Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
8 October 2021
technics1
Эм. А может горе специалисты не наврали?
Попробуй перемычки поставить...
technics1
8 October 2021
Из за неисправного рр возможно,что вообще зарядки нет? по идее же с отключенной фишкой рр должна быть зарядка 14в.
8 October 2021mobile
technics1
Ну как бы если рр неисправен, то зарядки не будет. Это логично.
ed_173
8 October 2021
Добрый день. Завл генератор и пропала зарядка. Понял, что надо менять диодный мост. Отпишите кто как его и каким припоем, флюсом поял выводы, а то два дня штудирую и драйв и форумы, мнения у всех разные, сам в этом не силен. В наличии имею паяльник на 80Вт, фен. Просто голова кругом, к спецам не отравляйте, ценник за ремонт 5-7т.руб
technics1
EDUARD_73
Я паял тугоплавким припоем пос 90 и флюс лти120.
8 October 2021
EDUARD_73
я для начала хорошенько обжал, а после залил припоем с паяльником ватт на сто.
ed_173
8 October 2021
352
А еще по поводу самого моста, вроде читал все ставят транспо, еще есть карго и мобилетрон. Или они пляс минус одинаковые. Да брать буду обычный на 7 диодов.
serega836
EDUARD_73
Я вообще ничего не паял,просто обжал выводы хорошенько.
serega836
Ну это ты погорячился.
8 October 2021
EDUARD_73
я два раза менял уже, помню что транспо и мобилетрон брал, какой щас установлен не помню, но на первой замене я прокатал не долго, где-то пару лет. на второй катаю уже лет семь.
обжать надо по-любому, ибо пайка может расплавиться и приехали. я как-то на стартере одной телеги щетки менял и просто припаял их, так вот после долго завода, пайка отвалилась и пришлось заводить с толкача.
serega836
Уже года два всё фунцыклирует))
serega836
Фунциклирует не значит нет проблем или не будет в дальнейшем. Не вижу в чем прикол, вибрация и токи под сотню и более ампер. И соединение обмоток по колхозу.
352
Пайка даже обычным припоем (не розе 😉) нефига не расплавиться. Нет там таких температур.
ed_173
8 October 2021
Попробую, есть струбцинка двухболтовая ей зажму и пропаяю.
9 October 2021mobile
EDUARD_73
Да не занимайся ерундой. Обожми. Пассатижами и затем пропаяй.
Витальсоныч
EDUARD_73
Перед пайкой надфилем пройдись по кончикам обмотки. Зачисть от грязи.
ed_173
9 October 2021
Витальсоныч
Позно, отвез его на переборку к " умельцам", когда снял гену, то при вращении были шумы и заедания. А у меня нет ни съемников, ни верстака с тисками.
Dream-science
11 October 2021
Витальсоныч:
Надо снять фишку с гены и посмотреть какой заряд будет, если норм, то провода.
Снимал фишку - тоже самое, напряжение скачет в бОльшую сторону. Снимал так же блок предохранителей под капотом, там дорожка норм,
но напряжение все равно скачет, с горящей лампой АКБ и отключением оборудование мозгами.
U-gene
15 October 2021
Dream-science:
ПРивет всем,
Скачет напряжение выше 15в иногда и мозги отключают часть приборов и оборудования на ходу, скачками
Привет.
У меня такая точно фигня была два раз
1) Подкапотный блок. Причем если просто крышку открыть - все норм, но если снять и перевернуть, то снизу гнездо уголового предохранителя (именно он генератор регулирует) сгнило в труху. Он прямо напротив отверстия под передний жгут - туда г-но залетает. Пришлось к проводам припаивать отдельное гнездо для предохранителя. И еще 2, потому что гнёзда рядом тоже пошли.
2) Проводок, что в фишку на гене втыкается, возле самой фишки. Грязь-соль - и проводок сгнил внутри оболочки. Внешне провод целый, но если согнуть - видно, что сама жила йок. Купил новую фишку за небольшие деньги, перепаял.
PS Прозванивать такие сгнившие проводочки - не факт, что быстро найдешь. От фишки отцепил, согнул по-другому - контакт вроде появился. Воткнул обратно - он ушел.
Dream-science
15 October 2021
U
U-gene:
Привет.
Открывал, мостик был в окиси зелёной, но целый и не гнилой, я очистил его, смазал там всё, собрал
- знать бы куда выходят эти контакты в плате, можно прозвонить по конечным точкам, - это попробую...
А может ли это быть тупо реле регулятор?
U-gene
16 October 2021
Dream-science:
Это было два разных случая, с промежутком несколько лет. В обеих случаях описанный ремонт помог, напруга стабилизировалась.
U-gene
16 October 2021
Dream-science:
Насколько я помню - серый провод к фишке. И вроде бы он напрямую к тому самому угловому предохранителю идет. Но не уверен.
"Тупо реле-регулятор" наверное может быть. Но КМК если дефект то есть то нет - реле норм, где то контакт уходит..
sharfik90
20 October 2021
добрый день, подскажите как определить модель генератора?
никаких наклеек не нашел на нем в пределах видимости, это возможно вообще сделать не снимая его?
4honte
20 October 2021
sharfik90:
Возможно...кидайте фото, какой авто и двигатель?
sharfik90
20 October 2021mobile
Форд фокус 2 рестайлинг, 2008 г, двигатель 1,6, 115 л.с.
4honte
21 October 2021
sharfik90:
Если бензиновый, то такой скорее всего:
Денсо на 105А
sharfik90
21 October 2021
4honte:
Денсо на 105А
спасибо)буду надеяться что такой, а то надо бы регулятор поменять
4honte
21 October 2021
sharfik90
если бы фото подкапотного и vin для пущей верности, тогда бы сомнения отпали.
serega836
21 October 2021mobile
sharfik90
Регулятор лучше сохранить родной,(оригинал)а всё остальное можно и неоригинал
sharfik90
21 October 2021
serega836:
в том то и дело что у меня уже не родной регулятор, висит ошибка P1632. Мобилетрон же должен подойти, что бы с мозгами подружиться?
serega836
sharfik90
Не факт что подружится,толь методом научного тыка можно узнать)
Форсунки топливные (бензин)
