Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
mandalore105
6 August 2021mobile
Короче, народ, я хз в чем прикол, но вот так.
Ничего, способы есть. Так что не страшно. Да и ставлю я этот ролик не чтобы перепрессовывать, а просто чтобы было, а с такой логикой можно и старый (новый пластик) оставить. Но хочу металл.
mandalore105
11 August 2021mobile
Поставил. По сути зря боялся, просто открутил болты натяжителя, скосил его и все залезло.
Замирович
13 August 2021mobile
Здравия всем. Имеем фф2 2литра рест. Порвался ремень навесного,купил скф по вину 1213мм,не смог натянуть ни как от слова совсем,купил контитеч 1210 мм думал скф с брак , а хрен там и его немогу поставить. Натягивал ролик и лопнул кронштейн.🤦‍♂️ какой фактический размер на фф2 2литра рест.?
solex11
Замирович
была и у меня когда то в 16 году такая история😅😁 покупай такой 6PK1249SF
а лучше переделай под дорестовский натяжитель... тут много инфы ибо пока твой ремень новый, будет норм.. а вода попадет с грязью начнет снова вирищать..
Замирович
solex11:
Так по факту какой размер должен быть у ремня?
solex11
Замирович
да ктож его мерял, я тебе дал то что нужно...
Замирович
solex11:
вернее
Это на рест 2л?
solex11
Замирович
да.. это на рест 2.0 с рестовским натяжителем... но это все через пол года снова начало попискивать пока не переделал на дорестовское... переделал и забыл с пищанием..
Замирович
solex11:
Да пропищание знаю. Мне чтобы с дореста ставить ролик потребуется неделя чтобы пришлии запчасти . А ремень придёт через день,два.
Замирович
Машина нужна постояно.
Замирович
solex06
Тоже была байда на бывшем фф1 оказывается у оригинальных ремней не те размеры что у аналогов. Там было проще стоял авто натяжитель. Как на доресте. В последствии переделаю.
Замирович
15 August 2021mobile
купил сегодня в Ставрополе. Натяжитель дорест и ремень контик. Оригинальный болт лежал в загажнике. Осталось найти 2 болта и поставитть.
solex11
Замирович
верное решение. в автомагазе на крайняк если машина нужна, отпилил.. фаску сделал, закрутил с шайбами... 😁
Замирович
solex11:
Ну это ясный болт. Только завтра доберусь до него.
Mr.Kirpich
10 November 2021
-3
ребза, на рестайловый 2.0 дюратек (10-й год) какие коды ремешков и натяжителей ткните пальцем пожалуйста, а то боюсь ошибиться, как я понял они разные у рест-дорест. и от комплектации не зависит? эгур там титаниум кондей у всех одинаковы на двушках по длине ремня?
Sharik28
28 November 2021mobile
Давно уже раздаётся свист на холодную с правой стороны двигателя, все руки не доходили. На днях снял натяжной ролик ремня навесного (рест 1.8), разобрал, почистил вдхой, набрызгал силиконовой смазкой и промазал Литол 24. Но свист на холодную так и остался... Нужно менять ремень и ролик с натяжителем на дорест? Или можно просто сам ролик поменять?
Grеу
29 November 2021
Меня этот свист тоже выбешивает. Фокус-2, 2007 г., 1.8, пробег 130 тыс. Появился прерывистый то ли писк, то ли свист справа. Поменял ролик (натяжитель дорестовый оставил старый), поменял ремни. Итог - деньги на ветер, свист остался. Теперь приговаривают помпу, якобы она. НО совсем не хочется опять выкидывать деньги.
У меня куча вопросов и ни одного ответа:
Может ли свистеть ремень из-за неисправного натяжителя?
Может ли свистеть помпа?
Что еще может там свистеть? 😕
technics1
29 November 2021mobile
Grеу
У меня оригинальный ремень свистел минуты 3 после долгого простоя,сам он без трещин,скорее всего вытянулся,заменил и свист пропал,2.0 натяжитель дорест.
Grеу
29 November 2021
technics1
Оба ремня новые(
30 November 2021
Grеу
Может свистеть помпа, подшипники генератора, подшипник шкива кондиционера... Из за натяжителя тоже возможно, но мало вероятно. Только если он сломался и не натягивает ремень должным образом.
Вообще при таком раскладе снимают ремень заводят и слушают. Если шума нет то крутят по очереди все агрегаты рукой и пытаются найти люфты скрипы и тому подобные вещи.
Grеу
6 December 2021
Делали. Но все догадки на уровне гадания на кофейной гуще "может помпа".
За это время уже сдох генератор (перестал заряжать и завыл), я обрадовался (хотя чему радоваться?), что нашел причину свиста. Мастер объяснил, что мог генератор свистеть, так как тормозил ремень. Были поменяны щетки и мост. Подшипники были в порядке, с его слов. Генератор установлен, появилась зарядка. Свист ушел... до выезда из бокса на мороз. Там свист появился опять 😤
Смутило, что мастер сказал, что гена без муфты, хотя я читал, что у 1.8 с МКПП генератор с обгонной муфтой...
Осталась помпа и натяжитель.
NoVaBo
18 December 2021mobile
Доброго всем.
Grеу уменя точно такая же ерунда, один в один. ФФ2 2010, 2.0.
Засвистело, поменял ролик - ноль, поменял ремни, еще не ставля колесо, завел - тишина, ну меня "распёрло". Собрал всё, из бокса выехал, проехал 1 км и всё вернулось, ток в другой тональности. Всё остальное (помпа, гена, кондей) в поряде.
Чо делать не знаю.
solex11
NoVaBo
если рест натяжитель, меняй на дорест...
NoVaBo
Стоит уже минимум 3 года
solex11
NoVaBo
тогда есть ньюансы по установке, ячейки шкива чистил на предмет грязи влипшей? нужно хорошо вычищять шилом и щеткой, скоко наблюдаю этим мало кто занимается, тупо ставят ремень и все а это шум, быстрый износ ремня и купи стетоскоп, хорошо прослушай откуда звук..
NoVaBo
solex06 понял, нет не чистил,но ремни все в отличном состоянии.
Сниму почищу, но писк идет откуда-то выше.
NoVaBo
7 January 2022mobile
Мужики, всех с Новым годом и Рождеством Христовым!
Разобрался я в своей проблеме, мож кому поможет. Свистит ремень (по звуку прям однозначно), свистит не громко, причём после того как машина какое-то время постоит, - заводишь, - тишина, потом свист. Поменял ролик, ремни - ноль.
Проблема была в помпе, менял как форумчане советовали.
Есть моменеты, колесо снимать не надо, расширительный бачек, подушку двигателя и (у меня стоит дорестайлинговый натяжитель) натяжитель, ща объясню зачем.
После снятия получается хороший доступ к помпе, и я обычной плоской отвёрткой отжал помпу, вышла легко вааще. Ну а потом всё в обратной последовательности. Единственное, сможте резинку и посадочное место смазкой, иначе будут проблемы с установкой.
Всем удачи!
Еще забыл, вытекает ровно 3 литра антифлиза, так шо купите.
Помпу брал LYNXavto CW0036.
Не рекламма.
OlegArh70
7 January 2022
N
NoVaBo:
Не рекламма.
а вот это зря, такие ответственные узлы лучше брать подороже, китайчатина со дна рынка долго не проживет.
NoVaBo
-5
Hidden post
Может, вы самый умный, но узлы этой фирмы, ступичные подшибники (три года ходят), причем гайки колёсные в хлам, но шпильки в идеальном состоянии.
Тормозные диски - просто шикарные, "берешь в руки - маешь вещь", причем диски милер били изначально.
Так шо попридержите свои выводы.
С уважением.
semen85.07
NoVaBo
Значит можно не снимать подушку и расширитель?
Установка АКПП на ФФ2
