Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
637,4K
3,1K
technics1
27 January 2021mobile
-3
T
technics1:
Шланги не подходят,я думаю штуцера отпилить от старого бачка и запаять в новый.
Сегодня отпилил штуцера от старого бачка и припаял на новый,поставлю его и посмотрю,что из этого получилось.
alickaps
technics1
Хрена колхоз)))
alickaps
Ну и соответственно возник вопрос, по какой причине они вообще текут? Разобрал, все вроде предельно просто, даже уплотнений нет в виде сальников
-Ал-
27 January 2021
alickaps:
Текут по причине износа подшипника.
alickaps
-Ал-
А как это влияет? Ведь кстати протекать то начинает через этот клапан?
-Ал-
27 January 2021
alickaps:
Это клапан слива мимо подшипника, когда сальник потек. Он там торцовый и при перекосе пропускает
Sergik848
27 January 2021
Это к тому что надо впредь быть всегда начеку с такого рода ситуациями. Иначе говоря за подобные технические косяки очень дорого приходится рассплачиваться. Короче на будущее будем по максимуму быть бдительными и не расслабляться чтобы потом исключить какие либо опасения такого характера как эти.
Vrace
alickaps
Не понимаю если всегда герметично то когда износ начинает течь через отверстие. Почему?
alickaps
Schuma
Я сам так и не понял
Sergik848
30 January 2021
Всем привет! Кто подскажет, почему расширительный бачек с явным наклоном вниз в сторону передней фары смотрит? Это конструктивно что ли?))) Приходится всегда вычислять уровень как будто если бы он был расположен прямо...очень неудобно блин! Смотрел со всех сторон, посажен вроде нормально, но почему так? Не пойму.
-Ал-
30 January 2021
Sergik848:
... Приходится всегда вычислять уровень как будто если бы он был расположен прямо...очень неудобно блин! ..
Вот ведь нашел чем заморочится 😁
Sergik848
30 January 2021
-Ал-
Ну а по сути?
-Ал-
30 January 2021
Sergik848:
Ну а по сути?
Да похрен пара сантиметров туда-сюда уровня. Зачем тебе такая точность? Не стрелять же с него.
Sergik848
30 January 2021
-Ал-
Хотел узнать просто, только у меня так или у всех тоже?
30 January 2021
Sergik848
Постой... На передней стенке риски есть. Минимум и максимум. Причем здесь форма бочка? С такой проницательностью тебе надо колёса по нивелиру выставлять.
Sergik848
30 January 2021
Читай внимательней! Я речь вел про НАКЛОН бачка, а не про риски про которые знает любой чайник. Умничать про какие то калеса не обязательно.
30 January 2021
Sergik848
Тебе фольцваген надо было покупать. У них бочок шарообразный...
Ну а если серьёзно, извини, но ты просто глупость спросил. Ну какой нафиг уклон бочка. Чего там вычислять? Во всех машинах бочки абсолютно разной формы встречаются. Я у себя на машине капот открываю, машина ровно стоит, жижа выше риски минимум, всё. Этого ДОСТАТОЧНО.
Sergik848
30 January 2021
-8
Hidden post
Долго думал!? Наверное сидел и размышлял над очередным сарказмом. Да мне и Форд пойдет с таким какой есть бачком, если что.
30 January 2021
Sergik848
Ну уж извини, как есть.
Sergik848
30 January 2021
-6
Hidden post
ТО что спросил я - глупостью не считаю. И мне пофиг какие бачки у остальных машин. В конце концов я например не спрашиваю из какого материала он изготовлен! Если по сути тебе нечего ответить, то лучшим вариантом считаю проигнорировать мой вопрос а не упражняться в острословии. С тобой спорить не хочу, потому как ты еще массу негатива накопаешь на этот счет.
30 January 2021
Sergik848
Ни какого негатива. Просто проблема то в чём? Есть перегрев, недогрев или ещё что?
BorisMan
30 January 2021mobile
Sergik848
Фото бочка в студию, вопросов станет меньше.
Sergik848
30 January 2021
-7
Hidden post
BorisMan
А что его фоткать? Просто лишний раз лезть туда...одеяло открывать и т.д..., а так не понятно что ли?
30 January 2021
BorisMan
Да смысл фоток?. Если бочок стоит в своих креплениях, то достаточно просто поставить машину на ровную поверхность и посмотреть по рискам. Так это описано в инструкции по эксплуатации.
Никитаа
30 January 2021
Sergik848
Да вроде реально в инструкции по эксплуатации описано, и там нет ничего того, чтобы усомниться человеку который знает автомобиль(автомобили).
Sergik848
Единственное, для чего это может быть нужно, если это так (я не проверял наклон бачка), что когда открывается клапан, то при сильном наклоне авто вверх (езда в горку) ОЖ начинает вытекать через отверстие в задней части бачка. Наклон бачка вперёд несколько решает эту проблему.
Никитаа
31 January 2021
PiterFF2:
Sergik848
Приветствую Толь, полагаю ты прав, я дополню, также по этой причине, сам бачок не просто полый и ровный внутри, но и с перегородками секционными и нужными доп.отверстиям (чтобы жидкость не плескалась, а конкретно застаивалась в секциях)
BorisMan
31 January 2021mobile
Sergik848
Не ну если вы говорите, что у вас он под наклоном, а сфоткать не хотите, то я вот не могу понять как это?
Крышка то тоже под наклоном, или горизонтальная, если горизонтальная, то все ок, а если под наклоном, то значит бачек не стоит на своём месте, вот и весь расклад.
Никитаа
Но хз, наклон совсем не значительный, сейчас глянул электронным горизонтом - градуса 4-6. На краю бачка может и 14 градусов достигать, но это очень локальная область.
technics1
T
technics1:
Колхоз работает нормально.
