Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
429,6K
2,7K
foxprodev
16 March 2021
Позвонил сегодня в сервис, сказали 1704088 тоже не подходит, мол изгиб другой и штуцера на бачок гура нет
16 March 2021
foxprodev
Попробуйте обратиться в другой сервис. Сейчас по каталогам для дорестайлового 2-литрового двигателя с АКПП другие шланги, кроме 1704088, не бьются. Штуцер можно отдельно купить, например 6742740 (18 мм).
coolpixrussia
16 March 2021
Всем привет недавно столкнулся с проблемой неисправности ЭГУРа. Сначала он просто отключился а потом дня через 2 после сильных холодов он начал быстро включаться и отключаться и происходил стук электро-мотора от эгура ( Неисправность ЭГУР Форд фокус 2 видео на ютубе от 16.03.2021 ) Записал видео. Выдает только одну ошибку U1900-60, почитав немного что за проблема решил перепаять приборку. Отдав мастеру он мне сказал что проблем с приборкой нет но на всякий случай пропаял все за абсолютные копейки. Но исправность не ушла... Ладно думаю из меня диагност никакой поеду в сервис. И в сервисе мамай клянясь мне приговорили ЭГУР. Думаю ладно куплю ЭГУР ( от цены был в шоке), но чисто случайно взял ЭГУР за 4 тысячи в идеальном сосотояни ( внутри даже налета не было ). Радостный поехал его ставить на машину. Установил прокачал и завожу мотор и... все точно так же как и было стук электро мотора и ошибка мерцает ( появляясь и пропадая). Померил напряжение на силовых проводах на эгур на заведенном 13.9 вольт. Предохранители смотрел ставил новые. Через ELMCONFIG блок EHPAS не отвечает ( как будто не эгура) . помогите куда еще смотреть что проверить. я почему уверен что дела в плохом контакте где то или датчике но как где куда
16 March 2021
coolpixrussia
Так CAN звонится от ЭГУР'а?
coolpixrussia
16 March 2021mobile
Да
17 March 2021
coolpixrussia
Если и старый и новый ЭГУР не видятся диагностикой, то вероятно эти проблемы связаны. Если CAN-шина до GEM от ЭГУР звонится без проблем, то смотрите ещё цепь питания мозгов ЭГУР (от С794:1 до F22 и далее до С96:27). Датчик угла поворота вряд ли будет такой эффект давать, но можете отсоединить его разъём для проверки. А цепь питания мотора лучше хорошей нагрузкой проверять. Конечно хорошо, что напряжение на мотор выдаётся, но под нагрузкой оно может проседать при плохом контакте, а мультиметр этого не покажет при отключенном моторе ЭГУР.
coolpixrussia
17 March 2021mobile
Спасибо, в четверг поеду к электрику дам почитать Ваше сообщение.
17 March 2021
coolpixrussia
Лучше тогда вот эту схему дайте:
Здесь она в хорошем разрешении. Я думаю они должны разобраться что к чему. Да и, в принципе, по ней вы сами всё можете прозвонить. Там только путь CAN не указан. Это 2 (Low) и 3 (High) контакты в разъёме С794. Соответственно идут до 17 и 18 контактов С113.
lemaks85
18 March 2021mobile
Привет всем. Загудел насос ГУР. Поменял жидкость, стало тише. Приценился к новому насосу. Изучаю что да как.
Интересует такой вопрос касаемо штуцера. Из данной ветки понятно что штуцеры бываю двух видов короткий и длинный (это понятно).
А вот как его снять вот тут интереснее. Кто то его пилит пополам и снимает.
Другие просто сдергивают без проблем. В чем подвох.
lemaks85
18 March 2021mobile
C
coolpixrussia:
1. Либо отсутствие питания на блоке.
2. Либо повреждение шины Can
1. Проверить питание блока
2. Проверить целостность шины can. (сопротивление 60 ом норма, 120 ом обрыв.
18 March 2021mobile
lemaks85
Кто его сдергивает без проблем, тот наверное и меняет этот штуцер из-за течи) Мне вот этот способ нравится: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19081298)
coolpixrussia
18 March 2021mobile
lemaks85
Какого блока ? Где он находится ?
18 March 2021mobile
coolpixrussia
Имеется в виду блок ЭГУР.
coolpixrussia
18 March 2021mobile
Спасибо, в час поеду к электрику обязательно отпишусь
lemaks85
18 March 2021mobile
Да блока эгур. Шину мерить на витой паре сопротивление.
lemaks85
18 March 2021mobile
Выручайте, замыл насос, течет штуцер. Штуцер большой (длинный). Подскажите код. В элкаст не понятно какой он там.
18 March 2021mobile
lemaks85
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #13785795)
Pjotr
18 March 2021mobile
lemaks85
Я не раз снимал, не откручивая (несколько раз менял клапана из разных металлов). Только когда делал первый раз открутил штуцер. Потом посмотрел конструкцию и понял, что можно просто сдернуть его (там стопорное колечко сжимается). С последней переборки года 2-3, ничего не течет не капает.
И если что, клапан из латуни не подводит.
-GSA-
18 March 2021
Всем Привет! подскажите где искать проблему - ФФ2, 10 год, 2 литра акпп, ЭГУР.
Стоял в пробке, потом решил перестроиться, резко повернул руль, двигатель заглох, после запуска, при повороте руля право-лево, падает бортовое напряжение, гаснут фары и появляется сообщение...
lemaks85
18 March 2021mobile
Спасибо всем. Буду заказыват Гур и штуцер.
18 March 2021mobile
-GSA-
Напряжение гляньте в бортовой сети для начала, можно через тестовый режим БК
coolpixrussia
19 March 2021
lemaks85
Вообщем съездил я к электрику.Показал как электромотор бьется в конвульсиях и в этот момент показало вот эти ошибки. Он сказал что надо перепаивать приборку. Ноя же уже паял может кто то из них ошибается...говорил отец что надо камри брать...
rusja
19 March 2021mobile
coolpixrussia
Была такая же проблема и эта ошибка. Сначала иногда не включался эгур затем стал чаще и потом вообще перестал включаться. Эта ошибка говорит о том что в какой-то период либо сейчас эбу не видит эгур. Заменил эгур на новый и ошибка не появляется больше. Не спеши приборку паять
coolpixrussia
19 March 2021
rusja
я уже поменял эгур
lemaks85
19 March 2021mobile
Ошибки это направление для поиска неисправности.
Может и кончился эгур
Может фишка или соединение плохое из за окислов.
Нужно досконально все смотреть фишки, эгур, проводку,
lemaks85
19 March 2021mobile
coolpixrussia
Есть у нас и Camry в парке xv50 и 70 новая.
И тоже проблем по электрике хватает. Любая машина ломается.
19 March 2021mobile
coolpixrussia
Есть вероятность, что ваш новый старый ЭГУР тож того. Вот тут похожая история на вашу.
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19269888)
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2) (сообщение #19273377)
Но сначала стоило бы убедиться в исправности проводки.
coolpixrussia
19 March 2021mobile
Эгур я проверял перед покупкой на другой машине!
Эврика новые данные!
Сегодня ковырялись с электриком и вот что произошло. Ошибка при зажигании не горит! И блок EHPAS стал читаться. Вин коды отличаются так как эгур от другой машины, но если так же завести машину ошибка моргает и стук
u041348
19 March 2021mobile
coolpixrussia
Так ЭГУР вроде при замене или прописывать или инициализировать надо (не помню как называется), вобщем через елмконфиг что то делать надо
coolpixrussia
19 March 2021
u041348
все верно но работать он должен в лбом случае просто будет гореть ошибка. щас нашел видео в ютубе где чувак рассказывает про такую проблему как у меня только дело в генераторе у него. уже заказал себе ремкомплект
