18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
4 August 2021mobile
civil-zz
Ну раз без понятия, какой смысл вашего сообщения?
4 August 2021
civil-zz
А какие библиотеки нужны для запуска на х64, чтобы весь пак не ставить? Есть мылси, хочу попробовать воспроизвести.
UPD: Запустил. У меня под 10-й вообще нет всплывающих подсказок )))
megaev
Куда нужно мышь навести, чтобы эти подсказки появились? Можешь заскринить?
4 August 2021
civil-zz
Сделал замену в системе MS Sans Serif, 204 на Times New Roman, 204 результат:
Не везде там MS Sans Serif.
З.Ы. Arial CYR и MS Serif тоже отпадают.
megaev
5 August 2021
civil-zz
5 August 2021
megaev
Так, давай сначала - версия винды, сборка?
Региональные настройки?
Вот здесь что конкретно выбрано?
Предпочетаемые языки - есть что -нибудь лишнее, кроме Анг (США) и Русского?
Интересный момент - для приложений и Веб-сайтов по умолчанию остается Английский:
Можешь экспортнуть веткки реестра, скинуть сюда.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
megaev
5 August 2021
https://drive.google.com/open?id=1XWXUMLhD4NkPl5...44wHzQ4 - ссылка на экспортированные ветки реестра
5 August 2021
megaev
Домашняя для одного языка, блин 🙃
По ссылке ограниченный доступ.
megaev
5 August 2021mobile
Предоставил доступ
5 August 2021
megaev
А в этой винде можно удалить русский язык и установить английский, а потом наоборот удалить английский и установить русский? Во времена ХР еще помогало поменять тему рабочего стола на любую другую, потом обратно. Похоже эта бага жива жо сих пор )))
Из плясок с бубнами - есть мнение, что с турецким языком по кодировке может быть пересечение. Рекомедуют удалить из FontSubstitutes все турецкое (я бы попробовал код ключа изменить 162 на 204)
А вообще апнуть на Pro винду и будет састье )
З.Ы. И пора переходить в другую тему Решаем проблемы с компьютером
civil-zz
7 August 2021
Vortex:
scrrun.dll
comdlg32.ocx
mscomctl.ocx
mscomm32.ocx
mswinsck.ocx
msxml6.dll
Vortex:
так для всех лейблов, текстбоксов и т.п.
Sergik848
10 August 2021
Привет Всем! Кто может подскажет со сканером ScanToolPro есть возможность определить параметр давления масла? И если да, то с какой программой? ФФ2 2.0 рестайл.
metel
10 August 2021
Sergik848
как можно сканером определить параметр, для которого нет датчика?
Sergik848
10 August 2021
metel:
Спасибо не знал.
Khlyzov
2 September 2021
Здравствуйте! Когда-то давно покупал из китая ELM327, перепаивал разъем и ставил тумблер, пользовался раза три за 10 лет. Сейчас надо было подключиться, а адаптер ничего не читает по MS-CAN (в ПК все осталось, драйвера, программы, настройки). Вероятно адаптер сдох, а от темы я отстал лет на 6-8, ковыряться в адаптере не хочу. Сейчас открыл китайский сайт, а там уже все ELM327 с тумблерами. И попался мне ELS27, у него есть какие-то вариации чипов и вроде бы не надо механически переключать между MS и HS.
Задался вопросом купить ELM327 с тумблером или уже поновее ELS27? Есть подводные камни с ELS27 или с ним все проще?
u041348
2 September 2021mobile
Khlyzov было у меня такое.
Драйвера все таки посмотри, они могли автоматически обновиться и с ними адаптер не будет работать, там надо на старые вернуться или в интернете их найти и скачать и все заработает. По-моему где то здесь тоже проскакивала такая ситуация.
Khlyzov
2 September 2021
U
u041348:
было у меня такое.
Было так что адаптер по HS-CAN работает, а по MS-CAN нет?
Всплывающее окно на MS-CAN пишет - NO DATA
IsWin
16 September 2021
Hi, all
а elm327 USB в андройд телефон не воткнуть? (без рутования) через USB-хост переходник
16 September 2021
IsWin
Тот же Forscan на андроиде без проблем работает с USB ELM327.
Kloons
29 September 2021
civil-zz
Добрый день. Планируете ли программную поддержку адаптера Vgate vLinker FS USB?
Пробовал с FORScan - работает отлично.
civil-zz
30 September 2021mobile
Kloons
Добрый день, нет, не планирую.
exodusbit
7 October 2021mobile
Здравствуйте, скажите этот кабель подойдёт для прошивки под евро 2?
7 October 2021
E
exodusbit:
Если софт под него соответствующий найдешь или найдешь, кто напишет.
exodusbit
А что elmconfig с ним не работает?
7 October 2021
E
exodusbit:
Насколько качественная поделка - это к производителю адаптера. Китай он такой - повезет - не повезет.
exodusbit
А этот?
u041348
exodusbit
Да вопрос не в коробке и не в этикетке, а что там внутри спаяли. Десять с наружи одинаковых с виду адаптеров будут разные внутри и спаяны разными руками-машинами. Что получится- только опыт покажет.
foxsolo
10 October 2021
на деле покупать китайщину можно только по отзывам .если есть 20-30 отзывов что все огонь-имеет место быть. а бета тестером выступать такое себе. проще на авито купить подороже но с гарантией .ну если очень хочется сэкономить.
Депутат
10 October 2021mobile
На авито нет никакой гарантии, там тоже самое с али.
10 October 2021
Депутат:
Имелось ввиду б/у. Ту же ELS-ку оригинальную, если новую дорого. Оригинальную ELS-ку не проблема внешне отличить.
4 people online
4 people online
