Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost)
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМК
Вопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
EcoBoost, экобуст, турбина, турбонаддув, мотор, капитальный ремонт, второй цилиндр, капиталка двигателя
syndicate
27 June 2019
1,6M
7,5K
john0791
11 May 2021mobile
SergeyFox01
Хапнул 100%, дымок пошел, и кстати не первый раз.
Первый раз был прошлым летом, взади идущая машина стояла и ждала когда туман (гарь) развеется. Какпец был, как будто старый старый убитый груженый камаз подымался на Эверест, жуткий Кумар был.
Попробую побыстрее в сервис попасть, машина пока стоит.
SergeyFox01
11 May 2021
john0791
И модернизированные детали не забудь заказать
john0791
11 May 2021mobile
SergeyFox01:
Погодите, я ещё не ремонтируюсь, а вось пронесёт.
DARTHVADER
12 May 2021mobile
SergeyFox01
В этой истории с Драйва , что то недоговаривает на фото просто в фарш второго поршня и первый поршень пострадал. Скорее всего тепловой зазор не выдержан ДВС нагрелся и поршень заклинило. Тут интересно ,что второй поршень сильней нагрелся чем другие . Этот экран зря ему повесили , получился как курочка в духовке 🙂 .
Лудше турбину и каталик обернули специальной стеклоткань.
SergeyFox01
12 May 2021mobile
DARTHVADER
Меня здесь больше поршни от 1.6 интересовали)
fx000
12 May 2021
Хотя экобуст так работает, как будто с завода неисправен.
У вас скорее всего действительно что-то там отвалилось и громыхает. Потому что у меня такого нет.
john0791
12 May 2021mobile
fenixlz
Может сегодня запишу запуск и прогрев двс, скину послушать, если интересно.
На рабочей температуре тоже записать ?
pazlprod
12 May 2021mobile
https://youtu.be/2-GaaOD7VYo типа нормальные звуки работы экобуст по версии америкосов) евап стучит в салоне будет слышно)
fx000
12 May 2021
pazlprod не знаю что такое "евап". Но парень залез в капот с работающим двигателем, чуть не засунул камеру между роликами цилиндр и при этом говорит не повышая голоса и его прекрасно слышно.
john0791 у вас тоже евап стучит?
pazlprod
12 May 2021mobile
fenixlz
evap, клапан продувки бака или абсорбера, к определенному пробегу начинает громко стучать на холостых...
max_470
12 May 2021
pazlprod
нормальные звуки. Из салона так работает и сейчас на 45000 аналогично работает.
А клапан вентиляции паров бензина щелкает как бешеный, громче движка прям..
pazlprod
12 May 2021mobile
max_470
Сразу после покупки авто заменил его сам на бош дешевый с быстросьемами на двайве нашел инструкцию...теперь его не слышно..
основные звуки в этом моторе издает насос тнвд.
D98RUS
12 May 2021mobile
Мне вот интересно, кто сколько уже проехал с клапаном от УАЗа?
Дето в том что я лично видел как новый evap щелкает на машине с пробегом 1100 км точно так же как на моей с пробегом в 75 раз больше
По этому дилер и отказывается его менять, говорит смысла нет.
Бошевский клапан так же щёлкать начнет со временем?
max_470
12 May 2021mobile
furiwatashi
Сегодня ради интереса сфоткал выхлопушку
Масло раз в 5, лью че попало) лукойл, форд формула, ликви моли…
john0791
12 May 2021mobile
fenixlz
Не знаю, что именно, но стрекочет конкретно, справа от двс, если стоять к нему лицом.
pazlprod
12 May 2021mobile
D98RUS
3 тыс км пока не стрекочет, застрекочет куплю новый стоит чуть больше 10 долларов))
D98RUS
12 May 2021mobile
pazlprod
А как работа этого клапна виляет на ДВС и на расход топлива?
D98RUS
12 May 2021mobile
Там такие разъемы подойдут для его замены? d=8mm
Трубки наши оденутся на них?
Или такие гладкие лучше?
furiwatashi
12 May 2021mobile
max_470
у вас еще более-менее чисто, судя по фото. какова манера езды?
у меня если ездить спокойно, нагара не возникает.
max_470
12 May 2021
max_470
с женой, ребенком езжу оч спокойно. А так могу и позажигать со светофоров без зазрения. и 180 по трассе дать )
То есть и агрессивно и спокойно бывает.
furiwatashi
12 May 2021mobile
john0791
У меня ровно то же самое было несколько раз.
купил автомобиль с пробегом 14 в октябре 19го, началось все с мая 2020. Выявлены были закономерности:
Возникает это после долгого стояния в пробках, коротких поездок и тп
Происходит в момент резкого ускорения, да еще и под нагрузкой (типа на трассе подьем в горку), на оборотах от 4х и выше. Наблюдается потеря мощности, плаванье кратковременное оборотов, ужасный синий дым и металлический треск.
Последний раз услышал это на трассе в марте этого года, и пошел покупать модернизированный коллектор.
Советую поступить также.
pazlprod
12 May 2021mobile
D98RUS
Первый вариант, диаметр не помню, наденутся, отрезать кусок старой трубки с двух сторон по месту, сильно не греть свернется трубка, крепление не подойдет колхозить.
furiwatashi
12 May 2021mobile
max_470
я думаю поменять свечи и залить присадку какую-нибудь, так как масло у меня вдоволь внутрь летело и думаю что все там сильно засрано. Надеюсь поможет.
свечи к слову родные, пробег 36
john0791
12 May 2021mobile
https://youtu.be/TtE-sxXXbJ4
Как думаете норм работает ?
john0791
12 May 2021mobile
furiwatashi
Коллектор поменял? Как стало, не было такого больше?
D98RUS
12 May 2021mobile
pazlprod
А как понять стоит его менять или нет? Ну щелкает он у меня, при заправке когда пистоле вставляю не большой пшик раздается.
Если просто открыть пальцем горловину пшика нет.
Как он на работу двигателя влияет?
pazlprod
12 May 2021mobile
D98RUS
Вот этого не знаю) мне просто стук мешал, или я себя убедил что он мне мешал, в работе авто ничего не изменилось...
furiwatashi
12 May 2021mobile
john0791
поменял, проехал пока с новым 1563км, больше ничего такого не было.
Так как у меня масло постоянно набиралось, был его расход, сейчас пока расхода не наблюдаю, надеюсь его больше нет.
Вообще ощутимо лучше поехала с этого времени машина, былая прыть чтоли вернулась))
furiwatashi
12 May 2021mobile
D98RUS
я тоже поменял, у меня периодически с щелкающим клапаном были какие то подергивания на наборе скорости, и довольно сильная вибрация на холостых, но пшика у меня не было.
сейсас вибраций стало меньше, но новый клапан почему то когда куда то приехал и поставил на паркинг пару секунд все равно стрекочет.
furiwatashi
12 May 2021mobile
john0791
по видео-мой мотор абсолютно так же свистит-пердит-стучит. Вот эти непостоянные стуки были с момента покупки. Все говорят что это нормальная работа экобуста.
