1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
9 June 2021
fantazzy99
Они ошибаются. Даже от 1.6 встанет, с небольшим колхозом.
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #19460494)
OceaNbi4
13 June 2021
Добрый вечер .
ФФ 2 1.6 2007 дорест хетч мкпп . 350000
Проблема с гулом со стороны переднего левого колеса(звук как будто подшипник на сухую крутится), слышно даже при езде по подземной парковке где очень гладкий асфальт ( ~10 км ), а на скорости 40-70 км его очень хорошо слышно , бьюсь с проблемой уже почти год . В разных сто говорили что резина гудит , но на зимней и летней резине ничего не меняется ( купил новые колеса на оба сезона) поменяли 2 передних ступичных подшипника ( fag) не помогло, задние подшипники в норме , далее что начали говорить что мол коробка может гудеть, сняли коробку сразу поменяли масло на оригинал , подшипники дифференциала оба(был не большой дефект на обойме подшипника),сцепление ( sachs), выжимной(fte), при снятии кпп сразу проверили подвесной он оказался норме. Все собрали не помогло. Решили поменять тормозные диски передние т.к немного били и была мысль хоть и не большая что может диск задевал колодку при езде и издавал гул , поменяли и ничего не изменилось . Теперь не знаю даже что думать и в каком направлении искать проблему . Хочу у вас попросить совета как быть и где искать этот противный гул как в самолете .
OlegArh70
14 June 2021
OceaNbi4
промежуточный на правом приводе прверьте..
zhvakin88
14 June 2021mobile
Здравствуйте, вопрос такой, совсем недавно заметил что при нажатии на педаль газа после прогретого двигателя на нейтрали при 2500-3000 оборотов слышен некий гул с моторного отсека, заехал в сервис провели диагностику и сообщили что скорее всего юбка поршня попрощалась со мной в третьем цилиндре, может кто сталкивался с чем нибудь подобным? И что делать в таком случае? При этом при всем измерили компрессию, и в целом все в норме с ней,но посоветовали не ездить, и искать контрактный двигатель, у меня бензин 1,8
14 June 2021mobile
zhvakin88
Ffocus2
14 June 2021mobile
Здравствуйте , подскажите код запчасти. «Трубка датчика абсолютного давления» или же она идёт только с датчиком??? На высоких оборотах начала вылетать...решил ее снять, а она не прилагая усилий раскрошилась. В поиске нахожу только сам датчик.
Форд Фокус 2 1.8 дизель, 2008
14 June 2021
Ffocus2
Идёт с датчиком в сборе, finis 1352477
U-gene
16 June 2021
Подскажите, как снять быстросъем возле б-бака? Там, кажется, 2 типа быстросьемом. Один - понятный, узкую пластиночку нажать и сдернуть. Такие и на адсорбере стоят. Второй - он в единственном экземпляре - более крупный, Куда там нажимать? Нашел на драйве фразу "Быстросъем там как на трубке у рампы, не забудьте снять стопор"... где там стопор то?
https://www.drive2.ru/l/473262791017365781/
ФФ2 2006 г
U-gene
16 June 2021
Отбой. Нашел картинку.
Самое трудное оказалось снять хому на шланге от заливной горловины. Он за 15 лет ... ну понятно. К нему вообще хрен подлезешь инструментом и, к тому же, зажимной винт наверху. В конце концов аккуратно перерезал его гравером.
Space21
16 June 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите, передние тормозные диски одинаковые на разные объёмы двигателей и кузова?
XXmaxx
16 June 2021mobile
Space21
Нет, есть 300, есть 278- это сток, А ст больше.
Snezhnii
16 June 2021mobile
Space21
Разные - Замена тормозных дисков
PermFord
18 June 2021
Всем привет
Появилась уже давненько проблема, мой Ford Focus 2 2.0 кушает масло литрами)
Ездил на диагностику, выкрутили свечи и в 3 цилиндре свеча была в масле, думал я что не критично т.к бывает слетает прокладка или кольца нужно заменить))
Сразу замерили компрессию и выявили что в 1 цилиндре было 10, второй и третий 9, четвертый 6.
Вообщем внятного ответа от них я не получил,один мастер говорит одно, другой мастер говорит другое. Склоняясь на капиталку двигателя. Что подскажете, всё очень плохо?
Шерминатор
18 June 2021
PermFord
вам сюда Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2)
Нужно обмерять цилиндры, и тогда уже принимать решение о капиталке, а кольцам точно кирдык, судя по результатам измерения компрессии
serega836
20 June 2021mobile
[quote=U-gene, post:19465441]. Возникла мысль запылить это всё кирпичной пылью, что бы она прилипла и пропиталась - типа корку сделать, что б пушсало меньше смывало.
По полю пыльному пару тройку раз прокатись, отличная корка будет.
StormVv
21 June 2021mobile
Здравствуйте, такая проблема:
Форд фокус 2 1,6дизель 2010г универсал.
Переодически когда система находится в спящем режиме, каждые примерно минут 5-10, на секунду загорается панель приборов и гаснет, система соответственно выходит из спящего режима (входит через минут 10) и так постоянно, утечка тока в этом промежутке составляет больше 2х ампер, за сутки разряжается аккумулятор...
Ещё одна проблема, через минут 30 езды с престегнутыми ремнями, загорается на панели беременный мужик, в чем может быть проблема?
Иногда мерцает или не горит задний левый габарит..
21 June 2021mobile
StormVv
Либо проблемы с доп оборудованием, либо пропайка панели приборов. Габарит не приделах.
mexar
23 June 2021mobile
Сегодня в жару при включении климата начались ощутимые толчки - дерганья на холостом и стрелка тахометра также дёргается. Если выключить гбо и перейти на бензин то дерганья нет. Работает ровно. ФФ 2 1.6 АКПП. Что может быть? В какой теме почитать?
kot_vasiliy90
23 June 2021mobile
Подскажите пожалуйста! Форд фокус 2 двигатель 2.0 автомат, при запуске стрелка температуры двигателя показывает перегрев и сразу же возвращается обратно с включенным кондеем или климатом, стоит ли обращать внимание? Или что поменять на что посмотреть, подскажите пожалуйста
u041348
23 June 2021mobile
mexar
Гбо смотреть, настраивать, менять фильтры, форсунки, заправиться хорошим газом.
23 June 2021mobile
kot_vasiliy90
Зайдите в Тестовый режим компьютера и гляньте реальную температуру ОЖ. Если значения действительно высокие (под 120 °С), то надо разбираться с системой охлаждения:
Система охлаждения
Судя по тому, что с кондеем температура падает - вентилятор у вас рабочий.
kain161
23 June 2021mobile
mexar
Возможно вв провод один неисправен, пробивает. Было такое у меня на 1.6. На бензе норм, а на гбо дергалась и обороты гуляли чуть. Прозвонил провод, заменил все норм
MakSSSim
24 June 2021
Добрый день. Прошу совета знающих/бывалых фокусников) Авто ФФ2 рестайл 2 литра автомат, в жару (на метане с климатом) - перестает ехать, со светофора не возможно тронуться на газу, приходится переключаться на бензин, трогаться и снова переводить на газ. Объективно, в этот момент и на бензе еле едет, даже если выключить климат, то для него не большое облегчение происходит. Температура выше +36.
Как только температура ниже +30 = другая машина совсем. Едет лучше. При +25 и ниже - носится как не в себя, хоть на газу с климатом, хоть как. Что проверить, куда лезть?
24 June 2021mobile
mexar
MakSSSim
Газ-Бензин
serega836
24 June 2021mobile
MakSSSim
Радиаторы промыть со снятием.
MakSSSim
25 June 2021
serega836:
Новые стоят радиаторы, все чисто.
Вот вчера снова тупила где то с час-полтора. Потом стоя на светофоре (не глушил мотор*) - взяла и поехала. Причем если на газу не едет, то и на бензе не едет на все деньги. Что бы не сбивать с толку -ВЫЧЕРКНЕМ ГАЗ.
Т.е. машина начинает в жару очень плохо ездить на бензе (модуль топливный тоже новый)
Голову уже себе сломал.
12 people online
12 people online
