Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
Андрей71
4 October 2021
тараннн
Foks599
А я поддерживаю отечественного производителя по воздушным фильтрам,масляный-только ман,салонные-любой угольный,какой жаба позволит купить.
Foks599
4 October 2021mobile
-3
Андрей71
Масляный тоже ман, а вот воздушный всегда брал угольный форд, решил попробовать другой взял Кудживу угольный больше экспериментировать нет желания, выкинул почти сразу, поставил опять фордовский
Андрей71
4 October 2021
Foks599:
воздушный с салонным не путаете?
Foks599
Андрей71
Да попутал
ВладимирВарвин
7 October 2021
Monster_Energy:
Решил попробовать Zekkert LF-1015 так как он был по наличию, в принципе сделан неплохо. Фильтр впаян, все ровненько да и цена разумная.
мне не понравился, у меня 1,8 Дюратек, на горловине корпуса воздухана не плотно сидит.
Snilsinn
11 October 2021
Ребят, ставил кто-то Mann W712/43? Отличий с W7008 вроде нет кроме высоты фильтра. Перепускной на 1 бар, обратный клапан есть.
4honte
12 October 2021
Snilsinn:
И тот и тот ставил на 1,6 100..
Snilsinn
12 October 2021mobile
4honte
Все было нормально? 🙂
SerP
Max1
В шапке всё есть
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094)
Snilsinn
SerP
Там про Mann W712/43 разве написано? В теме только пара сообщений про него без конкретики.
4honte
13 October 2021
Snilsinn:
Все было нормально?
Сезон отъездил и установил W7008.
ps Mann W712/43 был установлен из-за безвыходной ситуации был в наличии этот, поэтому и поставил его, но "маслёнки" с ним не наблюдал.
buly
1 November 2021
Выложу фото нового finis-2468342
1751529 ->2468342
peter123
1 November 2021
На мотор 1,6 фильтр масляный код не изменился - Ford 1 883 037 ?
Alex-BG
2 November 2021
Мне у оф. дилера в марте поставили 1883037, а в октябре там же - 2468342.
1.6/125
buly
2 November 2021
peter123
пока вроде нет
AlexD99
11 November 2021
Странности какие то... Манн W7015 че то редкостью в магазинах стал... Скупили что ли все... Хотел купить 5 штук - так в наличии у кого 2 у кого 3 шт... по цене в районе 500р. А там где много доходит до 1100 за штуку... Ерунда какая то...
11 November 2021mobile
AlexD99
Купи ориг или моторкрафт - 600-700 р.
AlexD99
11 November 2021
Думаю куплю MANN-FILTER W712/73. Пока они по адекватным ценам не исчезли... У меня 2.0 - не важен клапан
Vrace
28 November 2021mobile
-6
Hidden post
Почитал и понял что mann w712/73 нет перепускного клапана и это хороший фильтр, так как фильтрует постоянно, а фильтры где есть клапан фильтрует не всегда, то фильтрует то нет, это так?
Vrace:
Не так от слова вообще.
Vrace
-7
Hidden post
А как обьясни чтоб и мне и всем было понятно. Читал что с перепускным только иногда фильтрует масло
Schuma
W712/73, как и все фильтры, имеет перепускной клапан.
Без него мотор может остаться без масла. Когда зимой масло густеет и не прокачивается через фильтрующий элемент.
ivan.90
28 November 2021
Vrace:
вы ошиблись с терминами, данный манн имеет перепускной..но не имеет противодренажный, потому как он не нужен в тех двс для которых он предназначен.
Seniorserhio
Schuma
Вот не в обиду, (минус не ставил, хотя можно было), вроде 7 лет на форуме, куча постов, но вопросы в профильной теме делаешь, как новичок, вчера купивший фокус...
Vrace
-3
Seniorserhio
Ну не в курсе клапанов, не в курсе. Почитал много, вот тока начинаю конкретно по фильтрам проверять их правильно внешне и внутренне.
28 November 2021
Vrace:
Seniorserhio
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18971659)
Arzamasian
14 December 2021mobile
Товарищи, объясните, пожалуйста, почему на 2.0 движки фокуса многие ставят масляные фильтры без антидренажного обратного клапана, как например в фильтре MANN-FILTER W712/73? Да, фильтр вертикально стоит, в отличие от 1,6 и из него масло не выльется. Но ведь выше фильтра идёт масляная магистраль в ГБЦ - разве из нее не уйдет масло при простое, если фильтр без обратного клапана? И какое-то время при запуске масло будет подниматься в ГБЦ. MANN-FILTER W7015 имеет обратный клапан, например. Может все же он предпочтительнее?
TAD
Arzamasian:
Периодически смотрю, что под клапанной крышкой.
Масло в колодцах стаканчиков ( толкателей ) не уходит даже за сутки, может и больше времени, это то, что видно. Маслёнка гаснет быстро ( 1.6 )
fominalec
18 December 2021mobile
Сегодня получил вот такой фильтр, как считаете, подделка?
dimanoff
19 December 2021mobile
fominalec
Я бы такой смело ставил.
