Основная тема о двигателе Двигатель 1.5L /150 л.с./160 л.с./180 л.с. (EcoBoost) | Данная тема расположена в двух разделах - Форд Фокус 3 и Форд Куга 2 |
Вопросы судебных тяжб прошу обсуждать в соответствующих темах, например - Помогите, суд с официальным дилером Форд, с ФМКВопросы оформления в ГАИ нового двигателя обсуждаем в теме - Документы при изменении двс, цвета автомобиля, прописки, фамилии и тд.
Были у Вас серьезные проблемы с двигателем 1.5л EcoBoost? |
Да, на 1.5 150лс АКПП | | 178 | 27,5% |
Да, на 1.5 180лс АКПП | | 20 | 3,1% |
Нет | | 241 | 37,2% |
У меня другой двигатель | | 209 | 32,3% |
Total 649 votes, last 7 April.
syndicate
27 June 2019
SergeyFox01
22 April 2021mobile
vova_energet
Любое ребро на коллекторе штангелем измерь и вычти 1-2 мм
vova_energet
22 April 2021mobile
Спасибо. Работаю над проектом: колхоз штуцера. Оцените, покритикуйте:
SergeyFox01
22 April 2021
vova_energet
Это прямо лютый колохоз) попроси тех, кто бампера паяет, чтобы тебе этот штуцер приварили. А пластиной этой усилишь конструкцию.
evgendalf
22 April 2021mobile
vova_energet
Зачем так сложно? Зачем столько отверстий? Делай легче, делай играючи, кайфуй!
Если колхоз приведет к непредвиденным последствиям - у меня есть мой старый коллектор старого образца с пробегом 30 тыщ.
По цене договоримся )
D98RUS
23 April 2021mobile
vova_energet:
Спасибо. Работаю над проектом: колхоз штуцера. Оцените, покритикуйте: |
Может проще поработать на работе что бы заработать чуть денег и сделать все без колхоза?
Y-Protiv
23 April 2021mobile
D98RUS
Если на выработке то да,а если на окладе то на работе не перетрудиться,а в гараже поработать )))
SergeyFox01
23 April 2021mobile
D98RUS15 тысяч деньги немаленькие. Пожтому пусть человек ищет более дешевый выход. Просто решение можно подобрать более аккуратное. Хотя там этого никто и не увидит
D98RUS
23 April 2021mobile
SergeyFox01
Сереж, посмотрел как все это устроено пока мне все это меняли... Это пипец. Как там все близко друг к другу и не удобно сделано просто жуть.
Лезть туда с шуруповерном и сверлить дырку снизу, до так что бы не проткнуть САС то ещё удовольствие.
SergeyFox01
23 April 2021
D98RUS
Да, полностью тебя поддержу, инженеры поработали там на славу - куча спорных решений в плане осложнения жизни людям, тот же гена, без снятия которого спокойно можно было обойтись, провода впритирку и т.д. Но, думаю, это все будет делаться со снятием, иначе велика опасность...
Расскажи, как по итогу сделали?
evgendalf
23 April 2021mobile
Уже едет бэушка свежая с обновлёнными коллектором и маслоотделителем. Ждём, ловим, подсекаем. Цена в разы приятнее новья.
buzdugan.and
23 April 2021
evgendalf
На tascaparts 70$ коллектор новый. Бэушка сколько вышла?
evgendalf
23 April 2021mobile
buzdugan.and
120 коллектор с отделителем. Если коллектор орига 70 - нечего думать, сладкая цена. У нас были от 160 новые полгода назад.
buzdugan.and
23 April 2021
evgendalf
Мне на Ford Escape нужен, там еще штуцер возле дросселя должен быть, как на коллектор старого образца. Вроде на Kuga с штуцером идёт, видел литовцы продают.. Если дать VIN номер кто FINIS коллектора сможет посмотреть?
pazlprod
23 April 2021
buzdugan.and
а выточить и врезать штуцер в коллектор европа не покатит? токарю раз плюнуть на самом деле, там просто после заслонки походу вход газов из бака... это проще чем слив масла штуцер делать. изнутри шляпка, снаружи резьба-гайка, а потом сам штуцер
buzdugan.and
25 April 2021
pazlprod
Возится с этим штуцером когда америкосовский дешевле в 2 раза чем Европа... Посмотрю как у evgscorp получится, и я наверно его махну. Он ждёт модифицированный америкосовский коллектор, наверно на Drive2 запись про замену будет.
alik88
25 April 2021mobile
Всем Добрый день. Предистория. Машину купил в 2018 г. С пробегом 45000 км. Были лёгкие подтраивания,уходил антифриз. 1,0 на 1000 км,иногда больше. Год назад была замена прокладки ГБЦ, толкателя ТНВД и всего попутного. Сейчас проблема вернулась
Белый дым из трубы,уход антифриза, подтраивание при первом запуске и на горячую.
Сейчас на сервисе предложили искать проблему в теплообменнике. Его сняли,там эмульсия,завтра повезут на опрессовку.
Я думаю,что опять пробило прокладку.
Куда двигаться,где искать?
Спасибо
max_470
25 April 2021mobile
alik88
Плоскость ушла/гильза просела, как вариант. Разбирать и промерять плоскость
alik88
25 April 2021mobile
Вы имеете ввиду плоскость ГБЦ? При предыдущем снятии ГБЦ шлифовалась и опрессовывалась. ГБЦ целая,трещин нет,а при шлифовке сняли самый минимум. Не думаю что за 7-8 тыс км что то могло измениться с ней
max_470
25 April 2021mobile
alik88
Плоскость блока цилиндров. Гбц редко уходит.
Там же опендек плюс прорези между цилиндров - плоскость может уйти оперативно. Были же в теме фотки сошедшихся пропилов между цилиндров - тогда антифриз пойдет в цилиндры.
Если при запуске белый дым и троение - посмотри хорошим эндоскопом в движок. Увидишь, где антифриз попадает.
В теплообменнике эмульсия - прокладка теплообменника могла умереть. Или ремонт так мастера проделали.
Тебе ж движок вскрывали - пусть переделывают. Или все без гарантии, но за деньги?
max_470
Год прошел,какая гарантия?
max_470
25 April 2021mobile
Fodik
Не знаю, я документы в глаза не видел и как автору делали ремонт, тоже не видел. Но проблемы отчего-то есть, и похоже, что сервис не может их решить.
max_470
Проблемы конечно есть,мало у кого на этом моторе антифриз уходит?Или сервис год назад менявший прокладку должен мотор на пожизненную полную гарантию взять.
phobia_13
25 April 2021mobile
alik88:
Всем Добрый день. Предистория. Машину купил в 2018 г. С пробегом 45000 км. Были лёгкие подтраивания,уходил антифриз. 1,0 на 1000 км,иногда больше. Год назад была замена прокладки ГБЦ, толкателя ТНВД и всего попутного. Сейчас проблема вернулась Белый дым из трубы,уход антифриза, подтраивание при первом запуске и на горячую. Сейчас на сервисе предложили искать проблему в теплообменнике. Его сняли,там эмульсия,завтра повезут на опрессовку. Я думаю,что опять пробило прокладку. Куда двигаться,где искать? Спасибо |
У меня такая ерунда была, дело было в трещине в бошке, в выпускном встроенном коллекторе. При чем на двух головах одинаковая проблема. За ночь антифриз скапливался и с утра дымил пару минут, потом вроде всё норм. Эндоскопом не было видно ни где фриз.
alik88
25 April 2021mobile
Гарантия закончилась. Прошёл год. Блок цилиндров а прошлый раз не шлифовали,был бы гемморой вытаскивать его и т д. С ГБЦ проблем не было, небольшая шлифовка и новая прокладка. Опресовка показала целостность ГБЦ,лично видел как проверяли. Цилиндры намыты не были,ни эндоскопом,ни при вскрытии этого было не понять. Лишь когда увидели старую прокладку,там была намытость и подтекание во второй цилиндр.
Завтра повезут теплообменник на опрессовку,но не уверен,что дело в нём.
Видимо придется опять снимать ГБЦ и искать причину в блоке цилиндров.
Если менять теплообменник,то ставить модифицированный? И где его можно найти дешевле?
buzdugan.and
25 April 2021
alik88Взяли бы нормальный контрактник с первого раза и не ремонтировали свой по несколько раз в год. Сколько уже в него вбухивали? ТНВД, распредвал, прокладки, шлифовки, работа... Литовцы по 1200уе модернизированный продают...
https://eshop.ramidonas.lt/ford-automobiliu-daly...-161264
phobia_13
25 April 2021mobile
buzdugan.and:
alik88 Взяли бы нормальный контрактник с первого раза и не ремонтировали свой по несколько раз в год. Сколько уже в него вбухивали? ТНВД, распредвал, прокладки, шлифовки, работа... Литовцы по 1200уе модернизированный продают... https://eshop.ramidonas.lt/ford-automobiliu-daly...-161264 |
Я тоже так раньше думал и даже взял контрактник, который оказался мёртвым. А потом суды на полтора года со всеми вытекающими.
alik88
25 April 2021mobile
Контрактный двигатель не гарантирует решение проблемы,даже модернизированый. Неизвестно как эксплуатировали и обслуживали этот сложный технологичный двигатель. Только новое.
Может сервис такой кривой, конечно...
buzdugan.and
25 April 2021
Мда.. Головняк тот ещё, проще машину продать и избавится.
alik88
25 April 2021mobile
Её никто в таком состоянии не купит. Она троит при каждм запуске двигателя и на горячую. Поэтому только ремонт
