775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
972,2K
4,9K
gsxre
1 June 2021
Rosso:
Поставил наконец e10811m . Изменений в работе машины абсолютно нет, как тут пишут динамика в 2 раза лучше и тд , как и в расходе.
А вот по шуму есть вопросы , те , кто тут пишет про его тишину , вы глухие на одно ухо ??? Он гудит как у меня помпа в саду для воды. Работает раза в 2 шумнее заводского , просто ужас. 2 раза снимал колбу думал криво поставил хоть стрелочку и рисовал, но нет, это такой шумный насос . Лючок вырезал квадратом и оставил одну сторону(отогнул) чтобы потом закрыть, наклеил вибру, сверху сплен , сверху акустическую шумку - все-равно гудит . К слову на машину друга ставили бошевский от приоры за 700р, шума нет. Вот вам и "качественный" аиртекс. Хотите гул как в самолете на холостых - аиртекс для вас.
у меня гудит так же как и заводской, так что попался вам такой
koshmar
1 June 2021mobile
koshmar
koshmar:
Я взял за 4800р! 🤪
Сегодня установил e10811m на пробеге 172т.км. Работае тише оригинального.
foxsolo
3 June 2021
Кто менял бензонасос -резинку меняли на новую? у меня плавает новая колба . фишка утоплена в бензе ,и вокруг озеро. сначала думал что штуцер травит -покачал на заведенной вроде норм не дрищет. вытер все проехал -опять озерко и запах в салоне есесно. блин откуда??? резинку и гайку я старую оставил может оттуда? еще варик что саморезом бензобак пробил когда крышку делал но непохоже.тогда бы лилось только при полном баке .
foxsolo
3 June 2021
Rosso
у меня аиртекс тише заводского . у меня стекло дребезжит куда шумнее в водительской двери. это я шумку не клеил вообще.просто люком закрыл из противеня от плиты ) .
3 June 2021
foxsolo
Осмотрите уплотнение, если оно целое, то смысла от его замены мало будет. Я у себя не менял при замене на 240 ккм, проблем после 50 ккм нет. Может как-то это уплотнение криво вставили.
foxsolo
3 June 2021
да вроде нет , обрызгал силиконом ,поставил в горловину а потом уже крышку. в общем на немцах также все. если только закусило где при затяжке . Благодарю осмотрю. так то да,они бывало и на 300-400 пробегах не меняются и норм.но вот льет (((хоть сажай человека ,и катай с поднятой сидухой )))а он наблюдает)))
Vrace
3 June 2021mobile
foxsolo
Резинка вообще ничего не будет, я 6 раз снимал ставил насос и нормально все. Наверное крышку криво закрутили вы
technics1
11 June 2021mobile
Ребят,такой вопрос,сегодня менял фильтра на родном насосе,все поменял,все отлично,стал ставить и чуть чуть не по метке выставил стрелку,перед этим подключил,все работает,хотел исправить,ослабил,повернул,стал закручивать и обломил штуцер на насосе ( не стал отключать,когда закручивал) ничего страшного не произойдет? В салоне пахнет бензом и у машины, стоит гбо,машина передвигается.
11 June 2021mobile
technics1
В смысле ничего страшного. Бак нагреется и польеться у тебя бензин ручьями.
technics1
11 June 2021mobile
Тоесть в любом случае бензин польется,а абсорбер не спасет от паров бензина? Да и бензонасос отключен если что,и фишка и реле.Сам в шоке от такого рукажепства,сломав штуцер.
11 June 2021mobile
technics1
Причем тут пары бензина? Он ручьями литься будет из отломанного штуцера.
Приблизительно вот так.
https://youtu.be/W1eBNWyrXi4
technics1
11 June 2021mobile
Я вот не пойму,как он будет литься, проехал 10 км от гаража на гбо,от бензонасоса все отключено, фишка и быстросьем,лужи под машиной нет, есть запах бензина, сильный,когда закручивал кольцо на баке,часто бензонасос подимался, выходили поры, меня беспокоит только,будут ли выходить поры без быстросьема бензонасоса,завтра буду паять, не поможет,брать станцию в сборе,в наличии патрон и хэлла.Да и бензонасос вставлен в бак,уплотнительная резинка,все на месте.
11 June 2021mobile
technics1
Польется если бак нагреется. Возьми бутылку, нашей на половину бензина, заткни пробкой, в пробке сделай отверстие и опусти через отверстие трубку до самого дна. Трубка в пробку должна входить герметично.
Начни нагревать бутылку.
Что произойдет?
Vrace
12 June 2021mobile
-4
Подскажите перед заменой на аиртексбыли турники, машина вялая была,разгон плохой .щас все отлично. Какая причина была в этом старого насоса?
technics1
12 June 2021mobile
Пока все держиться...паял специальными стержнями.
Vrace
12 June 2021mobile
technics1
Выброси насос. И купи аиртекс, это не дело, если польется бензин на выхлоп то будет ужас. Не рискуй
technics1
12 June 2021mobile
Schuma
Заказал его,неделю ждать,пока так поезжу, проехал 30 км после пайки,все сухо,в аварийном варианте отключу реле бензонасоса,его проще всего сдернуть,лючек вырезал,прикрыт только ковролином и сиденьем.Да и стоит гбо, на дороге не останусь, фильтра патрон PFP482 кстати ничего,все четко встало,защелкнулось.
Vrace
13 June 2021mobile
technics1
Не езди, бензин это же не шутки!
foxsolo
14 June 2021
Schuma
на самом деле все относительно и зависит от клея. как то на старом немце отломали сосок входа .там рампа и соски из пластика ((( короче зафигачили на какой то аналог поксипола пока найдем на разборках. (вещь довольно редкая была -обычно вместо с мотором продавали свапом ) короче машина продалась через 5 лет с приклеенным соском уже даже забыли про него )))а вот клеевым пистолетом я не знаю ..
если насос родной с пробегом соглашусь что пусть аиртекс ставит в сборе .все равно турбинка помрет
вован2
24 June 2021
-5
Hidden post
Подскажите какой модуль в сборе самый нормальный и недорогой купить ?
Vrace
24 June 2021mobile
foxsolo
Не зависит.
Vrace
24 June 2021mobile
вован2
Аиртекс
Maximus8419
26 June 2021
Вот и мой насос наверное приказал долго жить, стартер маслает - двигатель даже не схватывает.
Лючок прорезан. Имеется бэушный рабочий насос в сборе. Чем открутить навинчивающуюся крышку? Молотком и деревянной проставкой реально? Она не лопнет полностью? А то до СТО далековато ее тащить.
-Ал-
26 June 2021
Maximus8419:
... Молотком и деревянной проставкой реально? Она не лопнет полностью? А то до СТО далековато ее тащить.
Реально, не лопнет. Может только обломится выступ, в который упираешься. Но это ни на что не влияет
Vrace
26 June 2021mobile
-Ал-
Я молотком и деревяшечкой аккуратно и все,зато надежно
Van2s
18 July 2021mobile
Пробег 186 000. В жару глохнит тачка- бедная смесь. Надо фильтры менять. Начитался форум, как все феном трубку усаживают, и попал. Купил фильтр LYNX нагрел трубку, усадил, собрал - давление не держит, дабл старт при коротких остановках и очень долго заводиться при длительной стоянки. Накинул хомут - не помогло. Купил трубки от ВАЗ, одну тоже закосячил феном. Вторую уже натягивал не грея. Изолентой примотал к гофре Г образный ключ торкс, упёр его в стол и сверху руками вдавил штуцер с крышкой, до конца натянуть не смог, мм 5 не дотянул. Сверху затянул хомутами. В итоге раз 10 уже насос снимал, датчик врал в большую сторону, колба LYNX меньше на 5 мм. Лючок резал шлицевыми ножницами.
technics1
18 July 2021mobile
Van2s
Я феном нагрел трубку,отсоединил от старого фильтра и одел на новый фирмы патрон,родную трубку закосячил ( кипятком полил и оделась не до конца,фен не помог, прокручивались) сломал штуцер,когда прикручивал шайбу, никакой проблемы нет с гофрой,как все пишут,нагрел феном и одел,не крутится,держится отлично ( 10 летняя гофра) а дабл старт так и остался как до замены фильтров,клапанов imrc, незнаю уже куда копать.
Vrace
18 July 2021mobile
Van2s
Да лучше не мучаться а купить насос новый в сборе airtex,как я и сделал.
Van2s
18 July 2021mobile
technics1
Я насос обычным автомобильным компрессором проверил, натянул на штуцер резиновый шланг подходящего размера, с другой стороны натянул компрессор, залил все это дело термокоеем чтобы не слетело. По немногу подкачивал, давление держит.
Schuma
Да вот не было бы мучений, если бы все про фен не писали. ВАЗовская гофра меньше, ее трудней натянуть.
Serya82
18 July 2021mobile
Vrace:
Van2s
как я и сделал.
