Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
Rome163
21 September 2021mobile
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19336822)
Кочевник78
21 September 2021
FeodorY:
Всем привет. Имея положительный опыт эксплуатации рычагов передних, косточек и стоек стаба передних, подвесного подшипника, купил на пробу ступицу переднюю от турецкой фирмы BSG, ступица внешне выглядит аналогичено FAG, идёт в комплекте с болтом, на упаковке надпись, что это аналог 1 471 854 форд фокус. Посмотрим сколько будет ходить. Цена меньше 2500.
В июле поставил аналогичную ступицу. Будем наблюдать))
arzuman
22 September 2021
Поцоны ! Нужна помощь ... есть у кого оправка эта (под внешнюю обойму) или съемник-прессователь погонять? Цейтнот какой-то прямо 😞
Предыдущую ступицу: грел-остужал - все чотенько получилось ... с этой засада прямо ... второй раз уже ! не лезет! ... то ли кулак то ли ступица не в допусках ... задолбался 🙂)
В пару сервисов позвонил (клубных, на форуме тут) на предмет "запресовать" - про приспособу не слышали ... так прямо задавливают
Токари знакомые: кто занят, у кого заготовок нет ... у кого еще понос какой ...
в Москве, МО ... привезу сам
Спасибо.
pozitif1987
24 September 2021mobile
В очередной раз загудела передняя ступица. Правая как мне кажется. Стояла с 16 или 17 года(FAG Словакия) и прошла более 80 000 км.
Левую менял сам год назад с помощью тепла, холода и множества матных слов(NTN-SNR).
В этот раз решил взять такую же. 3800 руб.
Но вот закралось сомнение по поводу оригинальности запчасти. ( Брал в том же магазине)
Подскажите кто знает 🤷🏻‍♂️
OlegArh70
24 September 2021
pozitif1987
а в чем сомнения, ступицы SNR давно уже китайские идут
Serya82
pozitif1987
Ставь не парься.
pacific85
27 September 2021
OlegArh70
и как они ходят по сравнению с тем же словацким ФАГом?
OlegArh70
27 September 2021
pacifist85
нареканий не слышал, у меня SNR отходила 145т.км, правда чьё производство не помню, ставил давно. Фаг тоже нормально ходит, сейчас у меня обе Фаг словакия; 12 и 67т.км
pozitif1987
28 September 2021mobile
OlegArh70
Serya82
Спасибо за совет. Так и поступил. И так как в Твери во многих сервисах,когда спрашиваешь про спец.оправки, лишь улыбаются и разводят руками, было решено опять ставить народным способом.
"Птенец в гнезде"- гул пропал и сэкономленно 1500👏
dave_gahan
28 September 2021
Пытался поставить ступицу нагревом/заморозкой. Ничего не вышло. Кулак грел часа 2, ступица вообще дня 3 в морозильном ларе при -25 болталась. При попытке вставить ступицу в кулак она заходила с трудом и тут же прихватилась. Ни туда и ни сюда, к тому же встала с перекосом. Зашла наверно на 1-2 сантиметра. Сварил рамку под домкрат, в качестве оправки использовал два куска листового металла 10мм. Надеялся при запрессовке перекос выберется, ничего не вышло, её тупо заклинило. Пришлось выпрессовать обратно. После этих манипуляций подшипник зашелестел, думаю при попытке выбрать перекос. Благо брал на пробу китайский DJB. Теперь заказал FAG. Думаю прессовать. На фото ступица сразу после попытки вставить её в горячий кулак.
Rome163
dave_gahan
Два раза загонял так ступицу fag вообще без усилий. Грел горелкой, ступица сутки в морозилке
AL-DL
28 September 2021
dave_gahan
Правильно при таком методе, надо измерять температуру и для надежности пользоваться штангелем.
FeodorY
28 September 2021
dave_gahan
Метод работает, но перекоса боится, я раза три морозил/грел и все Ок, один раз рукой почувствовал что ступица кривовато пошла,, тут же отдернул и спокойно опустил до места. Всегда брал FAG.
Pincky
21 October 2021
dave_gahan
а чем/как грел? Я в своё время в духовке прямо рядом с морозилкой, зашло как по маслу с легким стуком в конце об ограничитель
dave_gahan
21 October 2021
Грел в духовом шкафу indesit на максимуме 2 часа, морозил в морозильном шкафу haier при -25 2 суток. В итоге запрессовал комбинированным методом. Нагрел кулак и прессом запрессовал ступицу. Но она не дошла до конца, так как ширина подшипника меньше глубины посадочного отверстия в кулаке на 2-3
мм. Теперь ни абс, ни круиз контроль не работают. Не знаю что придумать, у магазинных приспособ то же не увидел выступов для полной посадки подшипника и на чертежах для самоделки так же их нет. Чтобы отпали вопросы по поводу фото пресса, прессовал за наружнюю обойму, подставив между обоймой и ступицей два куска от рессоры толщиной 10мм.
u041348
21 October 2021mobile
dave_gahan
Может ступицу от Пежо взял? А если серьезно то что тут гадать, с фагом проблем вроде ни у кого не было, как и с оригиналом и снр, а такое название фирмы тут думаю мало кто даже слышал, я такие названия пролистываю когда замены ищу, ступица кривая вот и все тут
Serg-84
dave_gahan
Подкладывай между рессорой и обоймой пластинки и допрессовывай.
Я прессовал двумя дисками, тоже до конца не входила, но около 0,5 мм
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19473185)
dave_gahan
21 October 2021
dave_gahan
У меня мондео, насколько я понял на фокусах такой проблемы нет.
dave_gahan
21 October 2021
А толку-то просто добавлять толщину, так же упрется в кулак. Надо чтобы был выступ по диаметру обоймы, причем небольшой толщины, чтобы не повредить сальник подшипника.
u041348
dave_gahan
Старую ступицу нет возможности промерять и сравнить с новой? Да и на ней внешнюю обойму сточить и использовать для допресовки.
dave_gahan
22 October 2021
Можно-то можно, но её придется распилить на две половинки, которые потом невозможно будет точно совместить с обоймой.
u041348
22 October 2021mobile
dave_gahan
Да уж раз новую взял экспериментируй с китайцем до конца, прессуй напрямую
dave_gahan
23 October 2021
-4
U
u041348:
Если читал внимательно, я заказал FAG и именно его запрессовал и уже езжу. В Новосибирске со следующей недели обещают снег и отрицательную температуру. Так что зиму проезжу без ABS, весной буду разбираться. Опыта хватает пользоваться прерывистым торможением, жалко только что круиза не будет. А от ESP я вообще толку не видел.
Иван-АНТЕЙ-
24 October 2021mobile
dave_gahan
В движении руль прямо стоит?
Появились ли изменения относительно положения ДО замены ступицы?
dave_gahan
25 October 2021
Честно не понимаю почему после замены ступицы руль мог бы стоять не прямо. Изменений не заметил
Иван-АНТЕЙ-
25 October 2021mobile
dave_gahan
Отлично!
Судя по Вашему фото, ступица встала на место как положено.
Tratil
26 October 2021
dave_gahan
Кулак снимал, тягу рулевую откручивал...
26 October 2021
Tratil:
зачем тягу крутить, просто палец с кулака вынуть и обратно всё станет на места.
