43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
Sash75
29 January 2021mobile
max_470
зеркало живое )
DARTHVADER
30 January 2021mobile
Sash75
Во его расплющило 🙂
Slllam
Sash75
С какими симптомами приехал?
fx000
30 January 2021
увидели это
Что, "это"? Куда смотреть-то?
Sash75
fenixlz
вот сюда 😉
Sash75
Slllam
двигатель поглащал охлаждайки столько же сколько бензина ))
john0791
Sash75
Систему охлаждения должно было завоздушивать. У меня на калине прокладка сгнила через пару лет, так весь антифриз через крышку вылетал, а двиглу хоть бы что, главное чтобы не перегрелся.
По идее и тут должно было завоздушивать, и выдавливать через крышку антифриз, она же с клапоном.
Долго он так катался?
D98RUS
Ребят, что можете сказать о свечах?
-Cell-
30 January 2021
D98RUS
Сколько они пробежали?
D98RUS
-Cell-
~30 тыс.
Я так понимаю раз они все примерно одинаковые то со 2 цилиндром все более менее в порядке?
Sash75
J
john0791:
Насколько долго - не знаю, но был он у официалов недавно, они ему крышку расширительного бачка всучили и сказали, что с мотором нормально. Он с Краснодара до Анапы доехал - почти 5ку долил охлаждайки. Потом вообще заводиться перестала почти.
FOCUS1881
30 January 2021
Sash75
Что за дилер интересно в Краснодаре?Неужели Темп-Авто?Мне скоро к ним на ТО-3.
SergeyFox01
FOCUS1881
В Темпе Алексей очень аккуратный мастер. Фамилию не помню Светлый волос у него, молодой.
Sash75
FOCUS1881:
По возможности уточню хотя бы локацию этих умных людей..
megel.85
31 January 2021mobile
Sash75
Блок сильно "провалился" в этом месте?
Sash75
megel.85
не измеряли, но когда чистил - вытирал - как бы ощущается "ямка"
megel.85
Sash75
По фото похоже, что прокладка толи вплавилась в блок, толи продавила его. Когда разбирали, прокладка сильно к блоку прилипла?
Sash75
megel.85
Вообще не прилипшая была. Просто снялась.
john0791
7 February 2021mobile
fenixlz
Не знаю сколько там контуров, но вразве периоды зимой замечал, что ток снег скинул с лобового, а движок уже нагрелся на четверть о рабочей температуры (обогрев салона выключен).
А бывает тоже в мороз, всю машину чистю, сажусь, а там 60 градусов нет.
mic21
J
john0791:
fenixlz
Стрелка на панели показывает неправду. 60 градусов это только только набралось 45 . Посмотрите сами в тестовом режиме приборки
john0791
mic21
Да это я образно написал, просто замечал разницу в прогреве. Для себя подметил "технологии".
DARTHVADER
fenixlz
Малый круг это ( блок,головка блока , радиатор печки, теплообменник масляный) ,потом помере прогрева 82 открывается еще один контур дополнительный шланг с головки сразу в термостат и помпу, ну и потом при температуре 90-97 основной радиатор. Быстро греется из за встроенного выпускного коллектора.
Paul768
7 February 2021
john0791
по прогреву зимой заметил что если мороз где то до - 15, обычно обороты 1250 потом по мере прогрева тотиху начинает обороты скидывать, и греется как обычно не быстро особенно если печка не выключена, а вот если ближе к -20 то обороты уже 1500, и греется очень быстро, даже с печкой, и сразу скидывает на обычные ХХ.
fx000
8 February 2021
У меня так же. А не наблюдается во время такого интенсивного прогрева "хлопки" в выхлопной трубе? И при этом небольшое подергивание оборотов... У меня есть такое, к чему бы это...
nevidimij
8 February 2021
F
fx000:
пропуски воспламенения это
fx000
8 February 2021
nevidimij сталкивался ли кто-нибудь с таким и стоит ли заморачиваться по этому поводу? Странно что это только во время интенсивного прогрева на 1500rpm.
mic21
8 February 2021
N
nevidimij:
Это не пропуски а усратый катализатор. Во время прогрева мотора блок управления специально переливает бензина, чтобы он догорал в катализаторе и таким образом быстро разогревал его до рабочей температуры. А как вы думали, для чего в катализаторе термодатчик?
nevidimij
8 February 2021mobile
свечи поменяй и не будет такого, не переливает, а УОЗ позднит, там нет перелива, по лямбде стехиометрия сплошная после 30сек после запуска
Paul768
8 February 2021
F
fx000:
у меня только потряхивает мотор на 95 если, если на 98 то работает ровно. Хлопков нет.
Risk
9 February 2021mobile
Или форсунки пора чистить. У знакомых куга дорест пробег около 80 тыс. мотор 1.6 стали тоже обороты на холодную при температуре 0°С и ниже районе 1500 об/мин плавать и мотор подтряхиваться. Свечи глянули - норм, решили промыть по схеме Двигатель 1.5L (EcoBoost) проблема со вторым цилиндром (сообщение #19353400)
В итоге обороты нормализовались и держатся уже 2 недели без колебаний, а в трассовом режиме появилась ощутимая прибавка по тяге.
Единственный нюанс после этой промывки через 500 км двигатель по ощущениям "просит" замены масла (начинает громче работать). После замены работа нормализуется.
5 people online
5 people online
