43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Nikolai.1979
24 July 2021mobile
Вот результат установки турецкой поршневой:
Видео осмотра блока. Разборка двигателя 1.5 экобуст, побег 72 т.к.
max_470
24 July 2021mobile
Nikolai.1979
Выработка в гильзе или на поршне? Почему поршень должен колом стоять в цилиндре? Кольца мелкие, юбка мелкая. Он будет иметь перекладку. При нагреве все приходит в норму плюс масло уплотняет зазор. Даешь геометрию поршней и фото юбок. Плюс зеркало цилиндра интересно.
pazlprod
24 July 2021mobile
Nikolai.1979
Как я и писал болтаются поршни))) отключения катушек сразу бы выявило проблему даже какие, было большой ошибкой менять все поршни на турцию-китай, если бы в первый раз поменял 2 поршень вместе с кольцами на б/у с такого же выплюнувшего 2-ой поршень мотора ( если геомерия целая и не было задиров), а заодно и коллектор новый подкинул, я думаю катался бы и горя не знал)))
pazlprod
24 July 2021mobile
max_470
Да они на пальце еще могут вверх вниз болтаться, там походу и такие специалисты что не проверив, 100 процентно уверенно полезли менять фазовращатели.
SergejK79
26 July 2021
Скажите, откуда это подтекает?
В октябре официалы меняли шорт-блок. Вылезло после поездки на море.
_Serega_
26 July 2021mobile
)) официалы в своём репертуаре. Поставили все старое а денег взяли как за новое.
Какое нибудь колечко не поменяли, оставили старое. Или герметик не доложили.
Seet
26 July 2021mobile
SergejK79
похоже передний сальник кол вала
SergejK79
26 July 2021mobile
От сальника масло наверх полезло?
DARTHVADER
26 July 2021mobile
SergejK79
Так масло разбрызгивает шкиф , куда хочет туда летит 🙂 Сальник криво поставили при установке ! Тут главное ремень ГРМ чтобы маслом не разьело!
phobia_13
28 July 2021mobile
P
phobia_13:
Ребята, подскажите, в сервис не могу доехать, сам особо не шарю. Короче такая ситуация, при сильной жаре, после долгой езды, если заглушить авто, то потом машина либо заводится со второго-третьего раза, либо заводится и первые секунд 10 плавают обороты. Стоит жаре спасть на несколько градусов, всё становится нормально.
Кому интересно, это клапан evap был. Заменил на bosh
nevidimij
28 July 2021
phobia_13
пробег напомни свой?
phobia_13
28 July 2021mobile
N
nevidimij:
100 000
nevidimij
28 July 2021
P
phobia_13:
100 000
понятно, для клапана пора на покой 🤔
Nixloc
2 August 2021
Товарищи мотористы, нужна помощь!
Решил провести обследование состояния толкателя ТНВД. А потом решил, что чего его туда-сюда дергать - поменяю сразу на новый (цена не космическая).
Купил оригинал.
Снял старый, а он отличается от нового на вид в середине изнутри. Все размеры у них до десяток одинаковые.
В общем, я как-то призадумался, а не подделка ли? Уж больно велика цена ошибки. Подскажите, это оригинальный толкатель(который новый)?
SergeyFox01
2 August 2021mobile
Nixloc
Ставь. Это одно и то же. Только твой натертый.
nevidimij
2 August 2021
Nixloc
ставь без опаски!
пробег озвучь?
Nixloc
2 August 2021
nevidimij
115. У старого хорошее состояние или плохое с учетом пробега? На нем есть небольшие задиры, но ощутимой выработки нет. Просто я видел в интернете фото этих толкателей с проломленным дном со всеми вытекающими, от того и задумался на эту тему.
nevidimij
2 August 2021
N
Nixloc:
с этим делом лучше не оттягивать, для пробега за сотку состояние вообще НОРМ, от стиля езды конечно все зависит
SergeyFox01
2 August 2021
Nixloc
Состояние близкое к идеалу)
_Serega_
2 August 2021mobile
Толкатель начнёт стирать когда с насосом траблы начнутся.
Подскажите, кто то обновлял прошивку форсканом сам для ДВС? На оригинал последний.
Nixloc
2 August 2021
_Serega_:
Плунжер торчит на 24мм. Думаю, походит еще.
nrgmsc
3 August 2021mobile
Парни привет, во втором цилиндре антифриз, двигатель экобуст, кто нить гильзовал?? Или нет смысла? И стоит купить блок новый?
Pavcher
3 August 2021
Добрый день. Сегодня было ТО 45000 км, машина 2019 года с модифицированным коллектором, выкладываю фото свечей.
Бензин Shell и BP АИ95 - 100. На втором фото свеча 2 цилиндра.
Freef
3 August 2021mobile
nrgmsc
Надо смотреть состояние гбц, если и ее менять, то проще купить живой контракт
phobia_13
3 August 2021mobile
F
Freef:
nrgmsc
Попробуй найди живой. Либо маркировка будет не та, либо с Америки без номера, но мёртвый. Говорю это, так как проходил данный этап.
fx000
3 August 2021
phobia_13 че его искать, у дилера 100к новый.
gvancunia92
3 August 2021mobile
Pavcher
отличные свечи
sgakcs13
3 August 2021mobile
Привет,был у кого-нибудь стук на холостых на новом блоке?
DARTHVADER
3 August 2021mobile
sgakcs13
У всех почти эта хрень стучит с нова "мотор зверь" лошади на волю хотят 😁. Никто точно не знает что там стучит перекладка поршней или фазики или клапана.
_Serega_
3 August 2021mobile
Нет не какого стука. Все ок. Только стрекотание от насоса и клапана. Пока все ок.
4 people online
4 people online
