Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
775,1K
2,1K
kolishkin
2 February 2021mobile
mic21:
Итак, подробности.
Оборвался ремень ГРМ, загнуло 4 клапана.
После разговора, выяснилось что в прошлом году (2019 скорее всего) этому же дилеру приезжала Куга 1.6 с точно такой же проблемой, т.е. оборвало ремень ГРМ ДО срока замены (100 тыс км или 10 лет)
Т.е. в нашем регионе, у 1 дилера две машины у которых ремень ГРМ оборвался, не успев до замены и с заводским ещё ремнём.
В первом случае отделались заменой 4 впускных клапанов.
Второй случай ещё не отремонтировали, но так же 4 клапана загнуто.
Так же во втором случае при разборке сразу же лопнула и сломалась дебильная пароотводящая трубка (трубка стояла первой ревизии с короткой резинкой). Поэтому трубка должна быть на жёстком контроле у всех старых машин 2013 года!
Фото головки блока, трещин между свечами не наблюдается.
Перемычки по цилиндрам не сошлись:
Скорее всего владелец легко отделается, заменой клапанов, сальников и новым ГРМ
Лично меня только смущают пятна на стенках цилиндров и то что цилиндр номер 3 подозрительно чистый.
и да, прокладка ГБЦ старого образца!
Составили список запчастей предварительный:
Чё за пароотводящяя трубка.
mic21
2 February 2021
kolishkin:
2 193 909 FORD
kolishkin
mic21
Ааа всё понял, спасибо. Поттупливаю😂👍
Ты менять будешь байпасник на штуцер?
mic21
2 February 2021
kolishkin:
У меня щас приводы по сальникам потекли (очередня болячка Куги всплыла в морозы), но да, я не выдержал. После того как приехал штуцер и я увидел что у него реально большая дыра, что просто так его ставить наверное не стоит, заказал таки шланг с секретом "DJ5Z 8597-B", как придёт покажу и буду ставить
kolishkin
mic21:
Красавчик 👍👍👍. Отпишись обязательно.
zbugz
2 February 2021
mic21:
Итак, подробности.
Один в один как у меня и такие же капли. Только у меня ГБЦ треснуло. ты смотри на неё, клапана рассухарь оставшиеся и всё будет видно
Dimon102
8 February 2021mobile
Всех приветствую! 1,6л, 182лс, пробег 120 тыс.км, 4wd, автомат. На турбине обнаружены следы масла. По динамике изменений нет, жора масла тоже не наблюдается. У кого было аналогичное, куда копать?
ILYA
10 February 2021
Неисправности за этот год ФОРД КУГА 2 1.6 150 л.с. 4WD. Первые морозы - потек шланг 1896585
Патрубок системы охлаждения, заменил. Следующий мороз - потек сальник гидротрансформатора коробки, замена всех сальников в коробке.
Снимали коробку нашли еще одно место течи антифриза - 1 831 793 Соединение выпуска воды, заказал с резинками жду
mic21
10 February 2021
Мда. Сочувствую. Как увидели течь на патрубке 1896585, сильный потек был или просто чуть розовое?
ILYA
10 February 2021
Когда обнаружил 900 мл. долил, тек хорошо, вся задняя стенка была мокрая.
Машина 2015 г.в. так и не могу понять, есть на ней датчик уровня антифриза
mic21
10 February 2021mobile
ILYA
Посмотри рядом с бачком есть трубки и пластиковый цилиндр где то 15 см высотой стоящий вертикально?
ILYA
11 February 2021
Нет такой, кто знает как ее поставить ? какие артикулы нужны ?
mic21
11 February 2021mobile
ILYA стоп, машины 2015 года уже не попадали под эту отзывную компанию 17s09
Q-cent
ILYA
Непройденные отзывные кампании и кампании обслуживания (сообщение #18708141)
И ниже сообщение как это выглядит на машине.
ILYA
11 February 2021
Ни под одну отзывную она ни попала
Не пройденные кампании обслуживания на местах
Сообщение(-я) о кампаниях обслуживания не найдены
mic21
11 February 2021
I
ILYA:
Прочитайте что вам пишут внимательней. Машины 2015 года НЕ ПОПАДАЛИ под отзывную вообще, ни одна. По предположению - у них стоит дополнительный температурный датчик головки блока цилиндров, из за этого Форд считает что такому мотору перегрев уже не страшен, блок управления быстро распознает эту ситуацию. У 2015 года свой блок управления, своя прошивка, не такая как на 2013 - 2014 году, как туда ставить комплект по отзывной 17S09 никто не знает(не делал)
mic21
14 February 2021mobile
Сегодня меняют ГРМ, пробег 85тыщ км.
Сомневался до последнего стоит ли менять при таком маленьком пробеге, но оказалось сомневался зря.
Помпа так же под замену, слегка текла по заглушке:
Korben
mic21
А пробег точно родной.
mic21
Korben
100%. Со всеми справками бумажками и так далее.
firesanek
mic21
Какой год?
mic21
firesanek
Декабрь 2013
АлекСаша
15 February 2021mobile
Все таки не зря нв старых машинах регламент 5 лет. Какая резина 10 лет в напряжении выдержит, если есть морозы.
ILYA
15 February 2021
С таким количеством протечек и отсутствием адекватной системы контроля уровня антифриза, становится страшновато эксплуатировать машину в мороз. Особенно на трассе. Датчик находящийся в голове ставит перед фактом - глуши двигатель ехать нельзя. А если мороз и едешь по трассе ?
roman.ru
18 February 2021
Всем добрый день! Кто-то сталкивался с таким вопросом? У меня Форд Куга 2013 г., двигатель JQMB 1.6, 150 л.с.,
В прошлом году появилась трещина в 3 цилиндре. Ремонт (гильзовка всех 4 цилиндров) не помог и сервис заменил мой двигатель на контрактный двигатель без навесного оборудования. В ГТД этот контрактный двигатель записан как JTMA, объём 1600 см3, мощность 134/182 кВт/лс. Пробежал более 5000 км и все в полном порядке. Я правильно понимаю, что двигатели JQMB и JTMA идентичны и что т.к. контрактный двигатель JTMA устанавливался без навесного оборудования (без замены моего блока управления, без каких-то прошивок), то его действительная мощность 149 л.с.? Машину у меня собираются купить и будут ли у нового владельца сложности с регистрацией ТС в ГИБДД? По идее конструкцию авто эта замена не меняет?
firesanek
18 February 2021
roman.ru
будут сложности, это изменение конструкции.
тип должен быть идентичен до буквы.
можете обратиться на форд, но врят ли они вам что-то напишут
roman.ru
18 February 2021
Каким образом изменяется конструкция если оба двигателя JQMB и JTMA на заводе устанавливаются на одну и туже модель ТС?
firesanek
18 February 2021mobile
roman.ru
Это вопросы к гибдд и ввп.
Изменение модели двс - по закону это изменение конструкции
Мотор 1.6 атмо 100 сил ставился на фф1, фф2, там пять или шесть моделей, а по факту железо одно. Нормы евро от е2, до е5.
Korben
19 February 2021
Наткнулся на драйве https://www.drive2.ru/l/8673008/
Как думаете есть смысл заморачиваться на установку этих пластин?
Чет плохо вник в суть дела, у нас же прорезь не такая.
mic21
19 February 2021
Korben:
А чего нет то, я если бы мне пришлось менять шорт-блок точно ставил бы их, только от Pumaspeed Fiesta ST Block Mod Kit
mic21
20 February 2021
Видео по правильной, проверенной гильзовке 1.6 Экобуст и его брата 1.5 экобуст.
