775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
991,7K
4,9K
Vrace
2 August 2021mobile
Serya82
Да я и не говорил менять. У меня самого аиртекс. После замены на аиртекс, машину не узнать .прёт супер
2 August 2021mobile
kurgan40
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19392871)
Я брал. Для сравнения...
У меня на фото:
И у тебя вобьявлении с Авито:
Loco23
Все же настораживает. Отливка крышки у данного вистеона несколько другая.
Loco23
2 August 2021mobile
Rics, это не то, что стоит в оригинале, но такой вистеон я купил себе, товарищ тоже ставил вистеон, если он не напутал ничего. Но, ещё раз, с завода стоит не такой.
2 August 2021mobile
kurgan40
В общем я бы рискнул. Отличия есть, но чтоб прям критичные не увидел.
Было бы здорово если продавец достал и сфотографировал электронасос. Тогда бы были сняты все вопросы.
kurgan40
2 August 2021mobile
Rics, он к сожалению уехал в отпуск, приедет в город 13 числа, Чек и коробка присутствует, он покупал его два года назад, но проблема оказалась не в насосе, потом продал машину а насос в кладовке лежал, с его слов
Serya82
2 August 2021mobile
Так зачем заниматься бесполезным занятием, если всё работает?
kurgan40
2 August 2021mobile
Только что увидел что у тебя от пружинки проводка прямая, а у меня на фото подогнута
Дождусь когда приедет, вот тогда и буду смотреть, может сфоткаю что сам тогда выложу сюда
kurgan40
2 August 2021mobile
От пружинки провод прямой
Loco23
2 August 2021mobile
kurgan40, не пойму, что хотите выяснить?
Если думаете, что этот вистеон идёт в оригинале, то нет, это другой насос.
KOLEDA_SV
7 August 2021mobile
Извиняюсь за глупый вопрос) заказал аиртекс, он же сразу в сборе, всё фильтра в нем?
Serya82
7 August 2021mobile
K
KOLEDA_SV:
Да. Всё есть. Поменял станцию и погнал.
kurgan40
9 August 2021mobile
Loco23
Я хотел выяснить подделка или нет?
Два человека сразу написали что да, вы и Rocs написали что не факт, вот в принципе и все
Loco23
9 August 2021mobile
kurgan40, подделка чего?
Это вистеон, это точно не то, что стоит в оригинале с завода.
Какого-то другого вистеона никто не видел.
9 August 2021mobile
Loco23
Как же ни кто не видел. У меня вистеон с завода стоял. Вот вистеон с завода и по отливке крышки он другой.
kurgan40
9 August 2021mobile
Ладно мужики, в субботу поеду смотреть насос сделаю фото, и выложу, а там буду думать
Loco23
10 August 2021mobile
Rics, на новом, что купил, было вистеон?
То, что с завода другой, я и писал в обоих сообщениях.
Loco23
Я про что: с завода стоит точно не этот насос, но почему его называют подделкой? Просто другой насос вот и всё.
Я себе купил такой же, но ещё не ставил, если будет лажа - отпишусь.
kurgan40
Loco23
Я тебя так и понял сразу, все норм.
Спасибо за комментарии.
Меня напрягли честно два других ответа 12345qwert, Schuma
выше их комментарии
Loco23
Я бы брал проверенный вариант, вон аиртекс вроде ходит нормально и стоит вменяемо.
Maksim_1
18 August 2021
Всем привет! Проблема следующего характера. В воскресенье целый день катался на машине, долго стоял в пробке. Ночь приехал к дому и на 5 минут заглушил машину, через 5 минут при попытке завести - стартер крутит, машина не заводится. На следующий день вечером машина завелась с первого раза, но в первую минуту сильно загудело в районе бензонасоса сзади, машина на холостом работала ровно. Заглушил машину, но повторно опять не заводится. Попробовал повторить часа через 3 - результата 0, стартер крутит.
Однозначно ли при данных симптомах может быть проблема в бензонасосе или можно еще что-то проверить? Вчера подключил сканер , вылезла ошибка 0628. Машина не завелась.
18 August 2021mobile
Maksim_1
Просто замерьте давление
18 August 2021
Maksim_1
раз загудело сзади, значит проблема в насосе, точнее в моторчике.
Maksim_1
18 August 2021
Тоже предполагаю, что сдох бензонасос. Теперь стоит выбор какой брать. Советуют ERA, но он идет с тремя разными артикулами 775302, 775238A, 775238 . Цены на них очень сильно различаются. Почитав форум сделал вывод , что 775302 это подделка. Теперь не совсем понятно по артикулу 775238A, разница в цене от 775238 где-то 3-4 тыс. руб.
12345qwert
18 August 2021
kurgan40
Вистеон - поставщик на конвеер . все детали для Форда шли с 2 клеймами - Форд и Вистеон . возьмите хоть рейку . хоть насос . хоть фары . - везде 2 клейма . на вторичном рынке насос Вистеон без клейма Форд - это подделка от сяо мяо ! можете себя обманывать и дальше .
18 August 2021
Maksim_1
если надо надолго, то смотри на мазду.
Maksim_1
352
На мазду смотрел, но там цены от 20 тыс начинаются)
Vrace
Maksim_1
Аиртекс ставил и сам рекомендую.супер
Maksim_1
Schuma
Сколько уже отходил ?
Vrace
Maksim_1
7000 км
18 August 2021
Schuma
Я советую другим рекомендовать тогда, когда хотя-бы за 70т.км. перевалит. А сейчас это просто смешной пробег.
