Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
438,1K
Mits
7 May 2021
SergeyFox01
Мне чешется фильтр поменять. А после, почему бы не попробовать.
borik4
7 May 2021mobile
Mits:
SergeyFox01
Я с собой притащил 2 чистые 5 л баклажки, в одну слили- поставил рядом пустую, налили точно столько же свежака- влили через воронку, и так 2 раза , с промежутком 300-400 км. Сейчас прокачусь 1300 и третья замена будет. Лето покатаю - а там посмотрим, проблем нету пока, вот решил с меркона на декстрон перейти! Брал zic, 1400 р за 4 литра. Те кто декстрон 3 залил, говорят проблемы вообще пропали все что были и не были))
SergeyFox01
7 May 2021mobile
borik4
Ты аккуратней с уровнем. На горячую уровень по баклашке см на 2 выше.
И уточни. Про какой дексрон ты говоришь. У нас залит 6. Ты 3 залил?
Mits
7 May 2021
borik4
Я предпочитаю соблюдать рекомендации от Форда. С моей точки зрения, варианты с жидкостями не панацея, только возможность что-то немного улучшить. Износ коробки это принципиально не изменит. Так сделана конструктивно. Регулярность замены жидкостей перекрывает весь этот шаманизм. А если еще вовремя заменить фильтр и бублик, так вообще долгая жизнь ей будет.
С другой стороны, любой эксперимент с не рекомендованными жидкостями в коробке, основанный на слухах - это очень сомнительная идея.
borik4
8 May 2021mobile
SergeyFox01:
Да, 6 декстрон залил, ребята пробуют на 3 декстроне ездить(погуще вроде) - посмотрим! Уровень проверять буду. По надобности долью чуток!
Mits:
Декстрон 6 как прекрасно подходит этой коробке вместо меркона! Так же как и в двигатель есть масла , получше рекомендованного ( читай проплаченого) кастрола c идентичными , а то и лучшими характеристиками!
https://www.transakpp.ru/232/main/ford/6f35.html
Alexey_U
8 June 2021mobile
Вчера произвёл частичную замену масла АКПП в Мэйджор Новая Рига. ФФ3 1,5Т. Слили 4 литра чёрного как дёготь масла. Пробег 45т. 70 % - МСК, 30 % - трасса. Результат заметен сразу. Пропали лёгкие тычки на переключении, нет рывков на перегазовке. Вообщем после поездки на юг буду менять ещё раз. И кстати: по цене - замена - 3000, масло Motorcraft - 657р/л. Доволен как слон.
Nerevarin
9 June 2021
Alexey_U
А сколько масла покупали, 4 литра? Частичную замену делали и через какое то время ещё 4 л и ещё раз замена?
Alexey_U
9 June 2021mobile
Nerevarin
Взял у официалов 6 л с запасом. По факту вышло 4 л. Сдал 2 л обратно на склад. Повторно частично солью после поездки на юг ( 4 т км). Тут как кому нравится.
borik4
11 June 2021mobile
Alexey_U
Ну 3 т это они загнули, 1300-1400 стоит работа обычно! На днях так же сделал частичную замену , 1380 работа, около 4 л залили., Это была 3 замена с промежутками 300 и 1200 км, масло слили черное. Ничо не поменялось, просто новое масло. Уже доехал до юга, на пляже сижу.))
furiwatashi
13 June 2021mobile
фф3, пробег 38...
как наступило тепло начал слышать на r сраный свист коробки.
решил поменять масло, меркон лв, слили-залили 4.5 литра.
после замены свист на r конкретно усилился, начало свистеть на p тоже.
все только на прогретой коробке.
кто что думает?
Mits
13 June 2021
furiwatashi
Если это больше похоже на писк и проявляется при удержании машины на месте в реверсе, то забить. Это фича. Несоосность прокладки в коробке. С таким писком проехал более 90 тыс. Есть у многих, ни на что не влияет.
Если проявляется иначе, возможно неисправность в гидроплите или иное. На паркинге ничего свистеть не должно, это проблема.
Для начала я бы проверил уровень залитого масла на горячую после пробега. По контрольной пробке.
SergeyFox01
13 June 2021mobile
furiwatashi
Есть прокладка модернизированная для устранения писка. А так, забить и наслаждаться. Ни на что этот писк не влияет.
furiwatashi
13 June 2021mobile
Mits
завтра поеду к од, потекла к тому же помпа...
заодно проверят акпп, начнем с уровня.
при этом сама коробка абсолютно обычно работает...
Mits
13 June 2021
furiwatashi
Пока ОД будет оформлять и определять на пост, коробка остынет, давление в ней упадет и писка не будет. :
Если вас эта тема заботит, оставьте машину с включенным двигателем возле офиса и вытащите мастера прямо туда, до оформления. Только, если это писк в реверсе, как описал я и SergeyFox01, то это лишние хлопоты.
Nerevarin
22 June 2021
Поменял в итоге тоже масло на 45.000 у официалов(совместил с ТО 3), взяли 1300, приехал со своим маслом, делали все как и описано в шапке темы, ушло где то 4,5 литра, через месяц ещё раз заеду поменять
27 June 2021
Поменял масло в автомате, частичная замена. Motorcraft Mercon LV Automatic XT-10-QLVC -1л. Маслице черное, горелым не пахнет, но конечно нет ничего хорошего что на пробеге в 30000км. оно в таком позорном состоянии. На Авео в автомате масло менял на 33 ткм, коробка там похожая, масло было в таком же плохом состоянии. А на Пежо 508 менял масло в Айсине на 75000 км, так оно было почти идеальное!
Теперь в раздумьях, толи менять каждые 20000 км, толи забить и менять как хотел — раз в 30000 км. Есть еще и такое мнение — забить на замену, а сэкономленные деньги потом потратить на ремонт, если сломается.
У меня по коробке пока нареканий нет вообще.
D98RUS
27 June 2021mobile
А сколько ты сэкономишь? 4 баклашки по 500 рублей и 500 рублей за замену?
Я меняю раз в два года, по пробегу примерно 15 - 20 тыс выходит.
27 June 2021
D98RUS
одна замена 5000 - масло и работа.
D98RUS
27 June 2021mobile
Саш, ну тут уж как найдешь.
xt105q3lv по этому код 4.7 литра масла а районе 2300 в СПб.
Плюс открутить закрутить пробку и залиь его... В Москве видимо подороже.
По поводу черного масла... Я покатался с форскан. Питер. Пробки. Жара +30. Температура масла 100-101 градус. Что в пробке, что в движении. И это при том что у меня радиатор АКПП есть.
Видимо это слишком горячо для меркона, из-за этого он и чернеет сразу
Может имеет смысл поменять его полностью на декстрон 6 какой нибудь качественный и посмотреть как он ведёт себя при таких условиях
В пыжике если не изменяет память тоже декстрон 6.
Надо будет попробовать полностью ликви залить в нашу АКПП и поглядеть что будет
27 June 2021mobile
D98RUS
На Авео я лил их оригинал от GM, с допуском Декстрон 6,но не знаю что в итоге с ним, так как через 12 тыс. после замены я продал машину.
SergeyFox01
27 June 2021mobile
D98RUS
Кастрол. Замена 20 т.км.
D98RUS
28 June 2021mobile
SergeyFox01
И он у тебя такой же черный сливается?
SergeyFox01
28 June 2021mobile
D98RUS
Любое будет черным. Такая коробка
borik4
28 June 2021mobile
D98RUS
Да ,я делал 3 частичные замены- первую, потом 300 проехал вторую, и через 1300 км третью- каждый раз черное заливал новое масло zic dx6))
По 4.5 сливаллсь примерно, брал 2 одинаковые 5л бутыли с под воды, столько же заливали! Масло по 400-500 примерно, работа 1300 рэ, вот и выходит в 4800 примерно, если есть яма то и самому не проблема слить и залить.
Izengard
15 July 2021
Добрый день. Вопрос немного не по теме, но все же. Имею в запасе 5 бутылок mercon lv. Перед зимой прошедшей покупал 10 штук для двух очередных частичных замен. Одну замену сделал, а до второй как-то руки не дошли. В итоге эти остатки хранились в неотапливаемом гараже.
Хочу сейчас вместе с ТО их использовать, но появились сомнения, ведь, как выяснилось, трансмиссионку хранят при температуре не ниже -10, а у нас в Москве были морозы под 30 некоторое время.
Имеет смысл покупать новое масло, или это лишнее?
uRRY_001
15 July 2021mobile
Izengard, в машинах масло пару недель находилось при той же температуре -30 и нормально. Думаю, ничего не случится, заливай!
15 July 2021mobile
Izengard
Заливай конечно!
Zelim
5 August 2021mobile
Доброго времени суток. ФФ3 1.5
Пробег70т хотел заменить масло здесь в Чечне никто гарантию не даёт и замену делают на половину. Подскажите как и где лучше сделать замену, полную или частичную ?
Mits
5 August 2021
Частичная замена два раза через пробег 300-1000 км. В любом специальном сервисе. В теме все написано подробно. Достаточно прочитать несколько последних страниц. Примерный регламент в начале темы вверху на первой странице "Описание процедуры замены масла". Процедура не сложная, но надо знать как делать.
Успехов.
