Клиренс, увеличение клиренса
Увеличение клиренса на FF2. Если у кого-нибудь есть опыт, поделитесь please 😎
Полезные ссылки:
Обсуждение клиренса (не связанное с его увеличением): Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
Кардинальное решение для увеличения клиренса: Пневмоподвеска на Форд Фокус 2
Не забываем что есть тема - Шины для полноприводных авто. Внедорожная резина.
Впечатления об изменениях характеристик подвески после установки проставок (Andrey_PTZ)
Резина 195/65 R15 + передние проставки Полимер и задние проставки от ВАЗ
Резина 205/60 R15
Резина 205/70 R15 с проставками и без них
Резина 205/70 R15 и сравнение 195/65, 205/65 и 205/70 R15
Резина 205/70/15 + климовские проставки (перед 20,зад 30)
Резина 225/55 R16
Резина 225/55 R16 на дисках 7" ET50
Резина 205/60 R16
Резина 215/60 R16
Резина 215/60 R16 + пружины от дизеля спереди и проставки сзади
Резина 215/60 R16 + проставки Полиэдр
Резина 205/65 R16
Резина 205/65 R16 + проставки спереди (20 мм) и пружины от универсала сзади
Резина 225/50 R17
Резина 215/55 R17
Сравнение 205/55/16 против 215/60/16
Пружины от дизеля и проставки спереди и пружины от универсала сзади
Пружины от C-Max
Пружины C-Max + 205/70/15 + проставки 20 мм
клиренс ФФ2, увеличение клиренса, проходимость, дорожный просвет, проставки
IvanT
18 December 2006
1,5M
4,1K
AlexeyCuts
20 July 2021
G
gnom_61:
Катаю зиму и лето 215/65 16. Влияет на разгон и спидометр врёт + 7 кмч. Не трёт. Тоже маркировка SUV. Всё остальное-отлично. Больше не влезет, скорее всего. Забиваете в шинный калькулятор мои и ваши размеры и смотрите разницу. Влазит-берите.
это +25мм от штатного. машину поднимали? или она у вас испанская?
вам надо оставить комментарий с описанием внесенных изменений, размеров колес и фотку авто - ваш опыт будет очень полезен всем.
gnom_61
20 July 2021mobile
AlexeyCuts
Не поднимал, всё штатное. Писал в теме не раз, и не я один.
Клиренс, увеличение клиренса (сообщение #19344590)
VitasFocus SE
20 July 2021
AlexeyCuts:
Так то тут уже практически все варианты лифта расписаны по теме. Ищите в заголовке.
Не понимаю, зачем трассу вычеркивать из жизни? Я с лифтом примерно 120 мм езжу по трассе и зимой и летом. Грузовую резину точно брать не стоит - очень жесткая. А по размер на 16ом радиусе Вам правильно подсказали. 215/65 на 16 - это максимум.
Jungle
23 July 2021mobile
Ребят, привет всем, кто на 1.8 универсал ставил передние пружины Lesjofors(или другой марки) от дизеля 1.8,2.0? Как оно? И какие при этом ставили назад, для нормального баланса по высоте? А если еще с проставками 30мм опыт будет вдвойне интереснее!
JohnnyK
24 July 2021
Jungle
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19319847)
Jungle
24 July 2021mobile
JohnnyK
Да, читал, заказал сток перед и зад, т.к. в технорессоре долго ждать, да и многовато наверно будет пружины +20 и проставкам +30 на резину 205/65/15
sergey35851
27 September 2021mobile
Всем привет! Подскажите кто поднял на проставках авто, сколько ездите без ремонта приводов?
27 September 2021
sergey35851
шрусы летят не от изменения в подвеске, а от порванных пыльников и хреновой смазки.
JohnnyK
sergey35851
7 лет и 120 тыс.
4honte
27 September 2021
sergey35851
поднял перед пружинами от дизеля, проехал около 30 тыс
OlegArh70
27 September 2021
sergey35851
зад поднимал проставками, перед - пружинами , прошел без проблем уже140т.км
VitasFocus SE
27 September 2021
sergey35851:
Уважаемый, Вы тему читали или сразу с вопросов начали? Тут есть люди с лифтом в 10 сантиметров и пробегом на такой конфигурации под 120 т.км. И привода живее всех живых. И вся эта инфа есть в теме. Просто надо немного поискать.
VitasFocus SE
27 September 2021
Парни, кстати, еще вариант лифтануться на 15 мм. Правда, как быть с приводами надо думать.
Вообщем, нужно ставить кулаки от ФФ3. У них больше мяса в месте соединения с амортизатором. И в итоге аморт встает выше примерно на 15 мм.
Но нужно понимать, что привода ФФ2 болтаются в ступице ФФ3.
Датчики АБС от ФФ2 корректно работают на подшипниках ФФ3.
Aleksandr69reg
30 September 2021mobile
VitasFocus SE
Если ставить кулаки от 3 то и привода от него же, болтиком восьмёркой не создать требуемого момента затяжки подшипника ступицы, ну и бонусом рычаги от 3
VitasFocus SE
1 October 2021
Aleksandr69reg:
А рычаги зачем? Достаточно шаровую поменять и готово. Рычаги одинаковые. У меня сейчас вообще рычаги от Куги стоят )))
Aleksandr69reg
1 October 2021mobile
VitasFocus SE
Ну как бы да, тогда уж комплекс, кулак, шаровую с шрузом от 3, амортизатор с куги, сайленблоками подрамника тоже с куги👌
OLE78
1 October 2021
VitasFocus SE:
Сейчас этим и занимаюсь.
В эти или следующие выходные поставлю на примерку левую сторону. Открутить левую шаровую опору проще, чем высверливать правую.
Если примерка пройдёт успешно, то поставлю поворотные кулаки и ступицы.от FF3. Колея передних колёс вырастет на 4 мм.
А приводной вал и будет болтаться шлицов в ступице FF2 - 36 шт, а у FF3/Kuga 27 шт, но бОльшего размера.
VitasFocus SE
1 October 2021
OLE78:
Круто! Я переднюю ось уже собрал и поставил на авто. Сейчас обкатываю и собираю заднюю подвеску.
Aleksandr69reg:
Если привода в мкпп ФФ3 подойдут в мкпп ФФ2, то вполне вариант.
У меня совсем другое решение и привода от другого авто, даже не форда.
Aleksandr69reg
OLE78
Сдесь нужно шерстить каталоги, по шрусам, по количеству зубов наружних и внутрених, даже возможен вариант что шрус фф3 подойдёт на палку привода фф2, 1.6 привода без переделок вроде как встают фф3 на фф2.
И вопрос, супорт от мони?
OLE78
2 October 2021
Aleksandr69reg:
По шлицам на валах полный разброд и шатание. Производитель специально сделал так, что валы целиком или отдельно "палки" и ШРУСы с одного поколения на другое на переставить.
Тормозной механизм, установленный на фото от Kuga II 2.0T.
VitasFocus SE
2 October 2021
OLE78
Aleksandr69reg
Предлагаю по переделкам уйти в другую тему. Например, в эту: Можно ли сделать полный привод на Фокусе?
sergey35851
20 October 2021mobile
Всем привет. Подскажите по болтами, пришли вот такие с Полимер простаками
На замену?
Ёжык
20 October 2021
а как по фото болта определить его прочность?
VitasFocus SE
20 October 2021
Ёжык:
Можно, конечно ))) Только нужно фото сверху шляпки.
sergey35851:
На замену?
Если не написано 10.9 или 12.9 то сразу их в помойку а сам в магазин.
Ёжык
20 October 2021
VitasFocus SE
то, что написано на шляпке - это понятно. Имелось ввиду конкретное фото )
Jungle
VitasFocus SE
Недавно менял пружины и при откручивании опорников столкнулся с проблемой, а именно намертво приржавевшие болты, по одному на сторону и там и там со стороны крыла. У одного сорвало резьбовую часть на опорнике, пришлось срезать болт болгаркой, второй откручивал минут двадцать, по миллиметру туда-назад, но открутил. Болты были с ВАЗовского магазина 8.8 твердость, ставил их после у становки проставок. Чтобы такого не было, поставил себе болты из нержавейки, но мучают конечно сомнения до сих пор, т.к. твердость А2-70, это даже чуть меньше чем 8.8 из стали! Что скажите, сильная ли там нагрузка? Выдержат?
VitasFocus SE
21 October 2021
Jungle:
Вот не скажу про надежность таких болтов. Я покупаю черные прочностью не менее 10.9 Никогда с ними не было проблем при откручивании.
VitasFocus SE
21 October 2021
Ёжык:
Да, по данному фото - согласен.
Jungle
21 October 2021mobile
VitasFocus SE
Болты с какого-то авто? В отдельности у нас вряд ли будут.
Резка штатных (стоковых) пружин
Форсунки топливные (бензин)
