775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
962,4K
4,9K
4honte
30 March 2021
P
pavel1985-09:
P.S. не знаю можно ли назвать установку Бош пусть он и на Газель, заколхоживанием!?
Присоединяюсь к вышесказанному, допополню касательно колхоза. На мой взгляд колхозом можно назвать установку турбинки "фирмы No name" у которой штекер имеет другой вид, а если штекер как на ориге, так это просто замена запчасти. кмк.
У меня стоит шумная MAPCO арт.22784 1 745 р. установлен 07/17, пока устраивает как ездит. Фильтры грубой очистки купил несколько разных китайских (100-200р) выбирал, ФТО купил Lynx LF-964M (но вроде как оказалось, что он тоже шума может добавлять но это по отзывам, сам ничего не могу сказать)
30 March 2021mobile
4honte:
У меня эта же турбинка стоит, она не шумная. Дело в китайском фильтре, много отзывов, что при их установке появляется шум. Я при замене турбинки фильтры не менял и шума у меня нет.
4honte
30 March 2021
PiterFF2:
Вот тут не соглашусь с вами, турбинка тоже шумная...
У меня бензонасос ремонтировался в несколько этапов, сначала фильтры грубой очистки и турбинка, а потом ФТО, после первого этапа сразу заметил разницу как она-турбинка "орёт", по сравнению с оригой, а после замены ФТО, как раз разницы ощутимой не заметил по шуму, пробел между этапами был около полугода...
30 March 2021mobile
4honte
Ну тогда не знаю. На своём примере подтвердить её шумность не могу, работала сразу тихо. У меня оба фильтра старые.
4honte
30 March 2021
PiterFF2:
У вас возможно шумоизоляция сделана хорошая, я только новую крышку вырезал и герметиком стык прошёл, больше ничего ни делал.
30 March 2021mobile
4honte
Да нет, ничего такого нет. Я сначала ездил просто с дыркой в полу и даже тогда слышался в основном "шипящий" звук перекачиваемого бенза, чем какие-то оры или визги. А когда приделал "крышку" (крышка на 0.2 мм тоньше по толщине металла, чем у родного кузова, по краям только уплотнитель проклеил), то я уже перестал замечать повышенный шум, и это без установки дивана. С диваном, естественно, хуже не стало.
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19167789)
Ну и для статистики, турбинка Mapco 22784 у меня пока отслужила 1,5 года и пробежала 45 000 км.
4honte
30 March 2021
PiterFF2:
И я про этот шипящий звук и говорю, вот именно его я и называю "орёт" никаких посторонних визгов, только перекачка бензина.
Мне приключилось прошлым летом снять свой бензонасос с mapco и поставь б/у оригинал, и вот с ним я опять ощутил полную тишину...
ps но если шипящий звук перекачки бензина нужно называть по другому я не против, но факт остаётся фактом, оригинала (даже б/у) не слышно не прикаких условиях..., а работу mapco в бензонасосе ещё как слышно.
pss и тем ни менее я за mapco, позже обратн её установил
pavel1985-09
30 March 2021mobile
4honte
Ну вот в том-то и дело если Бош от Газели то у него такой штекер как у No name, ну вот почему-то я к нему больше склоняюсь, если отталкиваться от его характеристик, но думаю чтобы не передавливал, но на это ведь есть клапан будет лишнее в случае чего стравливать.
Но вот только если придерживаться желанию получить выдаваемые показатели, скорее всего склонюсь к так называемому колхозу.
Если не найду желаемого аналога.
pavel1985-09
30 March 2021mobile
Ну по поводу шума, скажу шуршание и жужание разные вещи. У меня вот стал жужать, слышно прям когда возле машины со стороны бака стоишь, думаю это уж сильно совсем.
Ну вот сейчас как то не пойму или перестал так жужать или не слушал при тишине на улице, шум машин может глушит. Но точно скажу жужание было явным, сначала даже не понимал что это , потом уже допетрил.
30 March 2021mobile
4honte:
Я не до конца пойму, у вас какой-то повышенный шум слышен уже при установленном диване или как? Если да, то мне сложно сказать почему так. У меня ничего такого нет. При включении зажигания оригинал было отлично слышно, как и Mapco сейчас, тон немного отличается, но уровень шума одинаковый. При заведенном двигателе я вообще разницы с оригиналом не слышу.
4honte
30 March 2021
PiterFF2:
Да у меня сильно слышно шум от того как перекачивается бензин, и при установленном диване, и если точно так же установить бу оригинал, его еле еле слышно, если чутко прислушиваться...
Не знаю, что тут ещё добавить, пробег у мапки около 50тыс (заправки только лук), б/у оригнал бензонасос пробег около 140тыс.
Vladimir_V
31 March 2021
Приветствую участников.
Умер бензонасос, машина на улице, купил krauf kr8888m в сборе, буду менять сам на улице, поэтому копаться в теме некогда, Подскажите, как снимается этот шланг? Там зажим, защелка, хомут или как он закреплен?
И любые советы, времени у меня 15 минут, надо ехать к машине.
Спс
pavel1985-09
31 March 2021mobile
Vladimir_V
Белую защёлку (типа скобы) вверх вытащить и снимать трубку, стравить давление перед этим, вытащить предохранитель на заведённой 111 должен быть если не ошибаюсь на рестайле.
31 March 2021
Vladimir_V
белую пимпу надави и тяни в сторону двигателя. если стоит еще насос оригинал, то поменяй сразу плату с поплавком, ибо этот китай будет криво казать и при установке главное попасть в пазы на дне бака.
на счёт давления, тряпку накинь сверху и тяни.
4honte
31 March 2021
Vladimir_V
Белая защёлка не снимается вверх, а наоборот нажимается, и шланг снимается со штуцера. Имейте ввиду если заводили минуту назад, бензин хлестанет. Запасайтесь тряпками и огнетушителем.
pavel1985-09
31 March 2021mobile
-3
Блин тоже сейчас весь в раздумьях, какой взять моторчик, двигатель 2.0 125л.ч, говорят должен быть 3 bar., и производительность от 115л.ч. В магазин позвонил, по вину у меня характеристики моторчика 3bar., и литров вроде 115. А на форумах говорят мало этого, дилема!!!
u041348
31 March 2021mobile
pavel1985-09
Не мало, ещё и останется с лихвой
Ёжык
31 March 2021
pavel1985-09
любой потянет. Даже на ST ставят от атмосферников и никаких проблем нет
heartstop
31 March 2021mobile
P
pavel1985-09:
Стоял от ваз 2110, 75лч. 2.0 фордовский мотор такая турбинка не тянет, только по городу, выше 4к оборотов машина тупит, на трассе обгонять тяжело. В итоге ставил от газели 120лч, второй год полет отличный. Посмотри в теме от меня сообщения.
Vrace
31 March 2021mobile
Vladimir_V
Нажат на белый фиксатор и отщелкнется трубка.откуда там шланг резиновый? Там должна быть трубка пластиковая? Выньте предохранитель насоса и прогоняйте пока не заглохнет. Также замените осток бака и км. И сделайте узкую палочек в ширину где-то 2-3 см и по кругу против часовой открутить Кольцо
Serya82
31 March 2021mobile
Schuma
Где там резиновый шланг? Это резинка от кузова защитная.она закрывает трубку и мы её не видим...
Vrace
31 March 2021mobile
Serya82
Точно.не приблизил думал скрученный шланг
31 March 2021mobile
Vladimir_V
Если вы не включали зажигание в прошедшие несколько часов, то стравливать давление не обязательно, его там не будет.
pavel1985-09
Возьмите Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19427487), мне нужно, чтобы кто-то протестировал его в деле)
pavel1985-09
31 March 2021mobile
Ну вот видите, многие по разному говорят!
Ну я вот склоняюсь всё таки взять большей производительности, взять BOSH от Газели, ибо избежать мыслей, что моему 2.0 не хватает.
Vladimir_V
31 March 2021
pavel1985-09
352
4honte
Schuma
Спасибо, сделал, только сейчас закончил. Машина встала на дороге, бензонасос крякнул намертво, так что давления там не было. Дотащили на тросе к гаражу, внутрь запихать не смогли, там чуть подъем и порог, так что делал на улице под дождем, резал пол. Форду проклятие за отсутствие доступа к насосу. В общем заменил ) Звук от этого крауфа подозрительный, вой какой-то, но купил то, что было в магазине, все остальное под заказ 2-3 дня, так что имеем то, что имеем.
В общем еще раз всем мерси 😊
Vrace
31 March 2021mobile
-3
Vladimir_V
Лучше сдай крауф в магазин и возьми лучше airtex
u041348
31 March 2021mobile
pavel1985-09
У меня на двигателе 5.2 212 л.с. Вазовского и газелевского хватало с большим запасом. Если полную лажу в палатке у дороги не покупать то все норм будет. 2.0 на 145 лошадей это далеко не гоночный движок))) ему много не надо)))
pavel1985-09
1 April 2021mobile
Да как-то не охота экспериментировать)
Думаю уж что-то подберу подходящее.
pavel1985-09
1 April 2021mobile
u041348
Да не спорю, не гоночный)
Но не охота вот поставить занижающие хоть и эти 145л. силы))
Ну вот Бош пока не нашёл.
На ZZ есть вариан ERA 4bar и 100 л.ч.
И ещё предложили вариант Patron 3bar. 115 вроде л.ч
Ну вот такие варианты, как говориться: -думай!
pavel1985-09
2 April 2021mobile
-3
А кто-нибудь ставил PATRON, как он кто-то может сталкивался с таким насомом, по вину подходит.
5 people online
5 people online
Установка АКПП на ФФ2
