11 months
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
Mr.Kirpich
27 January 2021
Ребят, сорян за глупый вопрос (спросил у гугла и в картинках разные варианты, боюсь спутать) откуда ТОЧНО начинается нумерация цилиндров? фф2 1.6? у меня пишет пропуски в 4-м цилиндре. это у ремней-шкивов или наоборот ближе к катушке?
-Ал-
27 January 2021
Mr.Kirpich
На всех автомобилях в мире первым считается цилиндр около которого ремни. Последний, у тебя четвертый,, соответственно, там где коробка передач
juramalinochka
29 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста ford focus 2 рестайл
Когда на холодную завожу с включеным кондиционером то под капотом очень громко скрипит , но как только немного прогреиться все пропадает, либо же когда сначала немного прогрел , а только потом включаешь кондицыонер то этого звука нет , что это может быть ???
Dik_g
juramalinochka
скрипит
Может свистит?
На рестайлах, была проблема с роликом натяжителя, Диллер менял на гарантийных машинах ресталовый ролик натяжителя ремня, на механизм от дорестайла.
Почитать можно здесь:
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
marsianin
31 January 2021
Приветствую! FF2. Год 2006. Одномоментно и сразу загорелась лампочка на приборке-(!), не работает центральный замок ,не работают поворотники+аварийка...Я прям завис. Куда бежать?
31 January 2021mobile
marsianin
Разъёмы GEM переподключите.
sasha390
2 February 2021mobile
Здравствуйте,можно подключить птф к проводам габаритов фары,что бы не тратиться на жгут проводов и замену блока переключения света
fixxer
Мое мнение что нельзя, т.к. вся проводка, реле и прочее электрооборудование рассчитано на мощность габаритов +запас.
Минимум будут проблемы с проводкой , реле и предохранителями. Максимум - пожар.
Противотуманки на ФФ2, установка, модернизация
mexar
Я прошу прощения, а можно подробнее как это сделать? Не пинайте сильно)
3 February 2021mobile
mexar
Вытаскиваете GEM и смотрите не отстегнулся ли какой разъём, они сверху и снизу. Нижние ногой порой пассажиры задевают. Если всё ок, то можно принудительно отстегнуть и заново защелкнуть все разъёмы без разбора, для профилактики.
creofun
6 February 2021mobile
Товарищи. Фф2, мкпп. У меня была такая ситуация - загоралась лампочка АБС во время движения и после этого клинило колесо что вперёд не проехать было. Сдал назад - потыкался вперёд-назад и потом нормально поехал. Лампочка АБС скоро погасла. Вечером до этой езды я мыл арки водой (минус 12 на улице было). Вот теперь думаю. Что делать. Конкретизирую вопрос.
Хранятся ли теперь в мозгах машины эти последние проблемы с АБС? То есть можно ли считать ошибки и интерпретировать их? (Конкретизировать) и надо ли это делать? Если сейчас лампа АБС не горит, то может и не надо ничего делать? Ещё вопрос - у меня ручник затягивается то на несколько щелчков, то в иной раз на большее количество щелчков. В чем может быть причина?
creofun
Ошибки сохраняются в блоке ABS, просто имеют статус неактивных. Читать или нет - вам решать, в теории проблема может повториться. Но скорее всего это что-то с тормозами, из-за неисправного ABS колесо не будет клинить.
Стояночный тормоз (ручник).
creofun
Deboshir
Спасибо. Там не сложно найти будет ошибки по АБС?
BorisMan
6 February 2021
creofun
Походу у увас колесо прихватило на морозе, вот оно и не крутилось, а поскольку остальные крутились выскачила ошибка АБС, а потом вы колесо сорвали, ипоехали, соответсвенно колесо крутилось вместе с остальными, вот ошибка и погасла.
Так что нечего там считывать, все нормально у вас.
PodmarkOff
⚠️🆘Товарищи выручайте,
FF2 рестаил 2008гв, 1.6 акпп.
такое ощущение что коробка не переключается на 4 скорость, при 100км 3 тысячи оборотов, дальше больше, при переводе на ручной режим, не чего не меняется, как Drive горит на доске, так и продолжает гореть, (то есть номер скорости не показывает) селектор не реагирует совсем, а при выключенном зажигания механика включается и скоростя переключает, масло в норме, запаха гари нет, началось все после сильных морозов, простояла 3 дня при — 40градусах, отогревал в гараже с пушкой часов 5-7, на диагностике показала ноль ошибок, пробовали 3 сканерами, 2 блютуз, и на прямую через ноутбук, по динамике все отлично, разгон, отклик на педаль, единственное стала подпинываться чем больше оборотов тем толчок сильнее. Выручайте, все перерыл, не могу найти ответ, в сервис ехать не хочется, ибо раскрутка на капитлку обеспечена, хотелось бы попробовать самому реанимировать. Заранее спасибо
PodmarkOff
Поломки АКПП с двигателем 1.6
sergey_ekb
7 February 2021mobile
Решил поменять правую подушку двигателя, кто ставил patron pse3356, как качество?
sergey_ekb
http://ffclub.ru/search/posts/?q=patron&topicid=433533
bestkotik
8 February 2021
Добрый вечер! Собрали машину после ДТП, наконец-то я за рулем, не успел порадоваться как обнаружил потеки на коробке. На скорую руку поменял сальник правой полуоси почистил все карбклинером, залил масло и поехал. Как же было мое разочарование когда я увидел снова подтеки (см. фото).
Осмотрев машину убедился, что это не сальники полуосей (лево, право) и не сальник выбора передач. По виду и цвету масло с коробки. Получается мне надо менять сальник первичного вала? Для чего снимать коробку. И подскажите, пожалуйста, финис у него 1013800 (сам не могу найти в доступном мне каталоге), а человек который мне сообщил этот финис часто ошибается.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
СынТерминатора
8 February 2021
bestkotik
Сальник первичного вала тёк бы со стыка двс и кпп, а это боььше похожетечь ежду двумя половинами кпп. Надо перегерметезировать тогда, но это непросто. Надо коробку половинить.
remontdom
8 February 2021
Здравствуйте!
FF2 рестаил 2008гв, 1.6 акпп, климат-контроль
Ищу пропавший минус на реле (17) климат контроля.
Подскажите пожалуйста , что за блок номер 2 (блок управления электропакетом) на электросхеме?
Это блок климат контроля?
Если нет, то где его искать в машине.
Спасибо.
8 February 2021mobile
remontdom
Скачай нормальную схему. Я в этой ничего не понимаю. Здесь на сайте в файлах.
Для дорестайла http://ffclub.ru/forum/index.php?download=54
Для рестайла http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
vanya18w
9 February 2021mobile
Здраствуйте, у меня ford focus 2 дорестайл 2007год, 1.6 бенз, решил поставить противотуманки, снял фару, никак не могу найти проводку, вообще , не понимаю может она где-то быть действительно так спрятана, или её нет ? Может кто помочь?
vanya18w
Mr.Kirpich
10 February 2021
Скажите братцы! Должен-ли фф2 2.0\145 при морозе -10-15 на холостом прогреваться быстро и без проблем до 85-90 на исправном термостате? я к чему вопрос задаю- когда-то у меня сдох термос и сдох сразу и просто. на морозе не прогревалась вообще выше 65-70, даже если жаришь на гашетку. сейчас всё подозрительно...на холостом в мороз всего-лишь -10 сначала вроде прогрев пошёл...по патрубкам что-то вроде как хорошо всё, явно по большому кругу сразу не гонит...НО прогревается до 30 быстро. потом ооочень медленно, при прогреве 50-60 начинаются качели - растёт температура...62...63...потом с той-же скоростью убывать начинает 62...61...датчик явно не врёт т.к. в машине реально былой ЖАРЫ нету...стоит врубить печку сильно- температура начинает снижаться даже при езде с 70 до 65, но при слабых оборотах печки на трассе спустя минут 20-30 всётки прогревается до 90! и дальше уже не колбасит! хоть на полную печку врубай уже не проседает! прошлый раз сдохло сразу и без вопросов, даже жаришь- а температура 65-75 - не выше. а сейчас на холостом выше 60 прогреть НЕРЕАЛЬНО! начинаешь ехать- нууу с горем пополам минут через 20 дойдёт до положенных 89-90 и уже не просядет ни на градус. есть сомнения! точно термос дурит? или это на морозах конструктивная особенность?
зы, и да, забыл! при t около нуля и выше- нииикаких проблем, печка на полную, трасса город - пофиг- отличный прогрев по бк равномерно и до 85-90. что ещё больше ввергает в сомнения))
10 February 2021mobile
Mr.Kirpich
Система охлаждения
perepadin34
Здравствуйте всем, такая проблема меня сегодня настигла, ехал по работе и загорелась на приборке ошибка Аккума, посмотрел сразу же на предохранитель генератора,но он целый потом где то через час загорается ещё ошибка абс и через минут пять восклицательный знак ручника и ещё пять минут приборка вообще потухает но машина едет если давать газу если не давать то глохнет и потом не заводится прикуриваешь и все как по сценарию выше что может быть гена новый незнаю что даже предположить?
gnom_61
perepadin34
Гена, век воли не видать!))) Зарядки нет, ехал на аккуме и высадил его.
