775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972,4K
4,9K
Vrace
19 August 2021mobile
Был же пример в шапке темы,когда airtech прошел 60000 км, уже достаточно людей аиртекс ставили и ставят. В сравнении с 19 годом он стал даже дешевле,но его теперь сложнее купить. Отличный вариант замены. Мне вдвойне помогло, машину не узнать, намного лучше стала тянуть, также не мучался с частичной заменой фильтров колб и насоса, а просто поставил станцию сам и забыл. Благо лючок есть.
Serya82
Schuma
Maksim_1
80 000 км. на AIRTEXe проехал
Rome163
Vrace:
Если модуль менялся в сборе, который по отзывам ходит 60000 зачем делать прорубь? Да и не такое уж и мучение заменить фильтра, хуже точно не будет
19 August 2021
R
Rome163:
так лучше же перебздеть...
Rome163
352
Так тогда уж перебздеть еще и поставить от мазды как выше упомянули)
19 August 2021
Rome163
полностью с тобой согласен! по мне то, что выпускается щас, уже совсем не то, что тогда.
Vrace
Rome163
Потому что лючок это удобно, и без сервиса.
Мол-Чун
20 August 2021
Maksim_1:
352
На мазду смотрел, но там цены от 20 тыс начинаются)
Я Эру ставил (станцию), на пробеге 220 тык. Апрель 18 года.
Продал (таз) месяц назад, с пробегом 275 тык.
21 August 2021
Мол-Чун
вот, у кого-то хваленный аиртекс живет под сотку, а у кого-то и неделю не дотянул, так может с любым случиться, поэтому повторюсь, чтоб не тревожить водителя эвакуатора с работниками сервиса, рубим пробудь и катаем с собой живой моторчик.
Vrace
21 August 2021mobile
352
Как это неделю? Там 3 года гарантии. Обращайтесь возврат и новый забираете
Vadim_T
23 August 2021
Откуда вывод про непроживший и неделю бензонасос?
У Мол-Чуна помпа же от Аиртекс в записке, не?
И говорит он про бензонасос Эра, который как раз в апреле и ставил и который живет по сей день.
Поправьте, если ошибаюсь.
from_HeLL
24 August 2021
Здравствуйте! Последнее время стал замечать что мой 2.0АТ начинает ехать хуже по мере опустошения бака...На пустом никогда не езжу, минимум 1/4 потом заливаю полный...Через elm327 долгосрочная коррекция стала показывать в плюс 7-9%...Пробег 115 т.км, машина 95% городская...Грешу что потихоньку помирает бензонасос ...Думаю резать лючок и менять...Как там щас по качеству AIRTEX E10811M ? Стоит брать ? Заранее спс за ответы!
Vrace
24 August 2021mobile
from_HeLL
Все выше описано про аиртекс. Вопросы одни и теже
from_HeLL
26 August 2021
А в чём разница между моторчиками Era 770191 и Era 770191А ?...На условном экзисте разница по цене почти в 2 раза...
12345qwert
26 August 2021
from_HeLL
если зайти на сайт ера - то актуально только с буквой А . как насос в сборе так и сам моторчик . точная информация только у производителя . а так считается что без буквы А - подделка . возможно это для рынка китая . а не для нас . а возможно снят с производства и продают остатки . но качество резко отличается !
alex280883
27 August 2021
Всем Привет! Имею в наличии Фокус 2 1.6 АКПП 2006 г.в. Проблема пришла в поездке в отпуск, 750 км в одну сторону. Проехав без проблем 600 км пошёл на обгон шибко медленного Камаза, пропала тяга после 3000 об\мин , машина задергалась и заглохла. Завелась без проблем, еду дальше, даю газу, опять такая же ситуатция. С горем пополам добравшись до места, цепляюсь к OBD2, имеем ошибку по отзыву от первого кислородного датчика. Уже приговорив его, перепсиховав, забиваю на всё и иду отдыхать оставив всё это на утро. На следующий день, сбросив ошибку по кислороднику поехал искать магазин с запчастями и о чудо всё работает нормально, ошибок нет. Ну думаю что пронесло, откатался по мелочам неделю, пора домой. Ну и здрасти, опять на пол пути такая же хрень!!! Ни чего не понимая ковыляю до дома. Решив заправиться, на всякий случай до полного бака, обнаружилось интересное чудо, все стало ехать как и было раньше, ошибок нет, обгон на ура.Тут то меня и осенило, что ошибку по кислороднику выдавало из-за бедной смеси, причиной чего было низкое давление топлива. Приговорил топливный насос. Давление не мерил еще. Подскажите пожалуйста, прав ли я в своих умозаключениях? И если прав, то какой насос покупать что бы был ценник человеческий и качество соответственно.
За ранее всем благодарен и спасибо!!!
27 August 2021mobile
alex280883
По симптомам очень похоже. Чтобы ценник человеческий и качество... Это долго такой насос искать 😉 я вот себе оригинал нашёл за 12500.
Мне кажется цена человеческая. Буквально на предыдущей странице писал об этом.
Правда ещё не поставил. Катаюсь на боше уже 117т.км. но советовать не буду.
И какой бы ты насос не купил, прочти внимательно вот это
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19155818)
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
Дабы потом не иметь проблем с уровнем топлива.
Antonij
28 August 2021
Добрый день! Погорел разъём бензонасоса. И на корпусе фильтра "папа" погорел, ну и сама "мама", соответственно, тоже. Придётся менять и корпус насоса, и сам разъём 😞 Прошу подсказать код разъёма с проводами, по теме в одном древнем сообщение нашёл, но Автодок таких номеров не находит.
12345qwert
28 August 2021
Antonij
в шапке - финис коды для ремонта .
Antonij
28 August 2021
да, из сообщения: "12. разъемы (штеккер) бензонасоса - 6 конт. -F5AB14A464EA или 3800315 ( есть варианты от митцубиси и хендай -кто подскажет коды?). может - 1U2Z14S411AY а 2 конт. - может кто подскажет код ?"
F5AB14A464EA - по этому номеру ничего не нахожу.
3800315 - по этому тоже пусто.
1U2Z14S411AY - тут находит как коннектор электрической сети. С ценой 4540 руб., и без заменителей. Т.е. тоже что-то не то...
12345qwert
28 August 2021
Antonij
в экзисте
28 August 2021mobile
Antonij
https://m.aliexpress.ru/item/33003194005.html?sp...;gclid=
Antonij
28 August 2021
Спасибо! С Али - месяц без авто, а вот точно такие же и здесь нашёл.
Vrace
Antonij
Ставь в сборе насос
Antonij
28 August 2021
Ставь в сборе насос
это да, с гофрой не хочу маяться. Теперь уже будет третий насос в сборе и с 4-ой турбинкой.
vadyan59
2 September 2021mobile
Заменили гофру, взял от ваза. Край гофры грели с помощью шуруповёрта и головки на ~ на 8, которая не прямыя. А потом что есть мочи натягивали...
ЗЫ гофра предварительно была замотана изолентой
Подгорела плюсовая клемма на моторчике, заодно заменил оба фильтра
Vrace
vadyan59
Не пойму мучений. Раньше также мучался. Легче в сборе взять и все,насос
Vrace
Antonij
А что за насос 3 летит по счету? Причина?
Antonij
4 September 2021
первый полетел родной - накрылась турбинка. Поменял в сборе. Потом опять турбинка, поменял уже турбинку отдельно. Ну и теперь погорел разъём, поменял на насос в сборе. Однажды ещё портилась проводка к насосу: 12 вольт на разъёме есть, но под нагрузкой проседает сразу. Оказался где-то частично перегоревший (перебитый) провод, проложил просто мимо одну новую жилу.
Vrace
4 September 2021mobile
Antonij
Озаучь фирмы турбинок и насосов в сборе
6 people online
6 people online
