Замена термостата на ФФ2
Кто-нибудь менял самостоятельно термостат на Форд Фокус 2 с двигателем 2 литра? Как это сделать? По поиску в форуме ничего выудить не удалось (скорость Интернета в Омске просто никакая).
Попутно вопрос по прогреву. После старта радиатор двигателя теплеет вместе со шлангами печки. Как-будто, термостат заклинил в открытом положении. Сервисмены от дилера сообщили, что температура двигателя управляется электроникой… Интересно через какой исполнительный механизм? Термостат-то обыкновенный.
ВАЖНО !!!
При замене термостата лучше отключить АКБ. См. здесь
термостат, охлаждающая жидкость, охлаждение двигателя, радиатор, патрубки, расширительный бачок, система охлаждения
Denis_K
15 November 2007
1,2M
5,5K
nevskii30
14 December 2021mobile
Парни, какой лучше термостат поставить на фф2 1,8? Оригинал или Mahle с температурой открытия 90 градусов? Есть у кого опыт эксплуатации обоих вариантов?
technics1
nevskii30
Mahle на 90 стоит,ставил год назад на 2.0,летом в жару, антифриз в пробке 110 гр доходил,но установлена мелкая сетка в бампере,зимой жара.
nevskii30
technics1
Тогда может лучши оригу поставить?
Offmax
14 December 2021
nevskii30
оригинал и mahle это одно и то же
я брал mahle TI20290. Изумительно работает и держит температуру, открываться начинает на 70 градусах. Летом в жару - 90-99 градусов, в зависимости от кондея и скорости езды
nevskii30
Offmax
Он не может открываться на 70 градусах, если это девяностый. Вот тема про него:
Рабочая температура двигателя (сообщение #17334911)
Offmax
14 December 2021
nevskii30
я лил на термостат mahle ti20290 воду 70 градусов и он приоткрываться начинал, При 90 градусов он полностью откроется
по ссылке вобще чуш тест, не правильное понимание как работает термостат
nevskii30
На 1,8 этот оригинал? Он с прокладкой, кто знает, с корпусом, т.е. в сборе?
Offmax
14 December 2021
у меня щас в запасе лежит оригинальный термос с клеймом ФоМоКо, по ошибке менял. Прогрев в сравнении с новым Mahle 20290 один в один. графики где то тут выкладывал в теме.
Щас специально не поленился взял кастрюлю, электротермометр и оригинальный термостат. Погрузил в кастрюлю термос и градусник. До 71 градуса было сухо камере термостата, потом на 72 стала прибывать вода. На 90 градусах прижимной клапан уже на 2-3 мм отошел.
nevskii30
15 December 2021mobile
Offmax
Артикул квкой у него?
4honte
15 December 2021
nevskii30:
Если авто ездит на юге по кой тебе термос на 90??? Неее...если для тебя комфортная температура 97-105 (в Астраханской обл.) то, тогда однозначно на 90.
ps махле навряд ли встретишь в магазах, если кто то со складов сбрасывает.
Offmax
15 December 2021
nevskii30
артикул оригинального не знаю, тока по фото определить его
Offmax
15 December 2021
график прогрева двигателя с оригинальным этим Замена термостата на ФФ2 (сообщение #19017060)
и график после замены на Mahle ti20290 Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с., ч.2 (сообщение #19419712)
nevskii30
4honte
Поэтому я и в сомнениях! Летом за +40, думаю движку с таким термосом тяжко будет. Артикул оригинала на 1,8 не знаешь?
На скрине он?
4honte
15 December 2021
nevskii30:
Вы первый день ездите на своём авто, не знаете какая температура была на вашем термосе?
nevskii30:
элькатс, на худой конец каталог махле, там можете увидеть габариты термоса и подобрать себе то, что нужно, хоть на 82, хоть на 90.
nevskii30
4honte
Я в конце осени купил Федю, так что летом пока не ездил. Термос на скрине - это экзист мне по вину выдал, но там ни опрсания, ни комплектации нет.
4honte
15 December 2021
nevskii30:
ясно
nevskii30:
ну а второй вариант:
nevskii30
4honte
Махле нигде нет в продаже, поэтому думаю оригу брать
4honte
15 December 2021
nevskii30:
4honte:
Замирович
nevskii30
Вот на 82 град для нашей жары самое оно. 1в1 с махле и 1в1 с термосом на 90 гоадусов.
nevskii30
Замирович
На какой мотор?
Замирович
nevskii30
1,8-2,0л дюратек.
15 December 2021
имхо, ежели брать свежий, кто на юге - 82, на севере -90.
nevskii30
Я запутался в артикулах! Даже в оригинальных чехарда. Чем эти 2 отличаются?
Какой на 1,8 подойдет? Аналоги у них одни и те же.
И еще один посоветовали
Offmax
15 December 2021
nevskii30
не знаю в чем разница.
бери Ford 1476110 на 90 градусов и прокладку к нему https://www.exist.ru/price/?pid=31C024CE&sr=...6L82513+
Ford CJ5Z8575A на 82 градуса
nevskii30
Offmax
Зачем 2 термостата?
Offmax
15 December 2021
nevskii30
на выбор) те кто на юге живут ставят на 82 градуса при желании
nevskii30
Offmax
Мне как раз на 82 нужно. Ты еще четвертый номер подкинул, блин, чего их так много и все оригинальные?
Offmax
15 December 2021
nevskii30:
ford 5157411 и ford CJ5Z8575A одно и то же 😁
оба 82 градуса
dsprts
18 December 2021mobile
На бачке шланг отвода паров, или как там его, уходит ниже уровня термостата? 1,6 два
dsprts
Выше, не сложно самому проследить его путь.
6 people online
6 people online
