ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
552,3K
3,1K
mixpetroff
9 March 2021mobile
Депутат
С рециркуляцией согласен.
mixpetroff
9 March 2021mobile
RIM1985
Сам рассматриваю установку эпвс, поэтому пытаюсь разобраться в ньюансах.
dima_yu
9 March 2021
mixpetroff:
RIM1985
Вопрос оч. интересный.
Если посмотреть токоамперную характеристику генератора, можно видеть, что плато по мощности для генераторов denso начинается при частоте вращения вала от 4000 об/мин. Скорее всего все генераторы работают одинаково, а значит и характеристики сопоставимы.
https://www.denso-am.ru/media/1167493/for-print_...all.pdf
страница 57
Диаметр шкива коленвала, кажется 140 мм, диаметр шкива генератора 50 мм. Отношение длин окружностей 2.8. Значит генератор выдаёт номинальную мощность при 1500 об/мин (4000/2.8=1500).
Холостой ход примерно 750 об/мин для ДВС и 2100 для шкива генератора или 60% от номинала.
Если у ДВС 1000 об/мин это 85% от номинала мощности генератора.
Мощность ЭПВС около 600 ВТ или 40А при 14 В, если напряжение просядет ниже, может взять до 45А.
ЭПВС нужен на морозе, а значит АКБ может до 20А после запуска потреблять (или больше) + вентилятор отопителя съест около 8-12 А, бензонасос около 5А, ЭБУ со всеми системами до 10А. Итого около 45-50А, помимо ЭПВС без фар и доп. обогревов/музыки.
Общая минимальная нагрузка 90 - 95 А (оценочно).
Формально, если проводка в порядке и утечек нет, а доп. потребители минимальны, то и 105А должно хватать (при прогревочных оборотах), а вот если есть ещё и ЭГУР и подуставшие провода, то минимум 120, а лучше генератор на 150 ампер.
p.s. если нагрузка превысит номинальную для гены, а системы авто не погасят мощность, то может выйти из строя диодный мост генератора.
mixpetroff
9 March 2021mobile
dima_yu
Спасибо! Очень детально!
amid7
9 March 2021mobile
dima_yu
Достаточно подробно, но там немного сложнее. ЭБУ проверяет нагрузку в бортовой сети,видимо по напряжению, и посылает сигналы на генератор и эпвс, у меня с периодичностью в несколько секунд салонный свет то ярче, то тусклее становится на хх при работе эпвс. Качели, так сказать.
dima_yu
10 March 2021
Пост выше исключительно оценочный, а алгоритм активации генератора PCM_мом, его связи с GEM и прочей нагрузкой мне неизвестен. Мне кажется 105-ти и 120-ти амперные генераторы (для ГУР и ЭГУР) могут обеспечивать работу ЭПВС_а, но без минимального запаса на свет фара или прочие потребители.
Если наблюдать за %-том мощности ЭПВС, отображаемым на приборной панели, видно, что при вращени руля, моргании дальним и т.д. нагрузка снижается.
Возможно существенное влияние на работу ЭПВС оказывает ЭГУР, а именно его режим работы (спорт, комфорт, обычный). Поэтому лучше деактивировать ЭГУР в режиме простоя.
amid7
11 March 2021mobile
dima_yu
Лучше то лучше, только не на каждом авто эта опция активируется.
Rivendell
11 March 2021
amid7
от чего зависит?
metel
11 March 2021
Rivendell
зависит от версии и прошивки самого эгур.
noxx
12 March 2021mobile
Это слипмод называется.
Редко встретишь
nekiq
7 April 2021
Кто ставил на 1.6 115 лс ff2 фен,обороты не плавали ?
peter123
8 April 2021
У меня стоит на 1,6 100 л.с. фф2 рестайл генератор 105 А, обороты не плавают.
fokin180795
1 September 2021mobile
Привет всем,если СС это значит не поддерживает мой GEM,или можно поставить?
peter123
1 September 2021
Могу ошибаться, СС- не поддерживает, нужен для работы эл. отопитея - СF, Dх, Fх, Jх.
fokin180795
peter123
А чем они отличаются?
Aleksandr69reg
fokin180795
Наличием доп функций, среди которых и фен
peter123
1 September 2021
F
fokin180795:
Оптимальный блок Dх, можно много чего добавить в машину, вот описание блоков:
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу 🙂)) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
AlexD99
30 October 2021mobile
AlexD99:
После установки и прошивки эпвс все работает, все хорошо. Но хочу спросить у всех такая надпись даже когда ключ не вставлен в замок зажигания?
Сегодня через китайский елс27 отключил эпвс и заново включил. Надпись загорается когда выбираю доп Эл отопитель только статус. Сохраняю и висит постоянно эта надпись. На лето приходится отключать программно чтоб не висело постоянно это сообщение
Депутат
30 October 2021
Надписи нет.
peter123
31 October 2021
У меня фокус2 рестайл надпись (Доп. отопитель вкл.) появляется когда отопитель включаю, при выключении его надпись пропадает. На дорестайле горит постоянно надпись (выкл.).
AlexD99
31 October 2021mobile
У меня рестайл 2008 года. Может мозги старые какие... 2 литра акпп..
peter123
31 October 2021
А GEM модуль у вас рестайлинговый - 7М5Т-14А073-Dх высокой серии?
AlexD99
4 November 2021mobile
Вот такой
eselkan
18 November 2021
Сегодня ставил ЭПВС на C-Max, пришлось всю среднюю консоль разобрать. Железный кронштейн у C-Max это здоровенная единая деталь от пассажира до водителя и она закрывает доступ к штатному месту ЭПВС.
Но зато нашёл штатный разъём для управляющих проводочков.
peter123
18 November 2021
Зимой с ЭПВС комфортнее, в фокусе меньше разбора.
4honte
19 November 2021
P
peter123:
А я вот только не могу понять, ведь когда с утра включаешь печку с ним, происходит попутно с нагревом салона, охлаждение двигателя, а это не комильфо - прогрев двигателя увеличивается по времени, разве нет?
MikelS
19 November 2021mobile
4honte
Включить рециркуляцию воздуха в салоне надо, тогда будет лучше 🙂
4honte
19 November 2021
MikelS:
Кстати тема, только скорее всего запотевание начнётся...но со временем пройдёт, спасибо за совет!
civil-zz
19 November 2021
4honte:
тогда надо параллельно еще и ППП ставить, для компенсации))
Rivendell
19 November 2021
civil-zz
Да, но с ППП наверное нет смысла ставить ЭПВС? У меня ППП к моменту прихода к авто разогревает ОЖ до 60-65 град (реальная Т). А ЭПВС включиться только при заведенном авто и когда температура ОЖ будет ниже 60...
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
