Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,9M
10,2K
x-mass
3 November 2021
Foks599
У меня первая замена была. Оригинал стоял. Крутился плавно, люфта не было
egorovalexey
3 November 2021
becool
Люфта нет, крутится я бы не сказал, что легко, но тут же вопрос ощущений)
Foks599
4 November 2021mobile
x-mass
Я про подшипник какой был койо?
x-mass
4 November 2021
Foks599
Да, в оригинале был Koyo.
vobornev
6 November 2021
Всем привет, сегодня 06.11.2021. Возможно моя информация будет кому то полезна так, как сам искал но не нашел.. Заказал в Exist комплект с помпой 2302744 оригинал по цене 8600, но уже на следующий день стоила 7600.
Комплект пришел в обычной картонной коробке с наклейкой ФОРД - made in UNITED KINGDOM (упаковано 17 мая 2021 года).
Внутри лежала фирменная картонная коробка 2045356 (made in Italy) с ремнем, роликом и болтом (упаковано 14 мая 2021). На ремне нет надписей производителя кроме эмблемы Форд. Ролик с польским подшипником NSK, крутится свободно без заметных люфтов.
Внутри дополнительно лежала в полиэтиленовом пакете с маркировкой Cortec помпа с прокладкой и винтами. На помпе кроме маркировки Форд других производителей не нашел. Крутится не плавно, возможно мешает уплотнение. Крыльчатка светло-коричневого цвета по материалу ближе к керамике ( не магнитится).
На данный момент также пришел приводной ремень GATES 6PK1042-1059SF MADE IN EU (код 541-Бельгия), выглядит прилично.
Покупкой доволен.
6 November 2021mobile
vobornev
А на пакете с помпой нет своей наклейки с FINIS?
vobornev
6 November 2021
Vortex:
Имеется 1778516 water pump made in Italy (упаковано 17 мая 2021).
Ewoo
8 November 2021
vobornev
офф на всякий (кортек -производитель пленки /упаковки)
8 November 2021mobile
E
Ewoo:
vobornev
Не просто упаковки, а антикороззионной упаковки
Lavr64
18 December 2021mobile
Приветствую. Подскажите пожалуйста какого производителя комплект грм в наше время стоит приобрести на фф2 дорест 1,6 115? Или брать оригу сразу с помпой за 7000р вот этот2302744?Gates 7400.Или по отдельности всё покупать дешевле выйдет?
Lavr64
23 December 2021mobile
Alex31rus
Приветствую.Подскажи как Gates ремень ходит? И какой ролик в этот раз брал?
vld32
28 December 2021
Добрый день! Подскажите, если потекла помпа (уходит антифриз) и подвывать стал двигатель при нажатии на педаль газа, это ремень повредился от протечки антифриза или что-то другое? Сама помпа выть не может? Ремни менял 70 т.км назад, помпа родная 231 т.км. 1,6 (115 л.с., 2010 гв). Вопрос к тому, менять ли только помпу или ремни тоже. Спасибо.
СынТерминатора
28 December 2021mobile
vld32
Помпа может подвывыть, на ремень грм с помпы обычно антифриз не попадает, но при разборе будет видно наверняка
peter123
28 December 2021
vld32
Обычно при второй замене ремня ГРМ нужно помпу менять на моторе 1,6 - 115 л.с.
vld32
29 December 2021
peter123
так при второй замене и хотел поменять. первая была на пробеге 168 т.км . вторая, соответственно, должна быть на 320 т.км. А сейчас пробег только 231 т. км. 🙂
OlegArh70
29 December 2021
vld32
у меня так же до 2й замены помпа не дожила, поменял на 215тыс, без снятия ремня
29 December 2021mobile
FordFocusVod
В шапке есть необходимая информация по оригинальным комплектам.
Также смотрите в теме Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3
alekccto
Всем добрый вечер,владею фф2 1.6 115 л с 2007 г chia.Планирую после НГ замену ГРМ . Первая замена была на 115000 т.км , сейчас 163000 ставил комплект ina. В этот раз думаю менять также и помпу и сальник КВ ,помпа стоит еше родная ,проблемм пока нет. Читал целый день страницы 🙂, толком не выявил лучшие варианты . Прошу посоветовать ,что взять из фирм .по помпе нашел вот такие варианты ,что из этого лучше?
Цены разбег небольшой в принципе ,как я понял skf идет в оригинале для форда или я ошибаюсь ?
30 December 2021
alekccto
А зачем менять ремень ГРМ всего через 50 ккм? Это совсем небольшой пробег, по регламенту замена через 120 ккм. Или уже 8 лет с прошлой замены прошло? Если в ГРМ проблем нет, ремень не покрыт трещинами и маслом, то лучше туда лишний раз не лазить, а то ещё не известно на какого мастера нарвётесь и что он там вам накрутит. Если только вы сами не проводите замену по технологии.
pacific85
30 December 2021
alekccto
Тоже не понятно зачем производить замену на таком пробеге..
30 December 2021mobile
PiterFF2:
А затем, что есть случаи обрыва ремней с синими буковками. Потом Веталь76 вскрывал свой и там также на пробеге 50 тыс км были опасные трещины.
Вопрос - что там за ремень поставили? Речь же не о заводском ремне.
gasparyangor
3 January 2022mobile
Подскажите, фф2 1.6 100лс, походу потекла помпа, менял все ремни с помпой в сентябре, здесь увидел способ без снятия ремня гри, но вот буду делать в сервисе, в сервисах берутся так делать?
OlegArh70
3 January 2022
gasparyangor
ну у них и спросите, в общем, ничего сложного, нужны все те же приспособы, что и при замене ремня, только снимать стартёр и фиксировать маховик и откручивать болт КВ и менять его не нужно.
vld32
14 January 2022
Выше писал, что двигатель подвывал при нажатии на педаль газа и антифриз пришлось подлить. Так как помпа родная на пробеге 231 тыс.км подумал на нее. Так как ремни свежие, на улице мороз (сам не поменяю в холодном гараже, тем более первый раз), пытался уговорить пару сервисов поменять помпу без замены/снятия ремня ГРМ за адекватную стоимость. Ни в какую. Минималку с заменой ремня насчитали около 15 тыс. руб. под ключ. Поехал на диагностику к официалам. Резюме, гул и течь насоса ГУР. Стоимость замены насоса, бачка, промывка, прокачка 33 тыс. руб. Всем спасибо за помощь, пойду ветку ГУР курить.
mix78
15 January 2022mobile
Периодически появляется ошибка 0016, решил поменять ремень ГРМ. Выбор между комплектом
CT881WP2 kontitech, и оригиналом 2 302 744. Пробег 190000 нужно ли менять помпу.
-Hendrix-
15 January 2022
mix78:
ДА, вы почитайте практику здесь
OlegArh70
15 January 2022
mix78
если раньше не меняли, то лучше поменять, у многих помпа наелась от 200 до250т.км
aviator333
22 January 2022mobile
Поменял недавно ремень ГРМ и ролик, все оригинал, но в ролике польский подшипник. Теперь в районе ГРМ появился звук сухой втулки, похожий на заточку ножа на наждаке но очень тихий и прерывается как морзянка. До замены такого звука не было. Это нормально для ролика?
becool
23 January 2022mobile
aviator333
Сложно сказать не слышав звука в живую, но вобще узел ответственный и к посторонним звукам нужно относиться внимательно. Не хочется пугать, но при похожем звуке бывает что подшипник разваливается, после чего ролик может заклинить. (только звук не тихий). Еще звук может помпа давать, проверить можно скинув приводной ремень. А по какому финису ролик заказывал и не осталось ли фото коробки с этикеткой?
