Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
vitamin__edition
21 March 2021mobile
Так же у них были приобретены следующие позиции, как думаете ориг или есть повод задуматься?Ролик на фото из комплекта грм+ролик+помпа+болт( в коробке без пакета)
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Радуйтесь, что ролик Koyo.
На прокладке кк налейка в уф светится? Шрифт отличается от оригинального.
З.ы. Вообще, Автономия свои зч маркирует. Железки точно. Тнвд тоже брал, он тоже с наклейкой автономии.
Вы точно напрямую в Аатономии покупали? Или у кого-то кто сказал, что у него зч из Автономии?
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Что посоветуете?Сдать и купить набор 2113331+ориг помпу или же оставить набор и докупить ремень 1 675 963 и поставить все кроме ремня?Проверить под ультрафиолетом нет возможности. Авто ФФ2 рест 1.6 100 сил 2011.
becool
22 March 2021mobile
, только ролик KOYO
Эх.. гдеб такой отдельно выцарапать:)
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Вам говорят, что прокладка клапанной крышки под вопросом, а вы про ремень и помпу, которых даже нет на фото.
12345qwert
22 March 2021
vitamin__edition
вы сами ездили в автономию ? или курьер привез ?
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Покупал в Автономии на прямую в офисе на пос.Заречье, оплатил в офисе, забрал на складе.Покупаю у них не первый раз никаких наклеек Автономии на запчастях не было.
vitamin__edition
22 March 2021mobile
becool
Комплект с якобы «паленым» ремнём купить
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Ответил выше, что проверить в ультрафиолете нет возможности.Фото ремня и помпы есть только в таком качестве.
22 March 2021mobile
vitamin__edition:
Не знаю по какому принципу метки ставят, но мне попадались:
becool
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Нормальный ремень, на третьем фокусе идут такие, просто веталю тогда левак скорее всего попался. А в комплект чаще польский кладут ролик, так что не угадаешь
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Видимо, на какие то определенные позиции ставят свой маркёр, на позициях которые забирал ничего.Вы,что по ремню и остальному скажите?Про прокладку услышал, что нужно в ультрафиолете светить.Просто если не в Автономии брать то уже и не понятно где.Даты производства комплекта
все сходятся по датам на запчастях, замыкает наклейка на общей коробке
vitamin__edition
22 March 2021mobile
becool
Думаете не нужно менять на усиленный от экобуст? А то начитался тут про эти «синие» ремни
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Вроде норм. Но к синему ремню нет доверия.
becool
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Ну это по желанию, как по мне так усиленный ремень конечно лучше, но ролик в комплекте с ним будет к сожалению польский, а это не есть хорошо. Так что, не знаю, мне тоже пора менять, а на что так пока и не определился
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Докупить к этому комплекту ремень от экобуста, а остальное поставить как есть?
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Вам решать. Многие со мной не согласятся. Я бы от буста ставил.
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Номер от экобуст этот 1 675 963?
becool
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Да
vitamin__edition
22 March 2021mobile
Получается можно купить ремень 1 675 963, а ролик поставить тот который в комплекте 2 302 744?
becool
22 March 2021mobile
vitamin__edition
Конечно можно, ролик койо плюс ремень экобуст это лучший вариант, только как то не бюджетно получается
x-mass
24 March 2021
vitamin__edition:
Покупаю по такой схеме последние лет 15 у разных официальных поставщиков. Проблем не было, сплю спокойно.
vitamin__edition
24 March 2021mobile
x-mass
Тут деталь ответственная и тоже хотелось бы спать хорошо, поэтому и спросил тут на форуме оригинальный ли это комплект и можно ли его ставить, по теме понял, что у тех у кого были проблемы с «синим» ремнём покупали не комплектом с помпой, а отдельно.
becool
24 March 2021mobile
А где можно официальных поставщиков посмотреть? На сайте форд нашел только дилеров
x-mass
25 March 2021
becool
Дилер это и есть официальный поставщик. Я не знаком с вашим регионом, но думаю, что купить подделку у диллера будет не просто) Выбираете самого крутого в вашем регионе, желательно не вчера открывшегося, едите и покупаете. Я не большой любитель оригинала, особенно в плане ремней. Альтернативу тоже беру у официальных импорртёров, у которых прямые контракты с производителем, белая бухгалтерия и белые зарплаты. Тоже еду сам на склад. Я понимаю, что теоретически, наши соотечественники могут впарить левак где угодно. Но практика показывает, что вероятность стремится к нулю в такой схеме.
Albert92
12 April 2021
Доброго времени суток!
Купил я Ford Focus 2 1.6 100 л.с., мкпп, 2011 г.в., пробег 97000 км. Пробег для такого возраста небольшой. Являюсь четвертым владельцем. Предыдущий владелец ничего не делал и не знал, как ранее обслуживался автомобиль. Я решил на всякий случай заменить ремень ГРМ. Самостоятельно. Приобрел необходимые специнструменты. Приподнял двигатель, снял опору, стартер, клапанную крышку, установил болт для стопорения коленвала. Коленвал провернул до упора и когда начал устанавливать планку фиксации распредвалов, она не вставлялась, пришлось чуток повернуть коленвал в обратную сторону. Планка значит встала. На рисунке попытался изобразить положение прорезей распредвалов. На то, что коленвал пришлось чуток сдвинуть я не обратил внимания и зафиксировал маховик через место установки стартера. Открутил болт шкива коленвала. Когда снял старый ремень, понял, что он в очень хорошем состоянии и неоригинальный. Значит меняли его и сдвинули фазы. В гараж ко мне то и дело заходили соседи. То есть я отвлекался почесать языком. Поэтому забыл про то, что был сдвиг фаз, установил ремень также как и старый. Установ
ил шкив коленвала и затянул новый болт. Когда я понял свою ошибку я уже был уставшим, сто раз пожалел, что не доверился профессионалам и решил, что буду так и ездить, как и раньше. После сборки двигатель работает нормально. Но мне кажется, что если установить фазы правильно, будет гораздо лучше. Хочу исправить данную проблему и поэтому прошу советов. Хочу найти способ, как легче это сделать. Планирую ослабить или открутить болты (есть новые) шестерней распредвалов и ключом на 22 выставить верное положение распредвалов, чтоб прорези позволили установить планку. Конечно, коленвал будет в соответствующем положении. Думаю, может даже не нужно ослаблять ролик натяжения?
P.S: Раз уж не поехал с самого начала в сервис, то хочу завершить дело сам.
СынТерминатора
12 April 2021
Albert92
Снимаешь клапанную крышку, выставляешь распредвалы по планке, откручиваешь шкив коленвала, докручиваешь коленвал до упора в пин и прикручиваешь шкив коленвала.
Serg-84
12 April 2021mobile
СынТерминатора
Нафига шкиф колена трогать? Можно ослабить шестерни рв, выставить кв в вмт, подогнать распреды по планке и затянуть шестерни р-валов.
СынТерминатора
12 April 2021
Serg-84
Потому что так проще
Serg-84
12 April 2021mobile
СынТерминатора:
Serg-84
Проще шкиф колена открутить? Вот не соглашусь, с распредвалами телодвижений намного меньше.
