Стартер на ФФ2
19 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
757,3K
2,3K
budaev06
11 January 2021mobile
Помогите выбрать щеточный узел и втягивающее на BOSH 0001109204, а то я совсем уже запутался в этих стартерах. Заранее спасибо.
Daymon16
12 January 2021mobile
Mirovoi:
Добрый день всем, подскажите пожалуйста столкнулся с проблемой, форд фокус 2, 100 лошадок, пробег 234000, стартер на холодную заводится без проблем на горячую с 1-2-5-го раза может, думаю купить бюджетный стартер в пределах 6000-7000 или Эра или Стэлокс, может подскажете какой из этих лучше или может другой вариант рассмотреть ? Москва
1732742 вроде как оригинал, но стоит почти также как и неоригинал
AlekKul
26 January 2021mobile
Daymon16
Скажи пожалуйста, какой у тебя двигатель? Фоток нет нового стартера? Клеймо фомоко было?
Daymon16
Двигатель 1,6 100 лс 2007 гв. Фотки не делал нового стартера, клейма не было, была наклейка fomoco 🙂. На вид он отличался «окошком» под бендекс, оно было чуть меньше
LKonst
13 February 2021
G
GlebM:
Добрый день. ФФ2 2011 года, 1.6л/100л.с. Перед НГ неделю-две не ездил,(да и вообще езжу раз-два в неделю), машина стояла на улице. температура было около -20
...-25. Не завелся, прикурил от соседа, вечером забрал акум домой и зарядил. На следующий день завелся сразу, на теплом аккуме. Доехал до гостей в21.00 (заезжая в разные магазина на 15-20 минут глушил движок) в час ночи опять не завелся. Температура около -20. При этом коленвал даже не прокручивается, при повороте ключа слышен щелчок и больше ничего. Аккум вроде как не сел(свет не тухнет, как при разряде), опять прикурил. На следующий день завелась сразу, поехал за новым вкусом (старому было почти 10 лет). Приехал в другой город, опять оставил машину на 3 дня на улице, холода до -25. Собирался поехать, но не завелась. Опять при повороте ключа ничего не происходит, однократный щелчок, и нет звука поворота коленвала. Забрал аккум в дом, отогрел, заодно на улице стало -16. На другой день поставил, при первом повороте ключа опять шелкоч и ничего, с выжатым сцеплением и газом, включаете зажигание, щечок, тишина, ключ не отпуская, через 1-2 секунды начинает крутиться коленвал и завелась. Прогрел двигатель, стал выезжать, заглох. Опять не заводится, щелчок и не крутит(даже если порождать пару секунд),напряжение на аккуме 12.5-12.7. Родственник посоветовал, проверить реле R13(стартера) достали его, погрели дома. Прошло минут 5-10, поставили обратно и машина завелась с первого порота ключа.
Можете подсказать в чем может быть проблема? Куда копать?
Была похожая проблема Стартер на ФФ2 (сообщение #18098038)
То же к стати ФФ2 2011 год 1,6/100, стартер стоял Валео. Опытным путем установил, что через контакты втягивающего не проходит ток, решил заменой, отдельного втягивающего не нашел...
И кстати, проблема проявлялась исключительно в новогодние морозы, весь год ездил без проблем, ни одной осечки.
lexapechkin
9 March 2021mobile
Здравствуйте! Столкнулся и я с проблемами при заводе авто. Иногда крутит в холостую, но чаще вроде начинает крутить и уходит в холостую.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли менять всё сразу - бендикс, щетки, втягивающее? И, если не трудно, ткните в коды что заказывать, в нашем городе мне только целиком стартер предлагают за 32 с копейками...
Забыл, форд 2006 года, 125 лошадок, 1.8л. если это важно
Андрей71
9 March 2021
L
lexapechkin:
Стоит-так как стоит это все недорого,а снимать лишний раз стартер-не дай бог.
lexapechkin
9 March 2021mobile
Андрей71
Тут не поспоришь, но, думаю, второй раз легче будет )))
Андрей71
9 March 2021
L
lexapechkin:
Это тоже бесспорно.
butan
11 April 2021
Добрый день! Focus 2 1.6 AT стал барахлить стартер. Не могу решить, ремонтировать свой, или взять БУ?
Бендикс и втягивающее БОШ ~3000 руб. ERA ~2000 руб. БУ стартеров полно, по цене 1-3к
БУ или ремонт?
11 April 2021mobile
butan
Б/у стартер на то и б/у, что может не сильно отличаться по состоянию от вашего. По мне так однозначно ремонт, если решили снимать стартер.
butan
12 April 2021
PiterFF2:
окей, мне что то нужно будет еще при ремонте, кроме бендикса и втягивающего? щетки обязательно менять? Плохо заводится на холодную. На горячую норм
Андрей71
12 April 2021
butan:
Если полезешь в стартер,лучше щетки поменять-стоят недорого,а лезть второй раз несерьезно.
adampushkin
19 April 2021
Ребят, помогите подобрать комплектующие к стартеру 3m5t11000cf. Сегодня с утра еле завелась, но как заглушил - больше не крутит стартер. Разобрал стартер, щётки источились, схожу конечно в автовазовский магазин, куплю с тазика, перепаяю, дабы проверить в них ли дело было. Но всё равно что нужно для обслуживания этого стартера ещё купить, чтобы по артикулам я мог заказать?
FOCUS 2 TDCI 1.6 TURNIER 2009
Витальсоныч
19 April 2021mobile
adampushkin
Вроде оно, сравни размеры.
Rodman
30 June 2021
Ребята, прошу совета.
Машина - ФФ3 дорест.
Вин X9FKXXEEBKDB22437 , мотор 1,6, механика - 105 сил, подойдёт ли стартер с finis 1732742 ? Есть сомнения у меня.🧐
Двигатели с ФФ2 одинаковые же.
shelline
15 July 2021mobile
Вопрос чисто теоретический. После того как постоит заглушенным, проблемы с запуском. Нет "подхвата". Давление в рампе проверяли - не падает. Может ли на это каким то образом бендикс влиять? Иногда подает признаки неисправности - стартер крутит вхолостую.
15 July 2021mobile
shelline
Только бендикс и может быть, если крутит в холостую с другим звуком и скоростью. У меня так бендикс и умирал. Сначала иногда на горячую, потом всегда на горячую и очень часто на холодную.
shelline
15 July 2021
то что в холостую крутит - это понятно, что бендикс. У меня это пока редко случается. Меня больше момент запуска интересует. Стартёр крутит бодро. Но в момент запуска не то, что "подхвата" оборотов нет. А даже больше - пока не "подгазуешь" - не заведётся. В лучшем случае начинает с 400-500 оборотов еле еле поднимать до положенных 800-900. Как будто что то "держит". Может его (бендикс) как то подклинивать?
Андрей71
15 July 2021
shelline:
Начните с простого-замените бендикс-это недорого и несложно.Не поможет-копайте дальше.
Arman86
15 July 2021
Друзья помогите пожалуйста найти щетки к стартеру 3M5T-11000-AE фф2+ 2.0.
Нашел здесь Cargo 230741, но кажется это не то..
16 July 2021
Arman86
Стартер на ФФ2 (сообщение #16546027)
234062
Arman86
19 July 2021
Наконец-то заменил реле и щетки, Rics отдельное спасибо.
Напишу сюда для ФФ2+ 2.0 акпп (стартер 3M5T-11000-AE) подходят:
реле втягивающее Cargo 138496 (чуть длинее оригинала но встает без проблем).
Щетки Cargo 234062
maksi2007re
27 July 2021mobile
Добрый день подскажите такая проблема фф2 1,8 не давно начались проблемы со стартёром при запуске крутит 1-2 секуды потом втягивающее откидывает и продолжает крутить так и не запустив машину и так много раз что может быть в чем причина? Заменены щётки,втягивающее,бендикс.
alickaps
27 July 2021mobile
Привет, взял стартер под одномасс-, чем планетарку мазать из бюджетного? Спасибо
27 July 2021mobile
maksi2007re
Термин "втягивающее откидывает" - можно пояснить на языке для не специалистов?) Типа обесточивается?
mortred13
22 August 2021
парни привет. Подскажите пожалуйста имеет ли различие стартер 2.0 МКПП и 2.0 АКПП?
TheTom
14 December 2021
Rics:
FeodorY
Стартеры в сборе взаимозаменяемы, запчасти нет.
Вот фото 7G9N11000AC
А вот Bosch 0 986 017 060
Уже по внешнему виду понятно, что втягивающие не взаимозаменяемы. И задние крышки тоже, да и вообще...
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, запчасти на стартер 7G9N11000AC, именно как на фото из цитаты выше. Голова уже кругом от поисков в интернете. Кругом инфа о Bosch и Valeo, а на такого вида стартер никак не найду (вроде где то натыкался на инфу, что это Vestion)
Витальсоныч
15 December 2021mobile
TheTom
Какие запчасти нужны?
TheTom
16 December 2021mobile
Витальсоныч
Бендикс, втягивающее и блок щеток. Хочу всё поменять, уже 12 лет стартеру.
