Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
8 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
395,3K
putnik1
10 September 2021
Похоже, буду смотреть сейчас, как раз там и разбирали все. спасибо.
p.s. нашел
ontonic
12 September 2021mobile
Мыл двигатель и нашел такую шайбу под машиной (Focus 2 рестайл, 2.0).
На шайбе написаны цифры 1111-1302060, поиском определил, что это часть подушки радиатора на ВАЗ…
Проверил радиатор - стоят заводские крепления.
Скажите на фокусах такая резинка может где-то стоять вообще?
Profi68
12 September 2021
O
ontonic:
вряд ли с завода кто такую штуку поставил. у меня 2 версии
вариант 1. если вы первый хозяин, то просто резинка прилетела с дороги во время движения, из под колеса попала в моторный отсек и застряла.
вариант 2. если вы не первых хозяин, то бывший владелец мог подложить резинку куда нибудь, например, чтобы не гремела железная защита, или еще куда то. колхозинг в общем
ontonic
13 September 2021mobile
Profi68:
Владелец я первый, потому и удивило.
Залететь трудновато, стоит защита картера, со стороны арок если. Еще подумал, может в сервисе для временных целей куда заткнули, недавно перебирал переднюю подвеску и менял правую подушку двигателя.
Ну в общем решил не волноваться, если наколхозили - скоро узнаю по звукам)))
Андрей71
13 September 2021
O
ontonic:
Может вставляли между защитой и подрамником для снижения шума.
Snezhnii
ontonic
Похоже на резинку с защиты двигателя, у меня на карбоне такие две стоят, на одной писюн или сосок тоже оторвало.
Dik_g
ontonic
Это может быть один из трёх демферов муфты компрессора кондиционера
ontonic
19 September 2021mobile
Dik_g:
Не, слава богу все на месте
Snezhnii:
А где они стоят? У меня композитная, прикручена без прокладок
Dik_g
20 September 2021
ontonic
это не от Форда) у Вас на ней номер выбит, если в гугл забить по картинке посмотреть - это Автоваз
https://www.google.com/search?q=11111302060&...iw=1360
Snezhnii
20 September 2021mobile
Dik_g
ontonic
Это 100% с защиты карбон.
isegmentov
8 October 2021mobile
Помогите опознать! Не могу понять откуда скоба или это стопорное кольцо? Недавно менял сцепление и чистил форсунки
Aleksandr69reg
isegmentov
Это от рабочего сцепления, точнее стопор трубки
4honte
12 October 2021
I
isegmentov:
Помогите опознать!
ОТВЕТ:
pss если вы меняли сцепу + выжимной, то в нём была новая защёлка, а эта скорее всего от старого выжимного выпала, в противном случае у вас уже не было ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ и тормозов со сцеплением, а вся тормозуха забрызгала КПП...
misost07
24 December 2021
подскажите что это за датчик
malex563
1 January 2022
Обнаружил в багажнике (осталось от прошлого хозяина ) 2 детальки. Клапан что-ли какой-то и шестеренка. может кто знает что это ? Спасибо кто откликнется.
1 January 2022mobile
malex563
Это запчасти страйкбольного оружия.
Депутат
7 March 2022
Лежало на водительском коврике.
u041348
7 March 2022mobile
Депутат
Клипса от торпеды
Депутат
7 March 2022
u041348
А где крепится не подскажешь, я все там облазил снизу не нашел.
u041348
7 March 2022mobile
Депутат
Крышка над коленками, под рулём, где разъём обд вставляется
l_andrey
7 March 2022mobile
Депутат:
Этими клипсами крепятся пластиковые панели к металлическим элементам по всему салону. Откуда упало - зависит от того, что разбиралось.
Клипсы очень коварные, могут остаться на панели, но часто остаются в металле или проваливаются вовнутрь, у них загибаются и ломаются "зубы". Подобрал аналоги Металлические клипсы с Али
Offmax
23 March 2022mobile
Снимал в багажнике центральную облицовку
И вывалились две резинки
Где они крепились не пойму
Snezhnii
23 March 2022mobile
Offmax
По каталогу их нет, у себя на седане не видел таких.
Offmax
23 March 2022
Snezhnii
они с боков из под накладки вывалились (одна слева, другая справа), клей нанесен на резинки эти, держались на клею видимо.
значит не от машины эти резинки) кто то запихал до меня их туда, чтоб не вибрировало наверно
Antowke
8 May 2022mobile
Помогите опознать - типа резиновая поставка между защитой и мотором - возможно от чего то другого
Snezhnii
8 May 2022mobile
Antowke
Больше походит на кусок отбойника амортизатора.
Antowke
2 June 2022mobile
А вот эта
Snezhnii
2 June 2022mobile
Antowke
А эта похоже на разогнутую скрепку. 🙂
