Выпускной тракт, глушитель
На Тазике у меня глушак больше 2-3 лет не жил - прогорал насквозь. На сколько долговечна выпускная система в Фокусе?
выпускная система, выхлопная труба, нейтрализатор, катализатор, глушитель, выпуск, коллектор
Witall
21 August 2008
131,9K
влад200
5 March 2021
Здравствуйте,какой размер гофры а ФФ2 1,6 100 лс автомат?
Андрей71
9 April 2021
Всем привет.Как-то завел с открытым капотом,было прохладно.Заметил из глубины моторного отсека вьется то ли пар,то ли дымок.Полез посмотреть.Вижу у гофры(1.6 115 один кат) верх как бы не прикреплен жестко и двигается вверх-вниз.При этом вроде шума особого нет.Разглядеть там хорошо мешает подрамник,в основном щупал руками.Какая конструкция этой гофры?Плетенка жестко прикреплена к кольцам или имеет скользящее соединение для компенсации температурных расширений?
Маховик недавно клинило осколками коробки после поломки пальца дифференциала.После замены коробки и сцепления,поменял все опоры двигателя.Может,когда движок стопарнуло,порвало и гофру?Да и пробег за 100 тык.
OlegArh70
10 April 2021
Андрей71
жёстко прикреплена, компенсация именно за счет того, что плетёнка, она не герметична, и работает как в продольном, так и радиальном направлении, внутренний слой гармошка, после разрыва плетёнки долго не живёт, если не ограничить продольное перемещение.
Андрей71
10 April 2021
O
OlegArh70:
Андрей71
Да,похоже плетенка отошла от верхнего кольца и работает только гармошка.Может плетенку хомутом притянуть к кольцу,что бы дольше прослужила?
OlegArh70
11 April 2021
Андрей71
у меня порвалась оплётка, а гармошка осталась целой, из тонкой стальной проволоки сделал стяжку ограничивающую продольные перемещения, так без проблем проездил почти 3 месяца, пока руки дошли до замены гофры
Андрей71
11 April 2021
O
OlegArh70:
Андрей71
А на что меняли и во что обошлось?
OlegArh70
12 April 2021
Андрей71:
Поставил FISCHER VW355200, гофра стоила около 1т.руб + 500р прокладка коллектора+300р на всякий крепёж +1т.р за сварочные работы, всего около 3т.р, коллектор снимал-ставил сам
Андрей71
12 April 2021
O
OlegArh70:
Ясно.Спасибо.А бандаж типа чего делали?У меня оплетка цела,ее как отрезало сверху.Думаю хомутом червячным притянуть .
Андрей71
20 May 2021
никто не подскажет-из-за дырявой гофры может быть вибрация на ХХ?Вроде вторая лямбда близко,может она кислорода много видит?
thedrvlad
1 July 2021
Приветствую всех! Выяснилась ситуация, нагревается кузов со стороны заднего пассажира слева, на подъемнике увидели и предположили, что это из-за отсутствия термоизоляционной защиты, точнее большей ее части (красным обведена часть от нее), а вот синим обведено, я так полагаю там тоже должна быть такая же защита? если да, то продается она по кускам наверно? а то с такими изгибами и большая будет и устанавливать тяжелее наверно. Находил варианты в магазинах и на авито, но там вот по размеру примерно тоже самое что и у меня красным обведено, или чуть больше
Заранее спасибо!
l_andrey
1 July 2021mobile
thedrvlad
Ищем по запросу "картинки Фокус 2 днище"
wizavi
11 July 2021
Ребят, на моём ФФ2 (рестайл) отгнило крепление глушителя.
Прошу подсказать его артикул пожалуйста.
Хз, заказывать новый или варить старый. Для начала знать бы артикул.
Две фото.
Первая картинка, стрелочкой нарисовал это крепление.
Вторая - сегодня сфоткал.
И еще такой вопрос. Какого диаметра глушитель, в том месте где отгнило крепление?
Не замерил. А сейчас увидел на драйве идею. Сделать хомут и этот хомут приварить к креплению. Чтобы не варить сам глушитель, т.к. он уже старый, сгореть может.
OlegArh70
11 July 2021
wizavi
любой сварщик за 200р вам приварит кусок арматуры, который переживет не только глушитель, но и машину
п.с. мне приварили бесплатно когда гофру менял..
4honte
12 July 2021
W
wizavi:
Я так у себя делал, хомут от камаза приварил сам к оторвавшемуся креплению форда, а потом сам установил и затянул. (хомут 50р+сварку самому можно сделать).
sandrey123
28 July 2021
Парни, можно ли поменять гофру на 1.8 фф2 рест, не снимая жабо? оно у меня приклеяно какими те сверхразумами на герметик или какой то клей. Или только со снятием подрамника?
technics1
28 July 2021mobile
sandrey123
Только подрамник снимать,сам проходил,удаляя кат (2.0) гбо мешало,через верх вытащить коллектор.
Quman30
28 July 2021mobile
sandrey123
В теории наверное можно. Открутить коллектор от ГБЦ и крепление к блоку двигателя. Снять шпильки с ГБЦ. От крутит или срезать 2 болта от соединения с резонатором. Дальше срезать гофру и найти кто согласится варить в таком положении. Все
Aleksandr69reg
28 July 2021mobile
sandrey123
4 болта подрамника и саблю открутить, и всё вынимается, без проблем сам вчера так снимал
Offmax
25 August 2021
можно ли к корпусу катализатора приварить кронштейн для термоэкрана?
из какого типа металла сделан корпус? полуавтоматом на углекислоте получится на обычной омедненной стальной проволоке?
Aleksandr69reg
26 August 2021mobile
Offmax
Можно, только аккуратно, не прожги дыру
alickaps
15 October 2021mobile
Привет всем. Внесите ясность у нас на 2.0 гофра 200мм все таки? И правда ли что чем короче гофра тем надежнее?
alickaps
OlegArh70
Где делал? Мне со снятым заряжают 3500🤦‍♂️
OlegArh70
15 October 2021
alickaps
Что именно? гофру менял в Мурманске в 17м году, замена гофры стоила 1.5 т.р, крепление трубы приварили бесплатно. Крепление глушака приварили в Арханг.. обл.,когда в отпуске в прошлом году был, за 150р с их арматурой
alickaps
OlegArh70
Спасибо, блин, чет думал ты из Питера)), прошу прощения))
serega836
18 October 2021mobile
Приветствую,получится ли вытащить выпуск на 1.6 целиком или только пилить трубу? Прогорела задняя банка,(в своё время удалось хапнуть весь выпуск оригинал почти новый)) лет 8 он ждал своего часа и вот этот час настал, хотелось бы поменять целиком,или резать по-любому придется?
Quman30
serega836
Снимается целиком но на подъёмнике.
serega836
19 October 2021mobile
Quman30
На яме получится?
OlegArh70
19 October 2021
serega836
конечно получится, но будь готов пилить-высверливать болты на фланце с кат-коллектором, там часто намертво закисают
serega836
OlegArh70
Это меня не пугает, Сварки болгарки полуавтоматы, всё есть, главное вытащить и вставить))
Inlamo
18 November 2021
Подскажите артикул на глушитель задний, фф2 хэтчбэк дорест
Выдает оригинал 1364172 и 1677751, они отличаются шпильками на первом?
Фотографий нормальных что-то не найти, порой вообще выдает что это средний (передний)
