наступающим!!!
Ilyitsch
Есть оригинальный елм,, есть клубный елс. С ними танце с бубнами не будет. А есть китайские клоны с алиэкспресс на один и второй. И качество из иногда даже в одной партии одного и того же продавца сильно отличается. Не хотите танцев берите оригинал. Все остальное лотерея.
alekskrutoe
1 January 2022mobile
-9
Hidden post
Ilyitsch
Китайский els27, отлично работает,ср...ть что в проге пишет контрофактный чип, всё шьёт ключи, РСМ и.т.д. и стоит копейки, от 700 р. Можно прошивку в нём поменять и коробочки, и не будет показывать контрофакт, и продавать по 4,5 р, как и делают, и шумят он наш клубный, а внутри Китай перешитый
Aftercurtis
1 January 2022
В моем приложении Car Scanner Pro отсутствует меню 'Кодирование и Сервис' !! Может знает кто как его найти? На YouTube у многих есть такое меню...
alexstay
1 January 2022
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=885383
zaiets1987
2 January 2022mobile
Что за ошибка, ребята, не могу подключиться
sam1509
3 January 2022mobile
zaiets1987
Скорее всего слишком китайская ЕЛМка или драйвера не установлены.
zaiets1987
sam1509
Смотрите, при подключение шнурка к ноутбуку он определяется, программа его видит, но только я подношу сканер к разъёму на авто он тут же отваливается. Мистика какая то. Есть видео даже)
A99FORD
11 January 2022
Добрый всем день. Подскажите, заказал в магазине обычный elm 1.5, синий такой корпус, те что на али продают. Блютус.
Подскажите, какую лучше прогу с ним использовать?
Понимаю что это не полный функционал будет, и шину не переключить, но мне в основном мониторить коробку и двигатель, их ошибки если будут, скидывать. Ну и друзьям, родным помогать читать ошибки в случае чего.
u041348
11 January 2022mobile
A99FORD
Торкуе
Ilyitsch
11 January 2022
u041348
а она разве к другим блокам кроме pcm может подключаться?
Ilyitsch
11 January 2022
A99FORD
форскан, елм-конфиг с ней прекрасно работают. естественно с ограничениями по адаптеру.
У меня для такой форскан на андроиде стоит.
Торкуе всеядная в плане марок авто.
A99FORD
11 January 2022
Спасибо, буду пробовать
на 4pda есть FORScan Lite 1.3.6.1 попробую его для начала
A99FORD
12 January 2022
елм-конфиг
а он под андройд существует тоже?
Oleg_KRSK
12 January 2022mobile
A99FORD
Нет, только форскан из специализированных
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
